Моє хобі - ВАЗ -21063
Re: Моє хобі +робоча конячка, ВАЗ -21063
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 01 травня 2013, 22:27
і ще : реально зараз знайти передню губу типа Віхур , але люмінійову (чи з чого вона там ? металева вобчем ) ??
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Сер, 01 травня 2013, 22:36
Liuskywalker, кароч гонишся за збільшенням розходу на трассі?????
БК2"www"Bluetooth
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 01 травня 2013, 22:43
pavlolvov, ти про аеродинаміку ? :happy
Яка аеродинаміка може бути в цегли ? А от те, що через бризки з-під передніх коліс мої протитуманки більше року не виживають - факт . Жде мене покраска , тому заодно хочу губу , не знайду люміньову - буду брати скловолоконну репліку 8-)
MAGYLA
Авто:ВАЗ 21063
Дякував (ла): 12 рази
Повідомлення MAGYLA » Сер, 15 травня 2013, 14:41
slim_painter писав: особисто я їжджу на таких
а що то за сошки такі модні на фото? :unsure
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 15 травня 2013, 14:49
MAGYLA, це походу вкорочені під рейку і ГУР , які він продає :sing
Кстать , було б лишнє лаве - взяв би , на перспективу :roll
MAGYLA
Авто:ВАЗ 21063
Повідомлення MAGYLA » Сер, 15 травня 2013, 14:53
та бачу, що вкаорочені, але по-ходу не ті що продає (до-речі окремо і не продає :sad )
це якійсь модні "ДРИФТ", тому і питаю
slim_painter
Авто:Жабенятко!
Номер:08
Повідомлення slim_painter » Сер, 15 травня 2013, 14:54
Liuskywalker писав: це походу вкорочені під рейку і ГУР , які він продає
доречі ні)
сошки які є на верхньому фото, йдуть в комплекті з цими ричагами. вони просто адськи вкорочені.
а ті що з рейкою, це лайтова версія вкорочення. там десь -20. але точно хз, тре буде якось забрати в Фікуса свої стокові і поміряти.
slim_painter
Авто:Жабенятко!
Номер:08
Повідомлення slim_painter » Сер, 15 травня 2013, 14:57
Liuskywalker писав: не знайду люміньову - буду брати скловолоконну репліку
бери зразу скловолокно. той алюміній, як на мене не вартий. привариш, все вирівняєш, пофарбуєш і загнеш і вже ппц яке попадало в ремонт. а скловолокно пофк, вчепив на хомутіки і їздиш))) доречі, спочатку я вчепив її жорстко на заклепки через шайби і це було помилкою :facepalm
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 15 травня 2013, 15:03
slim_painter, помилкою в плані можливого чіпляння бордюру ? На хомутіки щось не пре , та і щось уявлення не маю ,як на хомути чіпляти - робити дірки в штатному фартуху ? Планував ту губу помалювати красіво в колір кузова і пригвоздити заклепками навсєгда :sing
По сошках - а чому вкорочені в комплекті з ричагами ? Зі штатними сошками ті ричаги не юзаються ?
MAGYLA
Авто:ВАЗ 21063
Повідомлення MAGYLA » Сер, 15 травня 2013, 15:09
Liuskywalker писав: помилкою в плані можливого чіпляння бордюру ?
тут погоджусь. вразі пошкодження простіше ремонтувати скловолокно, ніж люміній
Повідомлення Liuskywalker » Суб, 27 липня 2013, 08:07
щось я довгенько сюди не заглядав :oops Вчора їхав з роботи , ще трохи прийшлось в пробках постирчати і після підйому на Гвардійську , на світлофорі Сахарова -Стрийська побачив , що стрілка температури трохи далі ,ніж завжди , вентилятора не чути , а з-підкапоту цікавий хлопаючий звук ... Закипів , [цензура] ! :shock :cry З'їхав у вуличку якусь, акуратно ,не глушачи , відкрив пробку розширювального і почав доливати туди тосол (якраз мав майже 2л пляшку з мин. заміни) . Пішов весь :shock . Коли температура трохи впала - заглушив , відкрив пробку радіатора - сухо , [цензура]! :angry
Плюнув , і залив воду (теж мав ) , пішло ще майже 2л , і тут побачив , що з гени капає на захист . А на гену капає з помпи :cry ,причому так неслабо ...Вобщєм , ждьоть мене знімання , дефектовка і заміна як мінімум вала-крильчатки-сальників , а макс- цілої помпи :cry
І з плюсів : вчора глипнув заг. пробіг, вітайте :) ,мій моторчик на днях розміняв 100к ! :roll 8-)
Повідомлення mister_X » Суб, 27 липня 2013, 08:54
вітаю :)
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 27 серпня 2013, 15:21
знов місяць тишини :)
В суботу вирішим масло\фільтра поміняти , бо вже 2к км протермінував :)
Заодно було прийняте , як потім практика показала , безперспективне рішення поміняти подушки двигуна і прокладку піддона :facepalm
Подушки сильно потріскані і просівші , ще Валєра свого часу дивувався , як в мене піддон цілий , бо до балки відстань менше сантиметра , а прокладку піддона , бо трошки сльозило ззаду , біля колокола .
В мурзілці було написано , що для заміни подушок можна підняти двигун ,нічого (типу КПП ) не від'єднуючи , просто треба його блоком чи траверсою підняти на 3-5 см , перед тим відкрутивши двигун від подушок . + цю операцію треба зробити , щоб зняти піддон .
Вродь ,нічого складного , знайшов я вдома линву , замутив блок - і вперед .
Відкрутив гайки подушок , зняв для зручності каструлю (все одно фільтр міняв ), злив масло , підняв двигун через блок , але десь на 3 см , чого виявилось замало , щоб витягти подушки , шпильки виявились довшими . Вище просто не зміг підняти :(
Забив , вирішив зняти піддон для заміни прокладки і "допомогти" знизу домкратом .
Піддон зняв, правда не з першого разу :) Взяв норм. кусок бруса , виставив його по корінних і спробував піддомкратити мотор - фіг! :angry Піднімається вся морда :(, мотор вперся в перегородку моторного відсіку , частково колоколом в тоннель і хоть ти вмри ! :angry Промудохавшись годину на заміну подушок забив , зробив висновок , що мурзілці не можна завжди вірити :( , і без знімання КПП я подушки не зміню :(
Встановив прокладку піддона (кстать, два болта кляті москалі :D розташували в такому "зручному" місці, що без карданчика з набору Легенди :beer фіг би вдалося відкрутити\закрутити ) , сам піддон , і опустив мотор на старі подушки , попередньо підклавши товсті (7мм) шайби під кронштейни кріплення двигуна до подушки . Вродь нічого , але появилась вібрація на кузов на ХХ , досить відчутна , видно котрась із подушок вже була в якості декорацій , а шайбою я її придавив :cry
Прийдеться пхнути найближчим часом на СТО , бо за день , що я в селі буваю я не осилю демонтаж\монтаж КПП і заміну подушок :cry
Вобчем , невдала трохи була субота :oops
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Вів, 27 серпня 2013, 21:22
Liuskywalker, а по одній подушці поміняти слабо? щоб весь двигун непіднімати. А по друге - вперше чую щоб поміняти подушки тре коробку знімати. Помоєму якщо вже так то легше кронштейн подушки від блока відкрутити і непаритись взагалі.
БК2"www"Bluetooth
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 27 серпня 2013, 21:28
pavlolvov, розкажи як по одній ? БО я впринципі так і пробував - одну сторону піднімати , один фіг кронштейн вище шпильки подушки не піднімається :(
То , що в мене є трохи завал мотора до моторного відсіку - да , згоден .
Я впринципі про повне знімання теж не очєнь , вважаю , що відкрутивши задню траверсу подушки КПП від кузова , зможу подати трохи мотор разом з КПП вперед, хай на 3-4 см , але по ідеї це дасть змогу підняти його ще на ті два см :sing
або кронштейн відкручу , теж варіант :)
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Вів, 27 серпня 2013, 23:34
Попробуй зняти кронштейн один і замінити подушку а потім другий. Якщо відкрутиш траверсу коробки то її треба буде опустити вниз а мотор наверх, бо якщо коробку наверх то впреться в кузов і мотор відповідно фіг вообще непідніметься.
Якщо пхати в перед то це повний ахтунг, тоді ставити стойку якусь під коробку і 2 під мотор і в ітозі гемору повні штани щоб зібрати це все назад щей самому.
Хіба можу порадити жигулівський сервіс де сам обслуговуюсь коли немає натхнення і часу, вони все життя вази крутять і ціни дуже помірні, це вул Тернопільська біля 5-ти поверхового гаражу (Новий Львів)
БК2"www"Bluetooth
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 28 серпня 2013, 07:39
pavlolvov, не, кронштейни подушок не буду рухати , ібо хз чи з новою подушкою потім зможу наживити :) , а як не зможу , то навіть своїм ходом на СТО буде стрьомно їхати . Тому певно поїду відразу або на Тернопільську , або до штатно , до Валєри :) Хай роблять ті , в кого є відповідні приспособи :beer
Повідомлення b_andriy » Нед, 08 вересня 2013, 08:13
Liuskywalker, я тебе вчора за капейку питав чи ти не мав, то я переплутав твою бричку з slim_painter :D
Повідомлення Петро » Нед, 08 вересня 2013, 10:42
Liuskywalker, на рахунок кріплення губи до кузова-перед покраскою на місці кріплення губи здираєш болгакрою краску до металу,береш губу і скловолокно.Саму губу перед тим промазуєш пару раз волокном.ПРиставляєш до кузова і стягуєш разом з кузовом за допомогою скловолокна( в мене так капот зроблений-багато хто вже сідав і нічого не проламали коні :D ).Якшо пару слоїв хороших кинути то не будеш переживати за то шо трісне десь на уочках ;) :)
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 30 жовтня 2013, 19:03
знов більше місяця тишини :)
По порядку : обзавівся нарешті гаражем 8-) Трошки вже привів його до норм. вигляду , залишилось пару поличок замутити і в підвалі прибрати :)
В новому гаражі я і поміняв нарешті подушки двигуна , прокладку піддона , а також башмак натяжитєля і успокоювач ланцюга .
Подушки поміняв , не відкручуючи кронштейни 8-) , просто піддомкратив двигун ,підставивши нормальний домкрат під картер сцепи :) Всьо піднялося на стільки - на скільки треба , відповідно і піддон знявся без проблем :) Кстать , нажив на Перфецького в дідуся радянський 2т компактний гідродомкрат , і всього за 60 грн :roll
Треба буде його відчухати і помалювати нормально тільки ...
Заодно (піддон то ж знятий )
продефектував маслонасос- ще в нормі , тільки редукційний прочистив;
грибок (шестерня привода маслонасоса і трамблера) - замінив, бо не сподобались задири на зубах ;
Заодно замінив прокладку клапанної кришки, нарешті повкручував краники в радіатор і блок замість заглушок і відчистив\відмив двигун , а то вже було страшно дивитися :)
також до купи всі фільтра змінив . а також свічки. Попередні відбігали хз скільки , походу 60к, побачим скільки проживуть Беру УльтраПлатін.
Завтра прийдеться їхати до Славка-карбюраторщика на Пасічну, бо треба запалювання нормально виставити і щось мені не подобається ,як карбюратор суміш готує . :unsure
Фотки якісь спробую залити згодом
