VAZ 2103 Andriy1352
Re: VAZ 2103 Andriy1352
Повідомлення VETERAN » П'ят, 13 листопада 2015, 23:11
Я би ставив тільки один ролик - між колінвалом і ГУРом. тоді на ньому було б менше навантаження. З боку генератора з кутами прилягання ременя все нормально. І розподіл зусиль іде від колінвалу спочатку до генератора. Далі - до помпи. І на останок - до Гура. Тому навантаження на ролик між колінвалом і генератором буде досить велике.
Andriy1352
З нами з:П'ят, 31 липня 2015, 04:42
Авто:ВАЗ 2103 1,8 , Dacia Logan MCV
Повідомлення Andriy1352 » П'ят, 13 листопада 2015, 23:21
VETERAN писав:Я би ставив тільки один ролик - між колінвалом і ГУРом. тоді на ньому було б менше навантаження. З боку генератора з кутами прилягання ременя все нормально. І розподіл зусиль іде від колінвалу спочатку до генератора. Далі - до помпи. І на останок - до Гура. Тому навантаження на ролик між колінвалом і генератором буде досить велике.
Так шків помпи не навантажений лишається тоді.
Повідомлення VETERAN » П'ят, 13 листопада 2015, 23:46
Зі шківа помпи не відбирається значна потужність. жигулівську помпу може крутити навіть панчоха, скручена в рулончик і натягнута тільки між шківами колінвалу і помпи. Саме так колись рятувалися, коли рвався ремінь. Без генератора можна їхати досить довго, а без помпи не поїдеш - закипиш. А у нашому випадку, ремінь перед помпою буде ще підтягувати зусилля на шківу ГУРа.
Andriy1352
Повідомлення Andriy1352 » П'ят, 13 листопада 2015, 23:50
VETERAN писав: ремінь перед помпою буде ще підтягувати зусилля на шківу ГУРа.
всерівно здається, що малий контакт
Повідомлення VETERAN » Суб, 14 листопада 2015, 00:03
Є ще така можливість - плаваючі ролики. Такі з'єднують тільки між собою, а не чіпляють до основи. Ставлять по діагоналі. Наприклад між колінвалом і ГУРом - один, а між генератором і помпою - другий. Осі цих роликів з'єднують між собою двома планками і висять ці ролики тільки на ремені.
Andriy1352
Повідомлення Andriy1352 » Суб, 14 листопада 2015, 00:06
VETERAN писав: плаваючі ролики.
не чув про такі)
але зроблю статичні, щоб не повтікали))
Andriy1352
Повідомлення Andriy1352 » Суб, 14 листопада 2015, 19:16
Приїхала кришка дригуна 2123. Відмінність з 21214 очевидна
Роблю натяжний кронштейн поки не поставив, так зручніше. Майже готовий, лише треба рівненько шпильку для роліка приварити.
Andriy1352
Повідомлення Andriy1352 » Пон, 16 листопада 2015, 20:40
Майже готово[emoji4]
Лишилось обварити і помалювати кронштейн гідропідсилювача. І братимусь за рейку.
Повідомлення VETERAN » Пон, 16 листопада 2015, 20:52
А чому не використав суттєво жорсткіші шпильки, які торчать з блока? Поставив би довші і причепив до них.
Andriy1352
Повідомлення Andriy1352 » Вів, 17 листопада 2015, 07:33
VETERAN писав:А чому не використав суттєво жорсткіші шпильки, які торчать з блока? Поставив би довші і причепив до них.
Не зрозумів. Які шпильки?
Повідомлення VETERAN » Вів, 17 листопада 2015, 08:12
Шпильки, до яких прикручена передня кришка. Навіщо використовувати крихку кришку, як перехідне кріплення, якщо можна поміняти ті шпильки на довші і причепити ті ролики прямо до блока?
Щоб було зрозуміло, яке зусилля буде прикладене до тих натяжних роликів - я вчора поставив новий нижній болт кріплення генератора, бо попередній тріснув і розпався. А ще раніше прийшлося поміняти весь силуміновий кронштейн кріплення генератора - також не витримав.
Востаннє редагувалось Вів, 17 листопада 2015, 08:17 користувачем VETERAN, всього редагувалось 1 раз.
Andriy1352
Повідомлення Andriy1352 » Вів, 17 листопада 2015, 08:17
То не перехідна кришка(верх), а натяжний кронштейн на шпильках м8 в спеціальних заводських місцях кришки 2123.
А нижній статичний опорний ролік на кронштейні, закріпленому на двох шпильках кріплення кришки двигуна і третій м8, привареній до кріплення генератора.
Andriy1352
Повідомлення Andriy1352 » Вів, 17 листопада 2015, 08:19
Ось фото заводської кришки з місцями під натяжний кронштейн.
Andriy1352
Повідомлення Andriy1352 » Вів, 17 листопада 2015, 08:46
Це кронштейн на двигуні 2123
Andriy1352
Повідомлення Andriy1352 » Вів, 17 листопада 2015, 10:17
А з болтом гени здивувався. Він такий грубезний. Як він зламався?...
А що за силумінове кріплення? В мене металеве.
Повідомлення VETERAN » Вів, 17 листопада 2015, 10:22
У мене генератор від Шеві - на 105 ампер - там болт М8, але довгий.
І кріплення його інакше - на генераторі така частина, як у 2101 причеплена до блока. Відповідно той кронштейн, який прикручений до блока - подібний на низ генератора 2101. Саме він і розпався.
Andriy1352
Повідомлення Andriy1352 » Вів, 17 листопада 2015, 10:25
На фото двигуна, що я показав, гена зверху на силуміновому кронштейні. Це певно таке?
Повідомлення VETERAN » Вів, 17 листопада 2015, 10:41
Таке, як в нижній частині стоїть. Трохи погано видно - фото не збільшується.
Я вже зібрався зварити собі такий стальний кронштейн.
Andriy1352
Повідомлення Andriy1352 » Вів, 17 листопада 2015, 10:43
Так внизу там гідропідсилювач
Повідомлення VETERAN » Вів, 17 листопада 2015, 10:48
Andriy1352 писав: Так внизу там гідропідсилювач
Я бачу.
Я мав на увазі нижню частину генератора.
У мене було чути якийсь дивний звук - якесь постукування, чи неритмічний звук зіпсутого підшипника. Я довго шукав причину - навіть не міг подумати, що міг тріснути той гартований болт. Виявив, коли зібрався ремінь знімати.
Якась тяжка полоса пішла з машиною - ламаються деталі, які зазвичай служать вічно - чулок моста взяв і розпався, а тепер і той болт. Вчора вже стукав і смикав за все. Ще знайшов, що відкрутилася права подушка двигуна. Не знаю чого ще сподіватися. :notme
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 6 гостей
