Aveo vs Ваз 2109 ?
Re: Aveo vs Ваз 2109 ?
Повідомлення Vexler » П'ят, 23 грудня 2011, 10:43
nazikey, тріщини можут бути також, які постійно вилазитимуть...якщо багато шпаклівки :|
Romko
Повідомлення Romko » П'ят, 23 грудня 2011, 10:49
vovka, ланцюг - то звичайно добре, до 200 тик може і дотягне, кому як повезе, зато потім в його заміну попадаєш як в 3 заміни ремня ГРМ :D ( ланцюг недешевий+ всякі там успокоїтєлі, натяжитєлі+ робота, як правило піддон треба знімати, прокладки міняти і т.д.) + в порівняні з ремньом додаткові втрати потужності на моторі ;) ...
а за то що нема гідриків я б так не тішився (може то і + що нема додаткових втрат тиску масла на гідрики) -але ти віриш в то що твій форд походить до рег. клапанів 150 тик, да на 150 тик мотор уже буде як січкарня працювати - а от робота по рег. клапанців, знову ж таки не дешева і трудомістка на 16в (проходив особисто на ХФіаті 16в)...вон в співробітника на Елантрі 1.6 вже на 35тик пробігу з нуля калатають на холодну як має бути... але гірше то що клапанці просідають з часом і зазор не росте а зменшується - от тоді і дурь в мотора починає пропадати :)
Повідомлення andriy320e30 » П'ят, 23 грудня 2011, 11:04
Romko писав: ланцюг - то звичайно добре, до 200 тик може і дотягне,
яке на-й 200 тис .300-500 мін .ну так в бмв .в мене наприклад 350 все в ідеалі.
а ремні то пі-ц повний .вічно рве не в тєму і то при вчасній заміні .в мене в знайомих в пасаті і в омезі порвало то попали космос
Romko
Повідомлення Romko » П'ят, 23 грудня 2011, 11:10
andriy320e30, то БМВ, а то форд 300-500 розмах серйозний :D ... в колєги на фабії 1.4 на 190 тик розтягнувся вже так шо калатав як на галімій жизі ;)
а про ремні - якшо правильно міняти, ставити якісний ремінь і правильно натягувати - то ніх. не рве (я б таку процедуру нашим ламайстрам не довірив )
Повідомлення andriy320e30 » П'ят, 23 грудня 2011, 11:57
може бути .але з ремнів часто підробки або брак попадаються
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » П'ят, 23 грудня 2011, 12:25
А от цікаво, в нових двигунах БМВ, ну там 2010 р.в. що йде, ремінь чи ланцюг. в неті шось неможу найти...... :sing :sing :sing
Повідомлення andriy320e30 » П'ят, 23 грудня 2011, 12:55
M@sTeR, в бмв ремінь йшов тільки від 88 по 93 рік в двигунах м40які рахуються невдалими і від 75 приблизно до 91р в м20
.а потім тільки ланцюг.а мерсах навіть не ризикували ставити ремінь
Повідомлення vovka » П'ят, 23 грудня 2011, 14:05
Romko писав:до 200 тик може і дотягне, кому як повезе, зато потім в його заміну попадаєш як в 3 заміни ремня ГРМ
а мене то нехвилює :D в мене пробіг 12-15к в рік. наразі по планах пробіг 200к в мене настане через 7 років. то вже хай інший власник переймається :) форд правильно робить що намагається зробити все надійно для того хто купляє нову машину :) а так би мені прийшлось за свої гроші міняти ремінь, роліки, і їздити переживати аби часом там нічого не рвануло.
Romko писав:але ти віриш в то що твій форд походить до рег. клапанів 150 тик, да на 150 тик мотор уже буде як січкарня працювати - а от робота по рег. клапанців, знову ж таки не дешева і трудомістка на 16в (проходив особисто на ХФіаті 16в)
в сервісній книжці так написано - провірити зазори клапанів і при необхідності відрегулювати на пробігу 160 000км :)
принаймні на фієстах до 100к ходить нормально - нечув щоб хтось жалівся і тим більше щось регулював, а з більшим пробігом я ше просто машин не зустрічав. притому шо фієсти ті ганяють в хвіст і в гриву шо явно не сприяє стабільності зазору.
зрештою на фокусах тоже цельні толкателі. саня yes недавно регулював якраз :)
пробіг 180к. регуліровка була вперше. офіціали доречі того робити невміють бо то вже не підпадає під гарантію, а до 100к ніхто з такими проблемами не звертається.
знайомий з цього форуму (нік fox333) навіть на девятці інж зазори більше 100к не регулював.. і нічо там як трактор не працює )))
там такі ж толкателі як були на 08 (то що тут їх 16 а не 8, займе більше часу). там нема нічого складного. найскладніше то зняти і поставити вали і виставити ті всі мітки - бажано мати спец інструмент. але то шо з гідріками а шо без - робота однакова.
механіка то є механіка. просто і надійно. недаром так само роблять на спорт тачках :) то як ланцюг і ремінь по надійності :) ну і форд раніше ставив гідріки. потім ставив шайби на деякі моделі, потім знов гідріки.. а останнім часом на повністю цельні толкателі без шайб перейшов на деяких моделях. як в спорті :)
Romko писав:то БМВ, а то форд 300-500 розмах серйозний
Romko писав:в колєги на фабії 1.4 на 190 тик розтягнувся вже так шо калатав як на галімій жизі
ну шкода то ж не форд. може для шкоди і норма така ситуація :)
Востаннє редагувалось П'ят, 23 грудня 2011, 14:12 користувачем vovka, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення vovka » П'ят, 23 грудня 2011, 14:09
Romko писав:а про ремні - якшо правильно міняти, ставити якісний ремінь і правильно натягувати - то ніх. не рве (я б таку процедуру нашим ламайстрам не довірив )
та воно то може ы не рве.. в мене на 08 всьо життя були мотори в яких чуть шо загин клапанів. проїхав в підсумку шось біля 70-80к, не рвало ніразу. а от загалом таких випадків дофіга є.
тобто ризик попасти в бабло в силу різних причин - набагато вищий.
Повідомлення andriy320e30 » П'ят, 23 грудня 2011, 14:11
В М-ках тоже цельні толкатєлі .то круто
Повідомлення vovka » П'ят, 23 грудня 2011, 14:12
andriy320e30 писав:В М-ках тоже цельні толкатєлі .то круто
ну і шо там хтось переймається регуліровкою до 100к ? :)
Повідомлення andriy320e30 » П'ят, 23 грудня 2011, 14:15
vovka писав:тобто ризик попасти в бабло в силу різних причин - набагато вищий.
і стати х-й знає де .в мене один колєга став в одессі на фольці 20V
а другий їхав до москви і не доїхав .двоє попали по 1000д .
Повідомлення andriy320e30 » П'ят, 23 грудня 2011, 14:18
vovka писав:ну і шо там хтось переймається регуліровкою до 100к ? :)
незнаю в мене нема знайомих на м-ках :) але навіть Олег купе ставив
на свою цельні толкатєлі :)
Romko
Повідомлення Romko » П'ят, 23 грудня 2011, 14:39
vovka, та я і не спорю що рег. клапанів хтось переймається - не тарахтить - і нормально :D ..
у мене був Тіпо спорт 2.0 16в 146 коняк, - аналогічно ніхто рег. клапанів не заморочувався (так само як у тебе на форді - там були цільні толкатєлі) - на ориг. пробігу 180 тик я вскрив клапанну кришку - правда у мене не потрібно було вали знімати, - прохарився весь день (регулювати просто як у 8ці - витягнув шайбу поміряв мікрометром, порахував потрібний розмір -купив необхідного і поміняв) - так усі зазори були малі пісєц - клапанці попросідали у сідлах -поставив необхідні заводські зазори машина ожила :drive ...
з ремнями на 3х машинах не мав проблем - усюди ставив сам і нічого ніде не рвало ;) ...
Повідомлення vovka » П'ят, 23 грудня 2011, 14:50
andriy320e30,
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/ ... %D0%B0-m3/
пише шо на 100к треба регулювати по регламенту. і той тіп регулював і тільки 2 клапана були на 5 соток не в нормі.
ну але то взагалі емка - вона крутиться в космос )) тому бмв дає 100к, а форд дає 150к, бо наприклад фокуси експлуатуються в інших умовах чим м3 :))
Повідомлення vovka » П'ят, 23 грудня 2011, 14:52
Romko писав: на ориг. пробігу 180 тик
ну в тебе чуть інша система. шайби як на 08. на 08 воно шось раз в 60к має регулюватися. а на форді цельний толкатель. без шайби. (в мене от такі ж самі були на 08 - то спортивна тєма :D бо заводські фігня) йде заміна всього "стаканчика".
в тебе по регламенту на якому пробігу положено було це регулювати ?
Romko
Повідомлення Romko » П'ят, 23 грудня 2011, 14:54
vovka, а форд в космос не крутиться? :D ...
на хфіаті у мене з заводу стояли такі вали при яких машина з 3.5 тик тільки їхати починала і до відсічки на 7600... хто знімав відсічку то клав тахометр за 8м :D :D
Romko
Повідомлення Romko » П'ят, 23 грудня 2011, 14:56
vovka, сорі протупив, цельний то без шайби - тому вал треба знімати шоб його замінити...
та х.з. я робив то на 180 тис напевно перший раз...потім продав, зараз в того тіпа шо купив уже 260 і до мотора він верняк не лазив :D
Повідомлення vovka » П'ят, 23 грудня 2011, 14:57
Romko писав: а форд в космос не крутиться?
стоковий нєа. 6000 і все. в принципі до 7300 крутить - там відсічка, але реально воно вже після 6000 втрачає тягу.. десь на 6200-6300 треба переключатися. задушений. а такий же дуратек як в мене стоїть на катерхемі ну щоправда дороблений то там 8500 відсічка і 260 сил :)))
Igor2011
Ім'я:Igor
Авто:Nissan Rogue 2,5
Повідомлення Igor2011 » П'ят, 23 грудня 2011, 20:12
nazikey писав:Igor2011, якщо багато шпаклівки то вона просто з часом просяде і будуть вмятини, але до толкового майктра мож повести якщо насправді до стовба то нічого страшного там не було.
А що за машина Авео?????????? :happy :happy
Саме воно :D
Можливо я не прав, але по таких критеріях як рік випуску, вартість запчастин, вигляд, ціна - оптимальним є авео.
