Як знайти плюс і мінус на клемах колонок?
Re: Як знайти плюс і мінус на клемах колонок?
Повідомлення AnGeL » Вів, 11 лютого 2014, 21:35
niama, ну і як? :santaa) батарейкою визначиш +/- на динаміку. а на мафоні як?
niama
Ім'я:юра
Авто:99
Номер:Люміній
Повідомлення niama » Вів, 11 лютого 2014, 21:40
На мафоні дротики мають стандартизоване кольорове позначення
niama
Ім'я:юра
Авто:99
Номер:Люміній
Повідомлення niama » Вів, 11 лютого 2014, 21:42
З чорнов полосков єст мінус, а без полоски єст плюс.
oleg-energy
З нами з:Нед, 09 червня 2013, 09:45
Авто:Opel Insignia
Re: Як знайти плюс і мінус?
Повідомлення oleg-energy » Вів, 11 лютого 2014, 22:24
t309 писав: oleg-energy (можливо) бо "Як варіант зробити в якомусь аудіоредакторі запис який імітує подачу постійного струму, закинути на магнітолу і дивитися чи всі дифузори динаміків переміщуються в одному напрямку." ти це серйозно? хоч раз пробував?
Я не правильно виразився - в аудіоредакторі створити файл з дуже низькою частотою - 0,1-0,2 Гц - тобто рух дифузора буде раз в 5 або 10 сек. Чути не буде нічого, бо це інфразвук, але візуально можна побачити чи всі динаміки рухаються в один бік.
Не пробував, зараз на жаль нема ніякого встановленого аудіоредактора на компі.
Повідомлення AnGeL » Вів, 11 лютого 2014, 23:18
niama, :D дякую :-) а я й незнав :santaa)
в першому пості написано шо оті дротики доштуковані 2 однаковісінькими, і шо там на мафоні а шо на кінцях а багажнику то різні речі) суть визначити +/- мафона на дротах в багажнику які однакові і лежать під обшивками :-) тобто бачучи 2 однакових кінці ти не знаєш який з них змотаний з "дротиком з чорною полоскою"
світлодіод, тестер на змінному струмі, - на массу кузова і двома пробувати який заграє той + , нічого не проканало. незнаю чи пробували варіант міряти тестером на постійному струмі.
maisteroleg
Авто:Таврия
Повідомлення maisteroleg » Сер, 12 лютого 2014, 00:39
Попытка № 128 :-)
В современных магнитолах (если это не галимый китай) стоит 8 одинаковых усилителей, по 2 на каждую колонку, по одному усилителю на провод. Особенность двухтактного усилителя то, что у него на выходе половина питания магнитолы, т.е. 6 Вольт постоянного напряжения на каждом проводе на колонки. Это покажет тестер при измерении на постоянке, 12ти вольтовый светодиод загорится в полнакала, от зажигалки - очень ярко, но ненадолго. Попытка подключить динамик между массой и одним проводом приведет к смерти микросхемы, если не сработает защита от КЗ (если она есть, китайцы они такие китайцы :happy ) В каждой паре по сигналу (синусоиде, кардиограмме) один усилитель включен в противофазе другому. Выход, в котором сигнал находиться в фазе с входным, условно обозначается "+", в противофазе "-". Подключив динамик через конденсатор или тестер на переменке на массу обнаружите на всех выходах одинаковый сигнал. Подключив динамик между "+" и "-" будете иметь нормальный удвоенный относительно одного усилителя сигнал. Подключите между двумя "+" или двумя "-" - звука не будет и тестер покажет 0. Это при условии, что баланс и фейдер по нулях. Вот где-то так можно определить, где "+" и "-" с умным видом с помощью приборов.
Повідомлення AnGeL » Сер, 12 лютого 2014, 01:17
maisteroleg, :shock :thumbup :thumbup :thumbup ваші знання вражають! Але все-таки, на слух то найпростіше було :D
bossjara
Авто:ford
Номер:59105TC
Повідомлення bossjara » Сер, 12 лютого 2014, 11:44
maisteroleg писав: Подключив динамик между "+" и "-" будете иметь нормальный удвоенный относительно одного усилителя сигнал.
а если между - и + ?
