Волга 31105
akdi
Ім'я:pavel
Авто:Кошмарный сон гаишника
Номер:ВС 0000 СЕ
Волга 31105
Повідомлення akdi » Сер, 18 листопада 2009, 00:03
всім привіт,хтось мав можливість юзати таку машинку з мотором 2.4 крайслер і новим салоном??????Поділіться враженнями (+ і -цієї машин)
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Волга 31105 2.4 мотор крайслер
Повідомлення akdi » Сер, 18 листопада 2009, 00:14
ДВИГАТЕЛЬ
Модель Chrysler, 2.4L-DOHC ЗМЗ-40621
Тип Бензиновый, 4-тактный, жидкостного охлаждения
Экологические нормы Евро-2
Число и расположение цилиндров 4, рядное
Рабочий объём, см3 2429 2287
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 87,5 х 101 92 х 86
Степено сжатия 9,47 9,3
Номинальная мощность (нетто), kBт (л.с.) при об/мин 101 (137,4) при 5200 95,5 (129,6) при 5200
Максимальный крутящий момент (нетто), Нм (кГс*м) при об/мин 210 (21,5) при 4000 182 (18,6) при 4400
Число клапанов на цилиндр 4 4
Число распредвалов Два верхних вала Два верхних вала
Система питания Впрыск топлива Впрыск топлива
Система зажигания Микропроцессорная Микропроцессорная
Применяемое топливо Автомобильный бензин Аи-92 Автомобильный бензин Аи-92
Масса, кг 179 187
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина, мм 4921
Ширина, мм 1812
Высота, мм 1422
Колесная база, мм 2800
Дорожный просвет, мм 160
Колея (перед./зад.), мм 1500/1444
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пассажировместимость 5 человек
Масса автомобиля cнаряжённая/полная, кг 1400 / 1890
Коробка передач Пятиступенчатая механическая
Подвеска колёс
Передняя Независимая, бесшкворневая, на поперечных рычагах
Задняя Рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка
Шины, размерность, диски 195/65R15, 6,5J х 15
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч 178 163 - 173
Время разгона до 100 км/ч, сек 12,8 13,5
Расход топлива, л/100 км
90 км/ч 8,8 8,8
120 км/ч 11,0 11,0
Расход топлива в городском цикле, л/100 км 12,0 13,5
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Сер, 18 листопада 2009, 14:14
десь читав в коментах шо у неї сидіння пласмасові.
п.с. сам ненаю
а так машин ЗАЧЬОТ
Stuff
Повідомлення Stuff » Сер, 18 листопада 2009, 14:38
товариш має на роботі,йому не дуже,значить так:всю! треба розбирати і докручувати,так робив водій на фірмі в них,стойки проходять до пів року,гарантія на них не розповсюджується,в нього 3 рази сигнал (бібікалка) замикала,раз в центрі міста,піпікає на весь пр.Свободи а ми як дураки клему мусимо знімати бо біда,а бібікалка там потужна :D %) двигун не їде взагалі,машина надто важка,драйву не чекай,якщо хочеш щоби реально брила,давиш на гашетку,жре 15 літрів чотко...
далі,по салону,безперечно дуже м'яка і комфортна машина,тиха,електрика і т.д. працює справно,видно що рівень авто став кращий ніж був....
от такі от пироги малята.. :D
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Повідомлення akdi » Сер, 18 листопада 2009, 19:10
да шошо ну вот комфорта в них невідбереш!!!!а якже волга компресор???????? :sing :D
та всякі глюки в всіх бувають.............напевно буду брати правда,звичайним мотором і салоном(просто рестайлінг)нарахунок аміків якшо непомиляюся то 50 тис в жигулях тоже б треба було міняти!
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Повідомлення akdi » Сер, 18 листопада 2009, 19:11
VeRMyT, можливо так !!ну маючи 111 і 2107 обрав би всеодно їх!!!
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Повідомлення akdi » Сер, 18 листопада 2009, 19:13
а де там MASTERGID? є там шось в нас файного по прошивкам?ааааааааааа ану калісь!!!!!!!!!
Stuff
Повідомлення Stuff » Сер, 18 листопада 2009, 19:45
да ладно,салон по-любому бери новий,той старий то бред,ІМХО...
Повідомлення AndrewK » Чет, 19 листопада 2009, 08:43
Як на мене: була баржою, баржою і лишилася. І цацки-пецьки погоди не роблять
Master General
З нами з:Вів, 20 лютого 2007, 23:03
Авто:ГАЗ-24 "Волга"
Повідомлення Master General » Чет, 19 листопада 2009, 08:59
akdi писав:VeRMyT, можливо так !!ну маючи 111 і 2107 обрав би всеодно їх!!!
ВАЗ 2107??? :shout :shout :shout
Повідомлення Vexler » Чет, 19 листопада 2009, 10:12
цікаво...чув, що крайслерівські двіжки підходять до 3110 і інші з кріпленням майже 1до1...хотів спитати чи можна буде тоді поставити двіжок крайслера на газ 24 без всяких заморочок??
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Повідомлення akdi » Чет, 19 листопада 2009, 15:30
Master General, дада))))
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Повідомлення akdi » Чет, 19 листопада 2009, 15:32
думаю шо так!!!!!!!!!!!!!навіть поїдеї з переобладнанням небуло б проблем, тільки листа з завода получити і все
Master General
Авто:ГАЗ-24 "Волга"
Повідомлення Master General » Чет, 19 листопада 2009, 18:12
akdi писав:Master General, дада))))
шо дада ? 31105 2.4 Крайслер проти жиги 2107??? Не сміши людей. :shout :shout :shout
Stuff
Повідомлення Stuff » Чет, 19 листопада 2009, 18:16
Master General писав:31105 2.4 Крайслер проти жиги 2107
імхо,шило на мило ... :| %)
Master General
Авто:ГАЗ-24 "Волга"
Повідомлення Master General » Чет, 19 листопада 2009, 18:17
Vitalik-first писав:стойки проходять до пів року
у мене чомусь стойки (такі самі як на краслері) ходять уже 4 роки(65 тисяч) і нічого. Треба прокладку поміняти між рульом і сидінням. Підвіска комфортна і починаються гонки по ямах. Машина розгонна - на фірмі - ніколи не служить бо воділа є воділа. Машину не береже а лиш гробить. Масло на таких тачках часто по 40 тисяч не міняють, а те що виділяють на заміну додому тягнуть. З дурі можна й х... сламать.
Волговська безшкворнева ходова легко ходить до 250 тисяч км. На відміну від продукції вельмашанованого АвтоВАЗа.
Stuff
Повідомлення Stuff » Чет, 19 листопада 2009, 18:30
Master General, я не маю ні бажання сперечатися з тобою ні часу,я свою думку сказав,це не та волга що була 20 років тому.Гонки по ямах не робляться бо коли питання яку машину купити було винесене,водій,злісний фанат волг кричав мол давайте берем ту машину,потім 2 тижні там щось крутив і дотягував,зараз її береже як зіницю ока,але від того вона не краща і не їде швидше.От так от...за стойки можу тобы сказати одне:реально мені всерівно як там вони в тебе ходять,на тій волзі вони вмерли,електрика ппцЬ,за півтора року один склопідйомник не працює.....коротше я спорити не буду,але баран не вартий тих грошей,імхо
SerjogaFR
З нами з:Сер, 15 квітня 2009, 14:13
Ім'я:Сергій
Авто:Волга ГАЗ 24/3102/Golf2 d
Повідомлення SerjogaFR » П'ят, 20 листопада 2009, 12:35
Vitalik-first, це не машини спортились.... це так їх на заводі складають....Раніше був союз і всі боялись папу... а тепер насрати і весь брак в Україну....Тут довго можна сторити но і Тазіки такі самі....у мене знайомий взяв нову 9-ку так за тиждень здохла КПП а задні фонарі вопще на хомутах стояли....тож сперичатись не варто... а по класу жига в прольоті це однозначно :p
Повідомлення sergey » П'ят, 20 листопада 2009, 12:43
Значить так, дизайн гарний, салон тоже подобається, але то вже не той метал (газ 21) і не та якість.Нажаль, та й завод так себе зарекомендував що ніхто брати не хоче, просто вони (машини) даються в службове корустування якимось там шишкам(вояки, менти, прокуратура).Хочь їздь а не хочеш ходи пішки :D .цивільним людям воно не треба. імхо.
Там розхід великий, а тяга не дуже :sing , а вот з тим розходом БМВ буде рвати і метати :sing
SerjogaFR писав:це не машини спортились.... це так їх на заводі складають....Раніше був союз і всі боялись папу... а тепер насрати і весь брак в Україну....
100%
SerjogaFR писав:а по класу жига в прольоті це однозначно :p
Зато по популярності газ в прольоті :p
Я тільки один раз бачив таку волгу, і то з руськими номерами.
Master General
Авто:ГАЗ-24 "Волга"
Повідомлення Master General » П'ят, 20 листопада 2009, 19:09
sergey писав:Я тільки один раз бачив таку волгу, і то з руськими номерами.
зате так впевнено про неї розказуєш якби на ній 200 тисяч відкатав. А таки правда у Львові схоже ВАЗоманія розвинута. Я як приїжжав офігів від тої купи ВАЗонків.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 12 гостей
