Падає компресія, виростає розхід і т.д.Romko писав:з пробігом суттєво просідає динаміка..
Де поставити ГБО у ЛЬвові?
- sheva_lviv
- З нами з:Суб, 01 листопада 2014, 11:48
- Авто:zoom-zoom
- Romko
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 29 рази
... з часом впускний клапан починає підвисати у втулці через закоксованість - починається "троїння", мотор ковбасить і т.д....sheva_lviv писав: Падає компресія, виростає розхід і т.д.
а з ГБО на ФСІ- тут сумнівна економія - так як - буде жерти і бенз(для охолодження бензинових форсунок - 15-20%) і газ , та і установка не дешева...
якщо ставити, як на мене, то тільки рідкий вприск газу - ну але там ціна космос і окупність буде поза 100 тис
- Taras:)
- Ім'я:Taras
- Авто:Renault Megane 4
- Номер:**4040**
- Дякував (ла): 14 рази
- Подякували: 32 рази
Romko, а нашо туди заглядати якшо нічого не турбує??? Я машину купив шоб їздити, а не заглядати на неї....
- Spesh
- З нами з:Нед, 02 грудня 2012, 02:45
- Ім'я:Олег
- Подякували: 1 раз
Подивився на ті фотки і аж погано стало... Коли в повара ставив газ, знімали впускний колектор, то клапана аж блистіли
машина 98 року...
- Romko
я тобі і не кажу туда заглядати...Taras:) писав:Romko, а нашо туди заглядати якшо нічого не турбує??? Я машину купив шоб їздити, а не заглядати на неї....
просто на впускних клапанах при такому пробігу може бути аналогічна картина
- Taras:)
- Ім'я:Taras
- Номер:**4040**
Може бути, а може і небути....
Та і взагалі то в будь-якій машині може бути
- Romko
та ні.. такі баги переважно у улюбленця місцевої публіки ВАГTaras:) писав: Та і взагалі то в будь-якій машині може бути
- t309
- Ім'я:t309
про запаску не парся я от без неї рік катаю і все ок, просто треба нову резину купувати а не на лисаках їздити. (на всякий випадок валяєтся в багажнику чудо балончик ще його не перевіряв і думаю не доведется)
а тепер давайте поговоримо про прямий вприск, я от бачу це так, ставим 2 клапана перед насосом високого тиску один газовий другий бензиновий тобто подаємо газ самотьоком прямо на вхід бензинового насоса високого тиску (яка йому [цензура] різниця що качати?)
1 змащувальні властивості що бенза що рідкого пропану не сильно відрізняются!
2 регулятор тиску вирівняє тиск на виході тобто початкові 16атмосфер ніяк не вплинуть.
3 форсунки будуть в шоколаді так як пропан їх буде охолоджувати куди краще, те саме стосуєтся клапанів і камери згорання
4 детонація? яка детонація?
5 можемо взагалі зняти бенз бак і забути про бенз на завжди
2 проблеми
1 проблема це менша теплотворність на ~10% менша, на практиці вирышуэтся перешивкою бензинового блока управління, в теорії 10% не є проблемою для корекції по показах лямбди тим більше що в прямовприскових як правило стоїть широкополосна.
2 при переключенні назад на бенз якщо ми таки вибираємо мульти паливність в бензиновий бак піде газоподібний пропан(1-5грами) з трубки після клапана (в теорії можна придумати вирішення)
що маємо на виході, вся установка то балон трубки і 2 клапана, придумати вирішення не критичної проблеми попадання газоподібного пропана в бенз бак(вже придумав, зворотній клапан який треба поставити прямо перед бензиновим електроклапаном і останній має бути розрахований на тиск 16 бар) .
а тепер слухаю критику!!!!
2 проблеми
Востаннє редагувалось Сер, 08 квітня 2015, 12:52 користувачем t309, всього редагувалось 2 разів.
https://goo.gl/TcJrkr
- Taras:)
- Ім'я:Taras
- Номер:**4040**
головне шо не в фіатахRomko писав: та ні.. такі баги переважно у улюбленця місцевої публіки ВАГ ..
- Romko
та ніхто не пробує опустити твою джету , успагойсяTaras:) писав: головне шо не в фіатах
говорим про проблеми прямого вприску і гбо наразі
- З нами з:Суб, 27 жовтня 2012, 15:04
Ще про рідкий вприск газу
http://www.autocentre.ua/ac/service/exp ... 19411.html
- Taras:)
- Ім'я:Taras
- Номер:**4040**
та мені все рівно хто шо думає....Romko писав: та ніхто не пробує опустити твою джету , успагойся
в мене нема нічого такого ВАГ не ВАГ
переваги і недоліки має кожна машина....
- З нами з:Пон, 29 грудня 2014, 12:52
Підскажіть хто в курсі.
Скільки бензину має йти на розігріви?
Заправивв 15 л 8 березня, вже мигає лампочка, пройдено приблизно 700 км на газу. ГБО 2 покоління, Ланос 1,5.
Дякую.
Дякую.
- Ім'я:юра
Бензин йде не на км, а від завів заглушив.
Тобто можна на 1000 км потратити грам 200 бензину а можна і кілька літрів( якщо ти завів, проїхав 1 км заглушив і так 1 000 км)
По великому рахунку на розгрів не йде більше бензину ніж при їзд без газу.
Принцип простий, ти завів на бензині , мотор нагрівся до 30-50 градусів ( в залежності як в тебе настрояно ГБО) і пареключилась на газ
. Далі їдеш постйно на газу.
Як заглушив, машина знов завелась на бензин, як мотор нагрітий, то за кілька секунд переключилась на газ, а ні- то нагрілась переключилась.
А як в тебе не переклюяається автоматично, і ти сам переключаєш, тоді все в твоїх руках.
- sheva_lviv
- Авто:zoom-zoom
George734, +1 Також може бути що ти всю дорогу триснув добряче, і при певних обертах(як в тебе налаштовано) переключалося на бенз.
Треба їхати і підключати до компа.
- p0var
- З нами з:Пон, 15 березня 2010, 16:26
- Ім'я:Макс
- Авто:i10
- Подякували: 4 рази
sheva_lviv писав: George734, +1 Також може бути що ти всю дорогу триснув добряче, і при певних обертах(як в тебе налаштовано) переключалося на бенз.
там 2 покоління
моб. 098 943 03 54
instagram.com/westgaslviv
westgas.lviv.ua
westgas.lviv.ua
- Лінгвіст
- Ім'я:Felix
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 37 рази
p0var, Макс, ти теер КМЕ ставиш?
- p0var
- Ім'я:Макс
- Авто:i10
електроніка? Ні, виключно Zenit.
Але KME хороша система, з нормальних кме і зеніт наразі. Може скоро і почнемо ставити, наразі придивляюсь.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
westgas.lviv.ua
- Лінгвіст
- Ім'я:Felix
а редуктори КМЕ?p0var писав: електроніка? Ні, виключно Zenit.
і взагалі - на київскіх форумах побутує мисля, що мегапопулярна аляска троха не таво, не тримає тиск і шось там таке, і шо тіпа КМЕ тур чи сільвер в тому плані зараз самий чоткій редуктор... Яка твоя мисля?
