Автомобыль ыздить ы радуэ власника, провыряли в зимный воды, на рык авто ы на оф.сервысы.
Проблема в тому, що я працюю на оф. сервісі і я це перевіривThorn писав: на оф.сервысы.
axel писав:Проблема в тому, що я працюю на оф. сервісі і я це перевіривThorn писав: на оф.сервысы.![]()
andriy320e30 писав: в німців вже 100 років прямий вприск .зміна фаз . 3 турбіни, вейлв тронік і тд .зараз електро магнітною системою займаються .але то все минуле .електрика то майбутнє
японці самі мало що придумують.. вони "гуглять" технології і реалізовують.xxfOxx писав: подивись коли мітсу СЕРІЙНО продавала машини з ГДІ і коли ВАГ почав тільки розробку тоді і поговорим ок? :)
а міцики в той час що робили ?The first automotive direct injection system used to run on gasoline was developed by Bosch, and was introduced by Goliath and Gutbrod in 1952. This was basically a high-pressure diesel direct-injection pump with an intake throttle valve set up. (Diesels only change the amount of fuel injected to vary output; there is no throttle.) This system used a normal gasoline fuel pump, to provide fuel to a mechanically driven injection pump, which had separate plungers per injector to deliver a very high injection pressure directly into the combustion chamber. The 1955 Mercedes-Benz 300SL, the first production sports car to use fuel injection, used direct injection.
T5-R писав:кофемолкиvovka писав: а міцики в той час що робили ?
інжектор то інжектор, гді - прямий вприск.T5-R писав: xxfOxx, шо таке GDI ? типу повний інжектор? мерседеси випускає інжектор куєву тучу років.
Якщо мова йде про німців, то треба говорити про всіх німців включаючи МЕРС, БМВ![]()
vovka писав: японці самі мало що придумують.. вони "гуглять" технології і реалізовують.
Mitsubishi participated in Japan's unprecedented economic growth of the 1950s and 1960s. For example, as Japan modernized its energy and materials industries, the Mitsubishi companies created Mitsubishi Petrochemical, Mitsubishi Atomic Power Industries, Mitsubishi Liquefied Petroleum Gas, and Mitsubishi Petroleum Development.
The traditional Mitsubishi emphasis on technological development was in new ventures in such fields as space development, aviation, ocean development, data communications, computers, and semiconductors. Mitsubishi companies also were active in consumer goods and services.
ну ти поняв що технологія стара як світ .просто надійність її до тепер була під питаннямvovka писав: 1900 років придумали якісь європейці на літаках )))
а в автомобілі застосували
