Синій Пазік :)
- BOXER
- Номер:5666
- Дякував (ла): 78 рази
- Подякували: 23 рази
пЄнсія
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
- Дякував (ла): 222 рази
- Подякували: 72 рази
Re: Синій Пазік :)
BOXER, може і так :)
Але на борту 2 дітей і дружина
До речі вказаний розхід - це повний багажник + сімейство + кліма :)
І ще одне до речі: загальний час з Києва (академмістечко) до Червонограда (в'їзд) склав 6 год 15 хв - не така вже і пенсія.
Мій власний рекорд 5:15 на бумері
Секрет сьогоднішнього часу в тому, що на гбо (мої попередні октаха або бумер) менший запас ходу, тому доводилось зупинятися, сьогодні ж зупинялися лишень на 5 хв, щоб покормити малу, а так, то запас ходу на одному "до повного" 900-1000 км
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Синій Пазік :)
Малий розхід - це просто те, від чого я фуєю після M62B44 на Е38
(Солярка ОККО була куплена по 8.50, 150 літрів :))
А м'яко і тихо - це те, що я люблю, коли згадую Е38
Загалом пазік тачко дуже кльове. Мене пре.
Я перестав літати, тому наразі для мене це те, що треба, на пару з бусом.
200+ налітався... Трохи треба заспокоїтись, бо так літати теж не добре було, а Бумер мене так розбалував, що 150 було мало, 180 - в сам раз... А дороги то в нас не добрі, інфраструктура доріг -взагалі гавняна...
А для твердо-голосно і пойух на розхід - в мене є УАЗка :)
- MAECTP0
- З нами з:Вів, 22 лютого 2011, 11:17
- Ім'я:Василь
- Авто:TDI
- Дякував (ла): 29 рази
- Подякували: 7 рази
Re: Синій Пазік :)
яке саме масло - по специфікації не 505.01 (для турбоваих з помпами-форсунками)?cat-yellow писав: відтепер - спільне масло (вже є бочка), солярка (вже є в бочках)
Й яке пальне? не де брати -пам’ятаю про спец.варанти - просто яке: Пульс чи звичне Евро?
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Синій Пазік :)
MAECTP0, масло лию 506.1 (Shell)
Паливо - звичайна євро-окко соляра (або білорусь, теж звичайна)
- MAECTP0
- Ім'я:Василь
- Авто:TDI
Re: Синій Пазік :)
заміна 25т?cat-yellow писав: масло лию 506.1
- LEgEnDA
- Ім'я:Саня
Re: Синій Пазік :)
я шось думав шо синій пазік то ПАЗ - марштрутка, бусік
Думав ти на ньому їздив в кийов, поки на розхід не почав дивитись, тоді горнув на першу сторінку і поняв
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Синій Пазік :)
MAECTP0, нєєєєє :)
буду мінєти кожні 10, накрайняк 15 тишь
шось я скептично ставлюсь до тих збільшених інтервалів в наших умовах
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Синій Пазік :)
LEgEnDA, Саня
я чуть зі стільця не впав :)
просто фантазія в мене хренова, не знав, як назвати :)
(дружина за "Пазіка" вже люлєй мені напхала :))
- MAECTP0
- Ім'я:Василь
- Авто:TDI
Re: Синій Пазік :)
ну десь читав що то під об’ємніші двигуни що йдуть в тоурегах/каєнах. тому свого часу вернувся на 505.01 (хоч різниця з 506.01 не елика по грошах). але 505.01 - густіше трохи.cat-yellow писав:MAECTP0, нєєєєє :)
А щодо зменшеня інтервалу то при норм солярі й оливі лише одна умова. Їзда по заторах де двигут маслає а авто стоїть (кілометраж не рахується).
ОК дяку за відповіді. хай катає без поломок
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Синій Пазік :)
MAECTP0, дякую :)
взаємно!
до речі 506.1 реально дуже рідке (в порівнянні)
взаємно!
- З нами з:Пон, 18 лютого 2013, 12:05
- Ім'я:Володимир
- Авто:VW
Re: Синій Пазік :)
для вашого типу двигуна потрібно заливати 505.01 і на Т5 також(506.01 розрахований для R5 двигунів а це Т5 2.5 і Touareg 2.5
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Синій Пазік :)
VovikA5,
як щодо цього коментаря?
Kharon, absolutely YES. 506.01 is simply the LongLife (LL) version of 505.01. All approved 506.01 oils are going to be 0W30 where 99% of the 505.01 oils will be 5W40.
VW 505.01
For all diesel engines with unit injectors (Pump-Deuse or PD) without variable service intervals.
Viscosity rating: SAE 5W-40
VW 506.01
For all diesel engines, including those with unit injectors, with variable service intervals.
Viscosity rating: SAE 0W-30
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Синій Пазік :)
VovikA5,
VW 506 01 Oil Specification
Multi viscosity Vw oil for the latest TDI models with PD (Pump-Duse) pump injector units requiring 0W-30 viscosity. Can be used in place of 505 01 for colder climates where lighter viscosity in needed.
VW 505 01 Oil Specification
All season viscosity Vw oil that was created especially for TDI models with PD (Pump-Duse) pump injector units.
- MAECTP0
- Ім'я:Василь
- Авто:TDI
Re: Синій Пазік :)
мене більше пре коли продавці тулять 507 допуск. включає в себе всі попередні допуска, й 500, 505, 505.01...504...
Ото панацея. ще й, певно, реставрує зношені частини
- Ім'я:Володимир
- Авто:VW
Re: Синій Пазік :)
Passat (B5)
СТАНДАРТЫ ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Двигатели с насос-форсунками без сажевого фильтра 505 01
Дизельные двигатели с сажевым фильтром4 507 00 или
506 01
інформація з ELSA!
506 01
інформація з ELSA!
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Синій Пазік :)
Досить цікаво, так як на бус клубі дійшли до висновку, що сажевого нема і можна листи 506.1
Раніше лив 507
Арал теж дає 507
Але казали, що 506.1 краще, так як 507 -ме зроблене в угоду екологам.
Раніше лив 507
Арал теж дає 507
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Синій Пазік :)
Купив всі фільтри (крім паливного, бо не знав, який з двох мій) + шрус лівий зовнішній MaxGear : 400 грн
Ковані диски від Ауді (5х112, 205/55/16) 400 usd
Резина (бу) комплект 2100 грн (Bridgestone Tuganza ER300) за 2100 грн
Плюс бортіровка резини на диски...
- Lyubomyr
- Авто:Barkas B1000
- Подякували: 27 рази
Re: Синій Пазік :)
фото в студію :)cat-yellow писав: Ковані диски від Ауді (5х112, 205/55/16) 400 usd
