Шоколадна Меган
doris
Ім'я:Alexey
Авто:2109, Megan3
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення doris » Пон, 12 лютого 2018, 23:05
Buts ну впринципі не сильно напрягло вроді як 4 рази потримати педальку на прогріві)
В пятницю замінили масло і фільтра. Ціна маселка зросла до 920грн. Паливний мав ще з тих кращих часів коли долар по 26 був :-)
Заодно глянули до ходової -
приписали заміну гальмівних колодок задніх. А так то ледь чутний люфт стойки стаба, і ще десь ледве відчутний стук на рульових яблучках. Для заміни ще далеко.
Пробіг на момент заміни 213560км
doris
Ім'я:Alexey
Авто:2109, Megan3
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення doris » Пон, 12 лютого 2018, 23:09
oleg_lviv писав:
Пон, 12 лютого 2018, 22:57
Про які 636 двигуни іде мова?
В 3 меганах і сценіках двигуни з цифрою 8 на початку. В мене 836. 214 тис пробігу і ніяких проблем із заводкою взимку немає.
Почитайте вікіпедію, там написано які двигуни на які моделі ставились
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Двигате ... lt_серии_K
Подивись на що ссилається Вікі і дати ;)
Buts
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення Buts » Пон, 12 лютого 2018, 23:11
mastergid писав:
Сер, 17 січня 2018, 20:50
там проблема в неправильному алгоритму роботи датчика температури палива
І то решабельно? Шо з тим робити? Воно нестабільно працює, а потім раз і добре.
Buts
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення Buts » Пон, 12 лютого 2018, 23:16
doris писав:
Вів, 30 січня 2018, 20:05
... O.Z.ішки поїхали в багажнику))
ЦО підходить? На свої диски шукав кільця 1 мм.
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення САХАР » Пон, 12 лютого 2018, 23:16
Де той датчик температури палива стоїть що стількі машин із за нього потерпають?Проблематично зняти його та спробувати інший?Чи це програмна помилка?
Вже Гугл показав,в Тнвд.А реально з машини яка немає тих проблем переставити і спробувати чи поміняє щось,чи він одноразовий?
doris
Ім'я:Alexey
Авто:2109, Megan3
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення doris » Пон, 12 лютого 2018, 23:25
Buts писав:
mastergid писав:
Наразі нерешабельно! Але я ж написав проявляється воно при морозах близько -10'С! І поки проблеми з тим невідчув критичної
Buts писав:
doris писав:
Також будуть кільця :ninja
doris
Ім'я:Alexey
Авто:2109, Megan3
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення doris » Пон, 12 лютого 2018, 23:27
САХАР писав:
Якщо питання до мене то нема відповіді!
Може Mastergid відпише змістовніше
САХАР
Ім'я:А
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення САХАР » Пон, 12 лютого 2018, 23:31
doris писав:
САХАР писав:
Вас тут на однакових машинах набереться багато,в когось же маэ працювати нормально.Якщо той датчик не одноразовий як декотрі з нових датчиків інших марок,зібрались якось би спробували.
Buts
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення Buts » Пон, 12 лютого 2018, 23:43
Датчик температури стоїть де возвратний зустрічається з паливом з насоса і потім вертається. Там трійник, возвратка йде як би з боку, з тнвд по прямій. Можливо паливо з тнвд закидує на датчик, а воно іншої температури як возвратка. Треба підключати діагностику і дивитись тиск і температуру. Проблема, що морозів мало :) немає з ким додивитись.
mastergid
Авто:RENAULT MEGANE III Black
Номер:MASTERGID
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення mastergid » Вів, 13 лютого 2018, 15:19
Так датчик там. Поки що не має морозів і машини на дослідження
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення BOXER » Вів, 13 лютого 2018, 16:20
не поняв, в кого там з заводкою проблеми? в мене є старт-стоп, 2010 рік і код мотора K9K 836
Taras:)
Ім'я:Taras
Авто:Renault Megane 4
Номер:**4040**
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення Taras:) » Вів, 13 лютого 2018, 16:23
BOXER писав:
нема в тебе Старт Стоп, мова про технологію шо глушить авто на світлофорах, а не про фізичну кнопку СТАРТ _ СТОП
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення BOXER » Вів, 13 лютого 2018, 16:27
а, то так
я шось взагалі keyless тримаю в голові))
Buts
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення Buts » Вів, 13 лютого 2018, 22:54
mastergid писав:
Та машини є. Але немає морозів. І то з вечору авто треба лишати, щоб зранку холодну заводити. Мене за цю зиму раз напрягло це троїння двигуна.
Doris, не думав ставити розбірний фільтр палива, який ставлять на лоджі і Кенго з нашими двигунами? Там вкладка дешева і підігрів по іншому.
doris
Ім'я:Alexey
Авто:2109, Megan3
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення doris » Вів, 13 лютого 2018, 23:37
Шось я таким не заморачуюсь. На початках думав доставити сепар і то та думка мене покинула))
Міняю паливний кожні 15тис і не парюсь
mastergid
Номер:MASTERGID
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення mastergid » Чет, 15 лютого 2018, 15:22
Buts писав:
mastergid писав:
Фільтр на мою думку дурна затія
doris
Ім'я:Alexey
Авто:2109, Megan3
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення doris » Чет, 15 лютого 2018, 21:40
Ну впринципі сьогодні тріпало, було -10'! Щось там вичислили?
doris
Ім'я:Alexey
Авто:2109, Megan3
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення doris » Пон, 19 лютого 2018, 07:18
Походу навернувся датчик зовнішньої температури( намахує десь так на градусів 8-10! Можна його якось реанімувати чи тільки заміна?
mastergid
Номер:MASTERGID
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення mastergid » Пон, 19 лютого 2018, 12:57
doris писав:
то той що в дзеркалі?
doris
Ім'я:Alexey
Авто:2109, Megan3
Re: Шоколадна Меган
Повідомлення doris » Пон, 19 лютого 2018, 16:33
Так, той що в дзеркалі. Що там можна зробити? Тільки заміна?
