Дитяче автокрісло: потребую поради
mathst
Ім'я:Степан
Подякували: 18 рази
Re: Дитяче автокрісло: потребую поради
Повідомлення mathst » Чет, 30 червня 2016, 22:13
пише такево:
предназначено для детей: возрастной группы 2-3 (от 15 до 36 кг), от 3 до 12 лет, с роста 100 см
Повідомлення b_andriy » Суб, 02 липня 2016, 16:49
Купив BRITAX ROMER KID II, на сидіння стало як влите, дочці сподобалось, через вікно видно, нижче звичайно ніж в сидінні з платформою але видно всерівно, всім дякую хто допоміг вибирати :beer
Повідомлення BOXER » Суб, 02 липня 2016, 17:20
b_andriy, непогане, вітаю ;) :beer
Повідомлення andrew » Суб, 02 липня 2016, 22:35
Хороший вибір..
hitlos
Авто:Мото
Номер:Numero Uno
Повідомлення hitlos » Нед, 03 липня 2016, 07:10
Я є якісь такі крсла шоб від народження і до 10 років? Шоб раз купив і всьо.
Подивився на пропозиції очі розбігаються хз як вибрати.
Повідомлення andrew » Нед, 03 липня 2016, 07:49
hitlos ні..тобі від народження потрібно 0 (люлька). Вроді зараз є варіанти що вони др 1.5 роки підходять, бо в мене було до 1 року..
Далі я купив 1/2/3 і буду мати його так як ти пишеш..
"0" раджу брати із кріпленнями для коляски - дуже зручно, не потрібно возити додатково ще саму коляску а тільки шассі.
hitlos
Авто:Мото
Номер:Numero Uno
Повідомлення hitlos » Нед, 03 липня 2016, 08:17
andrew, та був варінт коляску взяти 3в1 але я взяв 2в1 бо ті автолюльки стрьомні ставляться на платформу хрінь короче.А 1/2/3 то від скільки до скільки?
sapphir
Авто:Вектра С 2.2 АТ з ГБО
Дякував (ла): 32 рази
Повідомлення sapphir » Нед, 03 липня 2016, 08:20
hitlos писав: 1/2/3 то від скільки до скільки?
Якщо не помиляюсь 9-36 кг.
Настільні ігри Така Мака :
https://www.takamaka.com.ua/
Taras:)
Ім'я:Taras
Авто:Renault Megane 4
Номер:**4040**
Повідомлення Taras:) » Нед, 03 липня 2016, 11:21
Те 9-36 то теж сумнівне рішення, в мене мала має 126 см, їй незручно в кріслі, юзаємо бустер в даному випадку+ загальні ремні...
sapphir
Повідомлення sapphir » Нед, 03 липня 2016, 11:31
Taras:) писав:Те 9-36 то теж сумнівне рішення, в мене мала має 126 см, їй незручно в кріслі, юзаємо бустер в даному випадку+ загальні ремні...
А хто каже що 3в1 краще ніж три окремі кожне для свого віку? Можливо, в топових брендів, вони однаково зручні як малим так і великим а ось в дешевих то зовсім не так - вони або заточені під малюків або вже під дорослих. А враховуючи що між 1 і 3 дитина в два рази вища стає і в три рази важча то я за те щоб вибирати конкретне крісло під конкретну дитину.
Повідомлення andrew » Нед, 03 липня 2016, 11:35
hitlos писав:andrew, та був варінт коляску взяти 3в1 але я взяв 2в1 бо ті автолюльки стрьомні ставляться на платформу хрінь короче.А 1/2/3 то від скільки до скільки?
Мав коляску АВС і для неі купував кріплення для "0" Maxi Cosi..
Дуже зручно було.. В неті купа фоток..
Те що вони ділять іх по вазі то гуд але тут ріст дитини теж важливий, якщо не основний
Востаннє редагувалось Нед, 03 липня 2016, 11:40 користувачем andrew, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення andrew » Нед, 03 липня 2016, 11:38
sapphir писав:
Тут ти правий..
В хороших все регулюється по висоті навіть пішли вже дальше і по ширині ))
Повідомлення andrew » Нед, 03 липня 2016, 11:45
Ось як в мене все розбирається та регулюється
http://www.youtube.com/watch?v=gcoi127V ... sdW1XxDeEd
shpila
Авто:коробочка на колесах)))
Подякували: 24 рази
Повідомлення shpila » П'ят, 15 липня 2016, 13:04
andrew, Слух, зараз Pallas 2-fix Silver вартує 7289 грн, а є дешевший варіант - Aura-fix CBX by Cybex за 5128, чи є зміст переплачувати за Pallas?
Принципово на перший погляд різниці не видно.
Розглядаю 1/2/3 крісло.
063два453один92
Повідомлення andrew » П'ят, 15 липня 2016, 13:22
shpila стара назва ISIS fix
те що зразу побачив :
1. Немає додаткових бокових захистів
2. Ось відео - https://www.youtube.com/watch?v=br6qhV3CMYw з 1,26 хв. вона піднімає його по висоті. Сам зразу побачиш в чому різниця :-)
3. Наклон підголовника - в Pallas є можливість, а в того вроді немає.
4. По іншому виглядає нижня частина (та пластмаса) на якій якраз все крісло і стоїть
Повідомлення andrew » П'ят, 15 липня 2016, 13:29
shpila бери ось таке - http://kidsbum.com.ua/574-avtokreslo-cy ... -gold.html
Новинка 2015 року по крашах все на висоті
http://cybex.net.ua/pallas-m-fix-p17
Це типу продовження того ж крісла
Автомобильное кресло Cybex Pallas M Fix является модифицированным вариантом предыдущей модели - Cybex Pallas 2 Fix. От своего предшественника его отличает усовершенствованный столик безопасности, а так же усовершенствованная система защиты от бокового удара - L.S.P. Plus. Благодаря новой конструкции, автокресло Cybex Pallas M Fix можно использовать с более короткими ремнями безопасности автомобиля (для Cybex Pallas 2 Fix требование к длине ремня составляет 2.4м)
Подробное описание автокресла Cybex Pallas M Fix:
• меньшие, по сравнению с предыдущей моделью требования к длине ремня безопасности автомобиля
• улучшенный столик безопасности - больше свободы малышу
• система циркуляции воздуха - больше комфорта малышу
• регулировка спинки по наклону
• индивидуально настраиваемая телескопическая система боковой защиты (L.S.P. Plus)
• возможна установка как с помощью системы IsoFix, так и без нее
• 12 положений регулировки спинки по высоте
• 3 позиционный, запатентованный подголовник
• энергопоглощающая оболочка
• чехол автокресла Cybex Pallas M Fix выполнен из дышащего материала, легко снимается и стирается при температуре 30°С
shpila
Подякували: 24 рази
Повідомлення shpila » П'ят, 15 липня 2016, 13:31
andrew, дякую за інфу, довірюсь твоєму досвіду :beer
063два453один92
Повідомлення andrew » П'ят, 15 липня 2016, 13:34
shpila ось тут на відео все гарно показано - https://www.youtube.com/watch?v=9v4q4qD7CVk
Тільки уточни чи є літній чехол... я той момент провтикав але треба купити
shpila
Подякували: 24 рази
Повідомлення shpila » П'ят, 15 липня 2016, 18:34
Замовив а алегро.
З доставкою додому вийде десь до 5000 грн.
063два453один92
Повідомлення andrew » П'ят, 15 липня 2016, 18:48
shpila своє теж віз з Польщі...
За 200 баксів суперове крісло...я платив 2400 при курсі 8, щось думав що 400 баксів.. :sing
