Хто як економить бензин?
чи економите ви пальне?
так
94
29%
не задумувався, все в міру
93
29%
в мене і так мало бере
32
10%
витискаю шо може пофіг на розхід
48
15%
не їзджу на машині бо дорого
21
7%
я в хороших стосунка з дочкою нафтомагната ))
34
11%
Всього голосів: 322
Denzzzil
Авто:Outback Ford Transit
Номер:7739
Re: Хто як економить бензин?
Повідомлення Denzzzil » Чет, 08 липня 2010, 08:45
kym писав:на фоні свого номера як я просив так і не сфотографував
та там і так по машині видно шо то Вовка !
П.С.продовжуйте дискусію!
Повідомлення Denja » Чет, 08 липня 2010, 08:55
Ше раз. Мета 14.7 на ХХ. Відкриваєм програму діагностики - показ напруга датчика О2 в вольтах. ЯК ПО ЦЬОМУ ПАРАМЕТРУ ВИЗНАЧИТИ КОЕФ.?
П.С. Я прошу конкретної відповіді, причому питаюся не шоб підколоти, а реально цікаво, мож я шось пропустив. І прошу перестати спілкуватися в тоні "якби бачив, знав, хош покажу". В конкретному питанні, думаю, Вовчик, або я тобі більше цікавого розкаже, чим навпаки. Але цікавить думка саме людини, яка займається інжами і не забиває голову всякими тюнінгами.
П.П.С. ШДК калібрується, і вважається якраз еталоном по якій штатну і перевіряють. Краще б попросив пояснити його про це, чим вперто кричати шо і як повинно робитись.
kym
Авто:a 100
Повідомлення kym » Чет, 08 липня 2010, 10:57
Denja писав:Ше раз. Мета 14.7 на ХХ. Відкриваєм програму діагностики - показ напруга датчика О2 в вольтах. ЯК ПО ЦЬОМУ ПАРАМЕТРУ ВИЗНАЧИТИ КОЕФ.?
програма діагностики показує зразу коефіцієнт лямбда, а не напругу на ДК і нема потреби переводити напругу в коефіцієнт. Я вже писав що інформація про вихлоп іде в коефіцієнті надлишку повітря а не в AFRах. Вольти переводяться в коефіцієнт по алгоритму відомому тільки автовиробнику...я теж про це писав. Єдине що потрібно часом додатково зробити йе прогнати ДК через осцилограф щоб встановити час реакції.
1 на ХХ не добєшся ніколи - це має бути ідеальний двигун з ідеальним повітрям і т.д.
Сам принцип роботи ДК такий що цей коефіцієнт буде гуляти... можна добитись приблизно від 0.97 до 1.03
kym
Авто:a 100
Повідомлення kym » Чет, 08 липня 2010, 11:02
Denzzzil писав:та там і так по машині видно шо то Вовка !
Але не видно що Вовка прибор в руках тримає... :D
Повідомлення weber » Чет, 08 липня 2010, 11:44
В мене і так мало бере, але нарахунок стосунків з дочкою нафтомагната - я б не проти :roll Якщо вона звичайно нормальна :angel
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Чет, 08 липня 2010, 12:10
weber, :D хоч один з 13 признався!!!
Повідомлення Denja » Чет, 08 липня 2010, 21:37
kym, я навів конкретно з проги діагностики дані які мав би видавати ДК. Воно там тільки в вольтах і ніяких коеф нема. Якшо навіть і видає таке прога для ваг групи чи ше хз, то крок квантування там настільки крупний на штатній, що точної настройки суміші всеодно зробити не вдасться. Дай скрін з діагностики при виводі коеф.
Якби ти мав справу з нестандартним залізом, то б зрозумів чому тут такі реакції в людей.
Fikus
Ім'я:Паштєтанама
Авто:кор4 F67
Повідомлення Fikus » Чет, 08 липня 2010, 22:01
кароче рєбята не втикаючись в ваш спор,скажу шо чемпіон по економі у нас ЯЯЯЯЯЯЯ :D :D :D
вертаючись з Ужгорода я заправив 15 літрів і не тільки доїхав до Львова та ше й розвіз 4 ох пасажирів.
ладно по трасі то таке,але рівно на свій день народження я побив новий рекорд 112 км на шести літрах по місту(тобто заправився на палтаху) :D
якшо не вірите свідків є багато і вони сидять в нас на форумі
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Чет, 08 липня 2010, 23:37
Fikus, то ти з якою швидкістю їхав ? ти шо глушив на спусках, а на підйомах тебе пасажири пхали?
нє реально як так?
kym
Авто:a 100
Повідомлення kym » Чет, 08 липня 2010, 23:38
Denja писав:kym, я навів конкретно з проги діагностики дані які мав би видавати ДК. Воно там тільки в вольтах і ніяких коеф нема. Якшо навіть і видає таке прога для ваг групи чи ше хз, то крок квантування там настільки крупний на штатній, що точної настройки суміші всеодно зробити не вдасться. Дай скрін з діагностики при виводі коеф.
Значить ти користуєшся непрофесійними програмами. Кожна марка авто має свої перевірені програми - замінники офіційних. Про офіційні не говорим бо вони дорогі і добре захищені від злому. Для прикладу для VW VAS 5051 має добрий замінник VAG COM. Крім VAG COMа є ще ВАГ ТУЛ, Скан мастер і купа інших. які не роблять і 20% того що робить VAG COM. Давай марку свого авто і я може підскажу як тобі краще проводити діагностику і відповідно регуліровку.
Що ти маєш на увазі - нестандартне залізо - що в тебе роторний двигун ... чи атомний..? Все залізо стандатрне - чотири тактний двигун ніхто не відміняв.. системи вприску теж всі відомі. А різні нестандартні комбінації ...це тільки комбінації, а все робиться на основі базової комплектації.
mastergid
Авто:RENAULT MEGANE III Black
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Чет, 08 липня 2010, 23:44
ДК 0.1-0.9В меняется на прогретом двигателе, при непрогретом ДК равно опорному 0.45-0.47 ВДО2дН - это и есть ДК до нейтрализатора (0.1-0.9В при работе двигателя, 0.45 при вкл. зажигании). RО2дН - его сопротивление.
Практически не используется при диагностике. Кл.Рец. - напряжение на клапане рециркуляции, В. ДО2пН - ДК после нейтрализатора (включено зажигание - 0.45В, при работе в зависимости от исправности катализатора и режима работы двигателя в диапазоне 0.1-0.9В, типично - 0.3-0.6В). RО2пН - его сопротивление :ninja
Fikus
Ім'я:Паштєтанама
Авто:кор4 F67
Повідомлення Fikus » Чет, 08 липня 2010, 23:48
Denzzzil писав:Fikus, то ти з якою швидкістю їхав ? ти шо глушив на спусках, а на підйомах тебе пасажири пхали?нє реально як так?
швидкість90,а на спусках я дійсно глушив
Востаннє редагувалось Чет, 08 липня 2010, 23:49 користувачем Fikus, всього редагувалось 1 раз.
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Чет, 08 липня 2010, 23:49
такс....ви чудово вмієте спорити! але давайте будемо хоч приблизно будемо говорити про економію....
мене цікавить економія на карбі !!! в мене зараз в середньому 7,5л на сотню, могло б бути і менше, але це якби я не зривався....
може хто що скаже про газові, водневі установки....про кулери у впускному колекторі прохання не згадувати
якісь поради типу: раніше переключатись на підвищену і пізніше на понижену передачу....як це шкодить мотору та ін. )))
Fikus, от тепер ясно чого в тебе такий малий розхід вийшов...))) а в мене не глушачи 7,5
shnaps
З нами з:Нед, 13 червня 2010, 23:24
Ім'я:shnaps
Авто:2109
Повідомлення shnaps » П'ят, 09 липня 2010, 00:02
Denzzzil, это по городу или по трассе?
Повідомлення Denja » П'ят, 09 липня 2010, 00:05
kym,
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » П'ят, 09 липня 2010, 00:17
shnaps, місто! але це в режимі до 80км на год і по таху від 1500 до 2000
дратує, іноді зриваюсь....але це коли їду на роботу, на вихідних дозволяю собі і до 5500 :angel
shnaps
Ім'я:shnaps
Авто:2109
Повідомлення shnaps » П'ят, 09 липня 2010, 00:26
Denzzzil, Клево. У меня девятка сток 1.6 инжектор, трасса 8-9, город 12-13. Как не пытался экономить максимум на литр меньше получалось ито не всегда. Свечи,провода менял, форсунки мыл, на диагностику ездил, толку никакого :sad . Правда колеса стоят 195_55_15.
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » П'ят, 09 липня 2010, 08:21
shnaps писав:колеса 195_55_15
от де джерело економії не так радіус як ширина!
чіпанута вона чи ні?
Повідомлення hrdrive » П'ят, 09 липня 2010, 08:48
shnaps писав:Правда колеса стоят 195_55_15.
такі колеса не можуть 2-3 літри до розходу додавати ІМХО
знайомий тоже жаліється на Гольфі 5 1.6, що в нього по місті менше 11 літрів не виходить. :|
Glibko
Авто:4*4
Номер:АТ8хх8CH
Дякував (ла): 46 рази
Повідомлення Glibko » П'ят, 09 липня 2010, 09:49
ніц вони не впливають на розхід .... в Юрка на 17 менший на багато ...
https://www.vtulka.com.ua
https://polyboots.com.ua
https://www.bailcast.com.ua
