ВАЗ 2108, 1.4, 1992 р.в.
Re: ВАЗ 2108, 1.4, 1992 р.в.
Повідомлення sergey » Чет, 22 січня 2009, 17:05
vovka писав:Замовив 7 січня отаке: m http://www.carbtune.co.uk/
Таким девайсом синхронізують мотоциклетні карби.
Повідомлення Black » Чет, 22 січня 2009, 17:06
vovka, байкерам как выше писалось брось на форум они думаю подпишуться!
vovka писав:при різких стартах мотор сильно вібрує
garage_modification.php?mode=view_modification&VID=22&MID=174
Да же с ней?Куясе нагрузочки.
vovka писав:Одним словом тепер зроблено так як в стандарті -
А то что у тя паук не был не закреплён по этому поводу ты прав!
Повідомлення vovka » П'ят, 23 січня 2009, 19:54
отримав 8)
Завтра будем робити синхронізацію 8)
Повідомлення sergey » П'ят, 23 січня 2009, 19:56
vovka писав:отримав
Та цей прилад можна зробити самому. :)
Повідомлення vovka » П'ят, 23 січня 2009, 20:04
sergey, в теорії воно все дуже просто і всьо ся робе :happy :sing а на практиці воно трохи по іншому получається 8)
треба було зробити, я би його в тебе купив, а не в якогось буржуя 8)
Для тих хто хоче щось схоже зробити сам, я ось тут постив пару інструкцій
http://webers.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=345
Востаннє редагувалось П'ят, 23 січня 2009, 20:09 користувачем vovka, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення sergey » П'ят, 23 січня 2009, 20:07
vovka писав: в теорії воно все дуже просто і всьо ся робе
Ну що там робити.Дошка потрібних розмірів, ті трубки пробірки можна купити а медтехніці.Шкалу нанести і готово. :) Просто воно знучніше і гарніше виглядає а принцип роботи той самий.
Повідомлення vovka » П'ят, 23 січня 2009, 20:17
sergey писав:Ну що там робити.Дошка потрібних розмірів, ті трубки пробірки можна купити а медтехніці.Шкалу нанести і готово.
як в тебе все просто :D
а по шкалі що буде вакуум показувати ? вода, ртуть, залізяки ?
хотів би я побачити результат :sing
Повідомлення sergey » П'ят, 23 січня 2009, 20:22
vovka писав:як в тебе все просто
А то.
vovka писав: вода, ртуть, залізяки ?
vovka писав:хотів би я побачити результат
Та я ще не таке робив.
Повідомлення Black » Суб, 24 січня 2009, 08:39
sergey, если серьёзно то vovka прав ,имхо делать самому измерительные приборы в гаражных условиях не то да и потом образование нуна иметь..
Повідомлення vovka » Пон, 26 січня 2009, 19:00
Ітак прибор мені поміг оприділитися на 100% що в мене машина троїть на холостому і перехідному режимах. Тупо в 4 циліндрі нема нормального вакуума і правий карбюратор перестав реагувати на вінти качества (суміш на холостому ходу), вже раз щось таке було на слаломі в Черлянах коли ні з того ні з сього машина затроїла.. а потім якось само по собі пройшло..
Почали діагностику :D
Замір компресії - 15-15-16-16.. вроді гуд.
Міняння місцями свічок - результату ноль.
Заміна ВВ проводів і міняння їх місцями - результату ноль.
Знімання вв провода з 4 свічки на обороти не впливає.. тоді як з 1-2 дуже впливає.
Ще таке. Якщо на ХХ викручую жикльор ХХ з 1-2-3 циліндра - машина глохне. Викручую з 4 - нічого не міняється.
Продувка каналу холостого ходу в карбюраторі компресором, бризгання карб клінером - все гуд, але результату нема.
Зняв кришку провірив рівень і все решта - все на місці, так як має бути.
Зняв кришку з трамбльора - оглянув бігунок, поміняв його на нормальніший на всякий випадок, зачистив контакти від вв дротів.. зібрав.. результату нема. трамбльор в мене грає роль тільки розносчика іскри - тобто його задача заключається тільки в контакті бігунка з потрібним дротом.
Підсосу воздуху нема.
На основних жикльорах (які вступають в дію після 2800-3000) машина валить і крутиться легко ))) ніяких претензій.
Блін ще грішу на погано відрегульовані клапана.. хоча б тоді мала бути гірша компресія в 4 циліндрі та і по ідеї це б проявлялося на всіх оборотах..
і ще комутатор під питанням, хоча неуявляю чому він міг би давати такі глюки..
що ще може бути, я вже немаю куда думати ? :ninja
hitlos
Авто:Мото
Номер:Numero Uno
Повідомлення hitlos » Пон, 26 січня 2009, 20:26
а мені діагностику :sing
Повідомлення Black » Вів, 27 січня 2009, 08:43
vovka писав:що ще може бути
Не может быть такого что свечу 4- го слегка заливает,а под оборотами искра всё таки пробиваеться в нужном режиме работы ?
Повідомлення vovka » Сер, 28 січня 2009, 22:59
Black писав:Не может быть такого что свечу 4- го слегка заливает,а под оборотами искра всё таки пробиваеться в нужном режиме работы ?
може і таке бути, тільки от як лічити ? :ninja
Сьогодні провірили ще декілька теорії, навіть зняли карби, поміняли кришки з механізмом холодного старту між карбами - думали що то підсос вимахується.. а нє.. все чотко. до карбів нема до чого як то кажеться домахатися, все на місці. а толку нема :D
Десь мабуть щось з електрикою. Ще катушки не міняли.
От тут найшов такого самого невдаху як я :D , в нього на альфі тоже в 3 циліндрі нема згоряння. і він робив те саме що і ми і толку нема :D навіть ставив інші карби.
http://www.alfabb.com/bb/forums/carbure ... -idle.html
оце блін мене машина піднапрягла з тим холостим.. :ninja
Повідомлення Black » Чет, 29 січня 2009, 08:52
vovka писав:все чотко. до карбів нема до чого як то кажеться домахатися,
Ещё одна версия:либо єлектрика либо впускной тракт,коллектора же не идиально полирнуты + считаё что не помню на каком коллекторе ещё и вакум своё делает даж на холостых и без нажатия на педаль тормоза.
Повідомлення vovka » Чет, 29 січня 2009, 11:38
Black писав:щё одна версия:либо єлектрика либо впускной тракт,коллектора же не идиально полирнуты + считаё что не помню на каком коллекторе ещё и вакум своё делает даж на холостых и без нажатия на педаль тормоза.
впуск відпадає. підсосу нема. пробували. міняли прокладки, лили воду на стик.. вакуум підключений до 3 циліндра - з ним все зашибісь :ninja
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » Чет, 29 січня 2009, 11:54
:bad
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Суб, 31 січня 2009, 16:30
vovka, не завалялась, часом, лишня проставка під масляний фільтр,що можна дод.датчики вкручувати, або знаєш де є? :ninja
Повідомлення vovka » Сер, 04 лютого 2009, 18:22
Lyubomyr, випадково не завалялась :) я купляв на ebay - получилася на той час 50$.
Ітак сьогодні купив двохканальний комутатор Енергомаш 133.3774-03.
Аж в Харкові. Вийшло 110 грн комутатор, 26 грн пересилка, 4 грн перевод грошей - ітого 140 грн. а що робити коли у Львові його ніде нема.. :angry
Також були куплені ВВ силіконові дроти Brisk (Racing silicone :D) від інжекторних 2108-2114 в Автодокторі. 80 грн :ninja Незнаю що то за провода, надіюсь нормальні, бо на базарах питався то всюди від 130 до 150 грн.. підозріла різниця.. але вроді все підходить :ninja
Дроти гоночного жовтого кольору :D якість самих роз'ємів виглядає значно надійнішою чим в 08 проводах.
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » Чет, 05 лютого 2009, 01:41
завтра побачим. :happy а потім на покатушках на Північній попробуєм! :sing
Повідомлення Black » Чет, 05 лютого 2009, 08:36
vovka писав:від інжекторних 2108-2114 в Автодо
А по стыкам ВВ от инж. к карб.подходят ? :oops Там по моему зацеп мундштука на свечи другой ,типа на свечи набалдажника нету и на сам шток одеваеться прищепка?
