nonuk
Повідомлення nonuk » Нед, 12 червня 2011, 12:24
hrdrive писав:та бо жип
джип , джипом , тобі рішати чи занижати на наші дороги ....
але вот кальоса не пляшуть до того обвісу, потрібно з меншим вилітом , або ширші ;)
взагальному молодець, все акуратно і гарно виглядає 8-) але без правильного стенсу і фітменту діла не буде :D
Wheels make the car
Повідомлення hrdrive » Нед, 12 червня 2011, 12:51
nonuk, в колесах ЕТ таке шоб без надмірних нагрузок на ходову і півдшипники все гарно рулилося. ззаду ше по 0.5 мм поставлю проставки.
ширші - нє :D 8 жі більше не хочу :)
дякую) виходи на оокко, подивишся вживу)
nonuk
Повідомлення nonuk » Нед, 12 червня 2011, 13:13
hrdrive писав:виходи на оокко, подивишся вживу)
та, требуде вживу оцінити, і поговорити про твої ЕТ :D
все ж таки, я тобі раджу шукати інші 17-ки з меншим вилітом, і якщо б знайшлись хороші диски прикупити, а ті що зараз є ,думаю без проблем продадуться, все ж таки і на вигляд симпатичні і 4\100 ;)
Wheels make the car
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Повідомлення zelja » Нед, 12 червня 2011, 13:47
hrdrive писав:бороздити простори україни
Далеко не забороздиш з таким обівсом ;)
Повідомлення Kost » Нед, 12 червня 2011, 14:47
hrdrive писав:ззаду ше по 0.5 мм поставлю проставки
пів міліметра там порішає сильно))) круті проставки))))))))
Повідомлення hrdrive » Нед, 12 червня 2011, 15:00
Kost, блін :D в мене вже стоять 45 мм) а то для того шоб збільшити відстань від ричага. бо там зара є 0.5 мм. треба шоб було хоч 1 см.
Повідомлення Kost » Нед, 12 червня 2011, 15:22
hrdrive, пів міліметра то десь як грубо говоря аркуш паперу :D
Повідомлення hrdrive » Нед, 12 червня 2011, 15:39
Kost, сорі, туплю :D 0.5 см, або 5 мм проставка має бути :oops
Повідомлення BOXER » Нед, 12 червня 2011, 15:40
я тоже шось подумав, ше Андруха не пив, а вже десяті частки міліметрів рахує :happy :boxed
crush
Ім'я:Vitallo
Авто:Peugeot 508
Повідомлення crush » Нед, 12 червня 2011, 18:18
Kost писав:пів міліметра там порішає сильно))) круті проставки))))))))
то кусок фольги з чотирма отворами :D :D :D :D
Малий і гімнистий
© НУЛП ІНЕМ ЕК-12 2003рік
Повідомлення hrdrive » Нед, 12 червня 2011, 21:53
crush, :D
BOXER, вже пив, а до того був ше тверезий :oops
Повідомлення Петро » П'ят, 17 червня 2011, 20:03
hrdrive, Зроби собі так :D
Повідомлення Петро » П'ят, 17 червня 2011, 20:04
Повідомлення LEgEnDA » П'ят, 17 червня 2011, 22:23
Петро, той саб там шо, вічний? його ж не витягнеш :D
Повідомлення hrdrive » П'ят, 17 червня 2011, 22:25
Петро, жесть, ото маняки :D таку голову в такий обєм...краще вже в полку шоб на обєм багажника грало :confused ппц якісь нерозумні :shout
Повідомлення Петро » П'ят, 17 червня 2011, 22:26
LEgEnDA, hrdrive, читайте і дивуйтесь :D
http://avtozvuk.ua/forum/viewtopic.php?t=18335
Повідомлення Петро » П'ят, 17 червня 2011, 22:36
hrdrive писав:краще вже в полку шоб на обєм багажника грало
:ninja :ninja :ninja :ninja :ninja :ninja :ninja :ninja :ninja :ninja :ninja :ninja :ninja
Повідомлення hrdrive » П'ят, 17 червня 2011, 22:38
Петро, ги круто карти обшиті алькантарою...тоже таке хочу :oops :sing
нє...длоя мене саб ідеал оце - Зображення
Количество:
Сабвуфер Focal K2 Power 46 KX 4 с большеразмерным 460-мм (18 дюймов) диффузором предлагает не имеющее аналогов сочетание бескомпромиссного качества воспроизведения баса с исключительной глубиной, выдающейся чувствительностью 96,5 дБ/2,83 В/м и недюжинной номинальной мощностью 1000 Вт. Этот незаурядный НЧ-динамик способен стать единственно возможным выбором для инсталляций с экстремально высокими требованиями к басовому звену, в терминах качества и уровня громкости. Знаменитое качество баса сабвуферов K2 Power c ошеломляющей чистотой, атакой, структурой и плотностью доступно с 46 KX4 на самых глубоких нотах и сохраняется вплоть до ограниченного медицинскими соображениями уровня громкости. Сабвуфер предназначен для установки в корпуса с фазоинвертором широкого диапазона внутреннего объема, начиная с 80 л (F-3=45 Гц). Конструкция может служить образцом совершенного использования новейших аудиотехнологий для наилучшего качества, высокого уровня звукового давления и надежности в предельных режимах, созданных и эксклюзивно используемых компанией Focal-JMLab. Среди особенностей выделяется применение четырех звуковых катушек по 1 Ом каждая. С такой конфигурацией доступно множество способов подключения сабвуфера к одному или нескольким усилителям, в зависимости от целей инсталляции и требуемых характеристик звучания. Несколько модифицированный по отношению к акустическим системам K2 Power композитный диффузор увеличенной жесткости CKM имеет послойную структуру кевлар/синтактическая пена/кевлар и закреплен на износостойком бутиловом подвесе. 18 магнитов (6х3) суммарной массы 8,1 кг объединены в единый массив Multiferrite, что дает не только исключительно сильное и однородное магнитное поле по сравнению с традиционной конструкцией, но также улучшает мощность и чувствительность благодаря лучшей вентиляции. Прекрасной вентиляцией, интенсивность которой растет по мере роста подводимой мощности, отличаются также звуковые катушки особо крупного диаметра. Высокотехнологичная центрирующая шайба обеспечивает точный контроль при перемещениях диффузора, а пропущенные через нее проводники к звуковой катушке исключают опасность звона и дребезга на высокой мощности.
Повідомлення BOXER » П'ят, 17 червня 2011, 22:48
hrdrive, шо він коштує?
Повідомлення hrdrive » Суб, 18 червня 2011, 09:21
BOXER, :shout :shout 1000 євро :oops
