Виродки на дорозі
Re: Виродки на дорозі
Повідомлення andrew » П'ят, 09 жовтня 2015, 16:16
pikach00 якщо їхати між будинками - при виїзді на Перфецького жодного знаку, тому можна легко "відправити"
xxfOxx
Ім'я:fOx
Авто:Accord 2006 2.0 exe
Повідомлення xxfOxx » П'ят, 09 жовтня 2015, 16:16
AndrewK писав: Смисл в тому, що хто тошнить - буде і далі тошнити :angel
а де там тошніння? чи ти як бачиш червоне на світлофорі розганяєшся?
andrew писав: Я йому описую те на чому їзджу і не черкаю.. хтось просто не правильно проїзджає такі ділянки :-)
з заводу яка має гума стояти? почнем з того, думаю 14, на ланосі нє? а ти 16 втулив то вже як мінімум підняв машину, про що мова?
САХАР писав: Зачем Хонда?Ехать 40км?Неужели нет выше резины,проставок на стойки?Смысл в том Аккорде если скорость вела?
40 км/год бо спереду червоне на світлофорі :facepalm
[цензура] нє я бачу що шкода маладец, хоч і порушила мінімум 4 пункти пдр.
pavlo09, не їздун ти відповісиш на питання ? Як ні тоді все з тобою ясно.
Dexter писав: ну ви собі гоните, xxfOxx не тошнив, він просто наближався до ЧЕРВОНОГО СВІТЛОФОРА
водій дизельного вага імхо ідіот, палить лишню соряру і тормозні колодки непонятно для чого :sing
:beer я тут 100500 раз пишу та й на відео видно, що попереду червоне, перший світлофор як переключився на зелене я піддав газу, розклад тих світлофорів знаю, там більше їхати нема смислу, хіба тут їздуни як бачать червоне на світлофорі то на газ тиснуть, то да тоді питань нема, я тошнив :facepalm :facepalm :facepalm
xxfOxx
Ім'я:fOx
Повідомлення xxfOxx » П'ят, 09 жовтня 2015, 16:19
S_V_B писав: отримую надзвичайну кількість морального задоволення коли оформляю протоколи ліворядним їздунам з такою аргументацією))))) :D :D :D :D :D :D :D
шкоді виписав би порушення і скільки пунктів ПДР порушено?
andrew писав: telko де логіка коли наприклад від Шекспіра до Автобусного я правим рядом доїзджаю швидше ніж лівим, при тому не раз літаю між рядами. щоб об'їхати автобуси, які рухаються правим..
повзеш - їдь за автобусом :-)
та ладно до південного там правий практично весь запаркований, хіба зараз щось помінялось.
telko
Авто:diesel power
Дякував (ла): 55 рази
Подякували: 41 рази
Повідомлення telko » П'ят, 09 жовтня 2015, 16:19
andrew писав: де логіка коли наприклад від Шекспіра до Автобусного я правим рядом доїзджаю швидше ніж лівим, при тому не раз літаю між рядами. щоб об'їхати автобуси справа..
Та яка різниця який ряд швидше їде. :facepalm Я веду мову про те, що п.11.2 то застаріла совкова фігня, коли авто на дорогах було обмаль і можна було спокійно суватись правим рядом дотримуючись п11.2. На сьогоднішній день цей пункт це бред сивої кобили, тому, що якщо всі будить дотримуватись цього пункту, на дорозі буде хаос з такою кількістю авто.
Повідомлення pikach00 » П'ят, 09 жовтня 2015, 16:20
andrew писав:pikach00 якщо їхати між будинками - при виїзді на Перфецького жодного знаку, тому можна легко "відправити"
Це галіма відмазка. Кожен [цензура] який тудою їде має 100500 відмазок.
Та і я не бачу проблеми встати прям біля знаку.
xxfOxx
Ім'я:fOx
Повідомлення xxfOxx » П'ят, 09 жовтня 2015, 16:21
andrew писав: pikach00 якщо їхати між будинками - при виїзді на Перфецького жодного знаку, тому можна легко "відправити"
там при заїзді з В.Великого ж знак ще перед поворотом поміж будинки чи я нетак запам’ятав?
g0nzales
Авто:мале відерко
Номер:ВС?????Е
Дякував (ла): 67 рази
Подякували: 84 рази
Повідомлення g0nzales » П'ят, 09 жовтня 2015, 16:24
xxfOxx писав: до південного там правий практично весь запаркований, хіба зараз щось помінялось.
Ніц не помінялося, хіба що вночі, десь після 2-ї буває пусто
xxfOxx
Ім'я:fOx
Повідомлення xxfOxx » П'ят, 09 жовтня 2015, 16:38
g0nzales писав: xxfOxx написав:
тоді незнаю як там можна правим їхати швидше ніж лівим, не порушувати і нікого не підрізати і заїхати швидше.
g0nzales
Авто:мале відерко
Номер:ВС?????Е
Подякували: 84 рази
Повідомлення g0nzales » П'ят, 09 жовтня 2015, 16:45
xxfOxx,
Приблизно так:
- від Шекспіра стартуєш правим рядом, якщо є маршрутка на зупинці, то маєш підгадати перестроєння в ліву і назад
- перший світлофор ідеш по правій, потім відразу в ліву (обходиш запаркованих) аж до зупинки
- потім якщо нема багато маршруток, то правим, інакше лівим рядом всі зупинки аж до парковки Сільпо, далі правим до кільця, кільце по зовнішньому проходиш прямо
- далі правим аж до МакДональдса, тоді в лівий до кільця, по внутрішньому прямо, за переходом назад у правий і далі аж до Автобусного.
Весь той план легко ламається, бо зустрічаються рагулі, що парканулися в правому ряді, але загалом десь так. Особливо швидше виходе, коли вантажівка чи тягач з причепом повзе в лівому :)
Повідомлення andrew » П'ят, 09 жовтня 2015, 16:54
xxfOxx уважно читай де я писав. що авто -35 мм.. і на такій низькій резині їздять одиниці..
telko лівий для обгону має бути і для тих хто дійсно їде, а не 40 км.+ телефон+режим "напівлежа в авто"... і хай всі обїзджають :facepalm
xxfOxx
Ім'я:fOx
Повідомлення xxfOxx » П'ят, 09 жовтня 2015, 17:08
andrew писав: xxfOxx уважно читай де я писав. що авто -35 мм.. і на такій низькій резині їздять одиниці..
-35мм то від стоку який ти 16-тками підняв чи я так розумію? Кажи простіше - який в тебе зараз кліренс та й усе.
В ланоса 16 см (і то на 13-тках :facepalm, а в тебе 16 так?), в аккорда 15, про що ще мова?
Повідомлення andrew » П'ят, 09 жовтня 2015, 17:10
xxfOxx завтра спеціально для тебе поміряю :-)
xxfOxx
Ім'я:fOx
Повідомлення xxfOxx » П'ят, 09 жовтня 2015, 17:20
andrew писав: xxfOxx завтра спеціально для тебе поміряю :-)
та що для мене міряти є шинний калькулятор
з заводу в ланосі
175/70 R13 кліренс - 16см
Ти поставив R16 195/55 це вже + 23 мм до кліренса тобто 18.5 грубо. Ти зняв - 35мм з того всього ітого то стоковий кліренс аккорда, який в мене через захист ще - 2-3 см, тому не дивно що ти пролітаєш, а я зачіпаю захистом, які ще можуть бути питання?
15см проти 12-13см :facepalm
От калькулятор якщо хтось думає, що я дурю
http://shina.com.ua/calculator.html
Повідомлення Sluva » П'ят, 09 жовтня 2015, 17:34
pikach00 писав: Це галіма відмазка. Кожен [цензура] який тудою їде має 100500 відмазок.
Віталік,там можна проїхати напряму від В.В. виїхати на Перфецького біля Софтсерву і пожарки і там нема жодного знаку,не підкопаєшся...там тре повісити 2-а знака "напрямок руху" і лазєйка буде закрита,а цеглу перевісити на 20м далі в сторону базару
pavlo09
Повідомлення pavlo09 » П'ят, 09 жовтня 2015, 18:14
xxfOxx, я повинен цілодобово сидіти на форумі? :facepalm Тай що тобі відповісти? Я все сказав вище, ти в танку, не чуєш чи впертий! Але нагадаю, як би ти не їхав, то вартує на кожне підрізання відповідати тим самим? Тобі більшість сказала, що ти не правий, навіть представник поліції :D
Будь попроще ;) :beer
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » П'ят, 09 жовтня 2015, 18:28
A1 писав:
САХАР писав: Неужели нет выше резины,проставок на стойки?
Что то не так написано?С куском алюминия и токарем можна спокойно улучшить ситуацию таким например
Just be
Авто:F15
Повідомлення Just be » П'ят, 09 жовтня 2015, 18:36
Sluva писав: тре повісити 2-а знака "напрямок руху" і лазєйка буде закрита,а цеглу перевісити на 20м далі в сторону базару
тююю, тіпа наших рагуликів то зупинить, практично кожен день на Окружній якесь чучело виїзжає під знак і летить проти шерсті, а потім мичить щось в стилі "я тут живу", "та тут 20м", "а що мені обїзжати по кругу" або ще якусь туфту. Єдиний вихід прогресивна система штрафів.
САХАР писав:
A1 писав:
А то нічо що поведінка машини після таких "допів" міняється кардинально ?
Повідомлення pikach00 » П'ят, 09 жовтня 2015, 18:38
Sluva, до чого ти це розказуєш? Я знаю що з дворів нема знаків. :sing Але кожен день бачу як валять ТУПО під знак? Не виїзжають з дворів, а саме нагло лізуть на той знак.
Повідомлення Fobos » П'ят, 09 жовтня 2015, 18:47
pikach00, бо той базар звідти треба нахрен забрати або посунути і дорогу зробити нормальну, нетреба там ніяких знаків.
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » П'ят, 09 жовтня 2015, 18:48
Just be писав: А то нічо що поведінка машини після таких "допів" міняється кардинально ?
При скорости 40?Если стоит выбор цеплятся или на скорости больше 120 будет неустойчивее я б выбрал не цепляться.
