пропан-бутан
t309
Ім'я:t309
Re: пропан-бутан
Повідомлення t309 » Нед, 07 грудня 2014, 17:32
Ну може, знайшов в неті приблизний розхід плитки (однойі комфорки 200грам в годину тобто можна з тосолом не заморочуватись, просто з редуктора брати і не паритись
https://goo.gl/TcJrkr
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Re: пропан-бутан
Повідомлення p0var » Нед, 07 грудня 2014, 22:23
пропан перекачати в принципі проблеми нема великої, єдине потрібно робити якись перехідник щоб для побутового балону. А ось з цим я думаю як раз і є складність. Перехідник трубка 8 на побутовий балон.
Я вважаю що трошки недоцільно це робити.
Ну поперше це тупо небезпечно. Якщо подумати то між варіатом хімічіти з перекачкою газу і перевезти брудний балон у багажніку - я напевно виберу другий варіант.
По друге. Я ж правильно розумію що це ти хочеш зробити чисто для себе, а не як бізнес. Я не знаю який у тебе балон в машині, але припускаю що тобі хватить літражу заправити тільки один побутовий балон.
Якщо я тебе не переконав, то давай подивимось як це буде виглядати на практиці. В тебе буде стояти під капотом окремий газовий клапан з фільтром для тих справ. Ти відкриваєш капот і прикручуєш до нього трубку 8, яка вже зєднана з побут.балоном. (момент1, зєднання трубка-клапан проживе максимум 10 раз думаю) Далі в салоні переключаєм тумблер, відкривається клапан і газ пішов у балон (момент2 ногою задіти тумблер випадково і газ повале підкапот і бабац). Заправили ок, відкручуем трубку, і виходять залишки газу з трубки (момент3 безпека у цей момент) (момент4 газовий клапан може не закритись, таке буває).
на цьому все здається. Удачі.
моб. 098 943 03 54
instagram.com/westgaslviv
westgas.lviv.ua
t309
Ім'я:t309
Re: пропан-бутан
Повідомлення t309 » Нед, 07 грудня 2014, 23:07
В мене 50л тобто заправити один побутовий 40л і ще покататись, так як ти описав я робити якраз не хочу тому і питаю( в даний момент я вже знайшов бистросйомне зєднання з зворотнім клапаном, так що проблема не закриття електро клапана, як і недовгого життя зєднання трубка клапан вирішена) тумблер буде не в салоні а під капртом причлму з захистом від випадкового включення, проблема виходу залишків газу з трубки(шлангу) при йійі відключенні теж рішаєма поставлю перед штуцерами з обох кінців краники, по факту залишилось культурно підключити сей девайс(зара сфоткаю) до електроклапана, на девайсі різьба крок хз а діаметр 17мм і він під конус, від чого девайс хз якась пневматика дуже добротна(фторопластові ущільнювачі)!!!
t309
Ім'я:t309
Re: пропан-бутан
Повідомлення t309 » Пон, 08 грудня 2014, 15:32
p0var, підкажи яка різьба на штуцерах під 8мм трубку? І чи можна в тебе купити клапан під 8 трубку
t309
Ім'я:t309
Re: пропан-бутан
Повідомлення t309 » Пон, 08 грудня 2014, 16:44
Хто знає де ще крім пластовойі є магазини по гбо
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Re: пропан-бутан
Повідомлення p0var » Пон, 08 грудня 2014, 19:25
http://efm78.com/shop/gazoballonnoe-obo ... lennyj-d8/
ось такий клапан по їдеї тобі треба. 25 €, звякни як треба, замовлю.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Re: пропан-бутан
Повідомлення jon » Пон, 08 грудня 2014, 20:55
Чи є доцільність ставити на машину варіатор?
Re: пропан-бутан
Повідомлення Sluva » Пон, 08 грудня 2014, 22:29
jon писав: Чи є доцільність ставити на машину варіатор?
звичайно,менший розхід,безпека клапанів і ривок як на бензині
Felix
Лінгвіст
Ім'я:Felix
Re: пропан-бутан
Повідомлення Felix » Пон, 08 грудня 2014, 22:56
Sluva писав:
:shout :shout :shout :shout :shout :shout
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Re: пропан-бутан
Повідомлення jon » Пон, 08 грудня 2014, 23:10
Felix, ???
Re: пропан-бутан
Повідомлення Sluva » Пон, 08 грудня 2014, 23:53
Джоні
тема вже тут обговорена в якомусь з підфорумів про газ...шукай бо наново обсуждати ну [цензура]...
xxfOxx
Ім'я:fOx
Авто:Accord 2006 2.0 exe
Re: пропан-бутан
Повідомлення xxfOxx » Вів, 09 грудня 2014, 11:05
Sluva писав: Джоні
ну тема ж профільна чому б тут не написати, та й встановщики ГБО тут є, можуть відповісти кваліфіковано.
Re: пропан-бутан
Повідомлення Sluva » Вів, 09 грудня 2014, 12:08
xxfOxx писав: та й встановщики ГБО тут є, можуть відповісти кваліфіковано.
Установщиків ГБО які ще й займаються варіаторами наразі я знайшов на весь Львів 2-3шт. і тут на форумі їх нема :) , p0var наразі експериментує на собі і невідомо чи буде мати бажання бавитись з тим в більших маштабах :oops
pavlo09
Re: пропан-бутан
Повідомлення pavlo09 » Вів, 09 грудня 2014, 12:27
Sluva, дай контакти цих установщиків
Re: пропан-бутан
Повідомлення Sluva » Вів, 09 грудня 2014, 12:34
Перші 2-а контакти мені виробники варіатора дали,правда я до них так і не дзвонив,а 3-го(Андрій) вже сам викружив номер
Валерій 067 953 27 40
Руслан 067 731 38 44
Андрій 067 396 59 43
Re: пропан-бутан
Повідомлення VETERAN » Вів, 09 грудня 2014, 12:36
А що то за варіатор? Я думав, що варіатор - то коробка передач. :oops
Re: пропан-бутан
Повідомлення Sluva » Вів, 09 грудня 2014, 12:55
VETERAN писав: А що то за варіатор? Я думав, що варіатор - то коробка передач.
:shout
ми про варіатор випередження кута запалення тут трем :ninja
Re: пропан-бутан
Повідомлення VETERAN » Вів, 09 грудня 2014, 13:21
Sluva писав: варіатор випередження кута запалення
Ну і назву придумали... Я просто степінь зтиску підняв до 10,5 - тягне, як на бензині.
Smith Wesson
З нами з:Пон, 23 липня 2012, 09:53
Авто:Škoda Octavia 1.8T
Re: пропан-бутан
Повідомлення Smith Wesson » Вів, 09 грудня 2014, 19:08
Я номер якогось чувака маю, що варіатори ставить на Пасічній, завтра гляну, але певно то один з вищенаведених.
Re: пропан-бутан
Повідомлення vovka » Вів, 09 грудня 2014, 19:17
VETERAN писав: просто степінь зтиску підняв
звучить просто, а на ділі це складно.. ну крім жигулів :)
то ж треба знімати ГБЦ, шліфувати.. або міняти поршня на якісь спеціальні. а потім ще й можливо комп перепрошивати (а можливо і нє.. хто його знає) не на кожній іномарці то реально, і економічно доцільно.
