ВАЗ-21083-02
- Electronic
- З нами з:П'ят, 10 жовтня 2008, 10:47
- Ім'я:Діма
- Авто:ВАЗ-21083-02
коли я регулюю то шоб стрілка попала ближе в правий край то приходитья вінтом колічества давать я к на мене то завишені обороти, а на вінт качества таке враження шо він взагалі не реагує тільки коли закрутеш повністю то почина трапсти матор
- Electronic
- Ім'я:Діма
- Авто:ВАЗ-21083-02
Re: ВАЗ-21083-02
непонявBlack писав: кол-во и качество сделай ,а потом холостой ИМХО.
Re: ВАЗ-21083-02
Если у тебя низкая панель значит тахи нет(я решил эту проблему),на слух можно если ушам доверяешь что б на холостом 900 об/мин примерно было.Electronic писав:а шо холостий ше чимість виставляти треба
- Electronic
- Ім'я:Діма
- Авто:ВАЗ-21083-02
Re: ВАЗ-21083-02
ну це треба запамятати як працює такий самий матор на таких оборотах на машині з тахометром
- igorok
- Ім'я:Ігор
- Дякував (ла): 5 рази
Re: ВАЗ-21083-02
А якщо від погоди чи настрою машини залежить? Буває тримає 900, а буває 600 -650, навіть коли прогріта, може той клапан барахлити?
Re: ВАЗ-21083-02
С вкл. фарами значит гена.igorok писав: буває 600 -650, навіть коли прогріта
vovka, себе дрегого Гену ставил спроси у него он этим вопросом в плотную занимался.
От погоды вряд ли.igorok писав: якщо від погоди чи настрою машини залежить
Re: ВАЗ-21083-02
звичайна 08 має нормально працювати на 800 оборотах. На зиму можна 900 поставити, так як постійно включена або пічка або фари або дворніки або ще якась нагрузка і ліпше ХХ відрегулювати з включеними фарами! хотя при правильній регуліровці різниця буде мінімальна.. а не 600-900 оборотів..igorok писав:Я не мішаю, але пам,ятаєш я казав шо оберти малі, і глохне+заряд маленький, напруга падає, думав над заміною шківа генератора, ти казав щоб поставити з інжекторної шків. То як, варто підкрутити, таке враження шо то з початком холодів оберти впали
провір і відрегулюй вінти качества і колічества в карбі так як пише книжка (мені здається в тебе суміш на ХХ неправильна). про результати відпиши будем далі думати
а взагалі до карба майстер давно дивився, чистив його, регулював всі зазори і т.п. ?
я би ще запалювання на всякий випадок провірив.
з генератором нічого не роби. заряд маленький тому що обороти маленькі - це залежить від шківа.. але ті 600 оборотів то ненормально, заміною шківа ти скорше всього рішиш проблему з зарядкою, але не рішиш проблему з оборотами
- igorok
- Ім'я:Ігор
Re: ВАЗ-21083-02
vovka, До карба ніхто не дивився відколи я взяв машину(років 3), при чому коли взяв, то він був відрегульований ідеально! 7 літрів брав як в аптеці, потім я шось хотів регульнути в ньому, бо оберти не підходили, і ше ГР ремінь рвався, який я міняв на дорозі власними силами, і запалювання не перевіряв, з генератором я то розумію, а шків менший хочу шоб при фарах і пічці не так скакала напруга. попробую покрутити карб, про результати відпишусь.
Re: ВАЗ-21083-02
Короче по положенню стрілки. Я був трохи неправий, просто привик вже до своїх тюнених валів з широкими фазами з якими розрідження менше на ХХ чим в стандарті )) стрілка вроді має бути як в Black на картинці, може ще чуть відхилена лівіше. короче погоджуюся зі всіма )))
Але толку з тої стрілки.. на її положення стрілки впливає не тільки регуліровка карба а і момент запалювання. Я от пробував в онлайні міняти УОЗ з 16 градусів до 4 на ХХ.. розрідження впало, мотором почало трясти, обороти теж суттєво впали..
На холодній непрогрітій машині стрілка теж небуде стояти справа.
Re: ВАЗ-21083-02
Electronic, мій одногрупник зламав стрілку спідометра, де можна купити, і скільки коштує?
- Babak
- Адміністратор
- З нами з:Чет, 11 травня 2006, 00:26
Re: ВАЗ-21083-02
вбийте того овоча, поки він не почав ламати рулі, кнопочки і гризти стрілки приладів!
Блекджек і все таке!)
Re: ВАЗ-21083-02
Babak, та нє без пріколів, де можна купити?
- Electronic
- Ім'я:Діма
- Авто:ВАЗ-21083-02
Re: ВАЗ-21083-02
В суботу перебрав каб поміняв всі діафрагми, жикльори. У мене в першій камері стояв топлівний 95 а воздушний 165, а в другій топлівний 95 воздушний 125. Я поставив в першу топ. 95 возд. 155, в другу топ.97,5 возд 125.
Але машина стала їхать хреновіше
хоча я ше немав коли толком настроїти бо було вже темно і треба було іти
отакто.
- Electronic
- Ім'я:Діма
- Авто:ВАЗ-21083-02
Re: ВАЗ-21083-02
При натискані на газ машина зразу давиться а потім починає набирати обороти, в чому може бути проблема? в чому я міг помилитись?
- Electronic
- Ім'я:Діма
- Авто:ВАЗ-21083-02
Re: ВАЗ-21083-02
Підсасує десь ?Black писав:Воздух.
Re: ВАЗ-21083-02
недасасывает :) ,в любом случае не правильное соотношение смеси.Давиться обычно из-за его не достатка ,а не тянет из-за его избытка.Electronic писав:Підсасує десь ?
- Electronic
- Ім'я:Діма
- Авто:ВАЗ-21083-02
Re: ВАЗ-21083-02
як лічити?Black писав:недасасывает ,в любом случае не правильное соотношение смеси.Давиться обычно из-за его не достатка ,а не тянет из-за его избытка.
