В чому причина неустойчивості машини???
- Авто:ВАЗ 2101/1971
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 32 рази
В корпус рульової колонки запресовані дві втулки з косою канавкою - відразу за сальником валу сошки. Вони зношуються - тому потрібно трохи закручувати регулювальний гвинт і наближати ролік до червяка. В крайньому положенні гвинта головка валу сошки з роликом впирається у торець втулки і корпус - тому руль тяжко крутиться, а відпустиш болт - люфт руля. Про е мало хто знає, тому замість деталей за 40грн. міняють все рульове.
Не раджу передчасно тішитись - я розганяю свою копійку до кінця спідометра - і ніколи машиною не кидає, а навпаки - притискає до дорог, і йде, як праска.
Re: В чому причина неустойчивості машини???
Dusi то ж начинал с классики (2103) при исправной ходовой + вся рулевая + всё как пишет книжка 150 км/ч машина на трассе стоит хорошо,у тебя заниженна подвеска + низкий профиль , ошибку нужно искать в узлах управления и ходовой части.Имхо.
P.S.От себя добавлю что легче управление станет при - замене рулевой + шаровые опоры на фирму + маятник сажать не на фторопласт а на шариковые подшипники.
- З нами з:Чет, 02 жовтня 2008, 22:55
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
Black,маятник давно на підшипниках,шарові і наконечники всі нові,фірми "Кедр",із тих що є усилені для ниви.А профіль у мене не низький,а 175/70 R13 Росава БЦ20 три роки вже їм.Фактично проблема знайшлася,тобто рульова,колеса і сходження по нулях було.Хоча я дуже здивувася коли то побачив
Перекрутив так як має бути.Завтра покатаюся все має бути гуд
P.S.У 2103 те такі лонжерони як у 2101,вони під іншим кутом приварені.А отже і вилки по іншому стоять.В тому вся фішка.
VETERAN,вже зрозумів про що мова йде
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
Як і очікувалось,вже ліпше їде
- Master General
- З нами з:Вів, 20 лютого 2007, 23:03
- Ім'я:Павло
- Авто:ГАЗ-24 "Волга"
стоковий ВАЗ 2101 нормально стоїть на дорозі навіть при 140. Просто треба не лівак всякий ставити, а стокові чи спортивні деталі. А солянка сборная з невідомими характеристикаи... призводить до неустойчивості на дорозі. Стоковий ВАЗ це ВАЗ на якому стоїть всьо з заводу, що ви отримуєте куплюючи всякий хлам на базарі....
П.С. у мого батька такий ВАЗ і він реально пре. Навіть Волгарь з базою 2.8 метра і колією 1420 на гумі 205 не стоїть на дорозі так впевнено.
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
Я б не сказав що я ставлю лівак
Купляю запчасті в людей яким можна довіряти.
Не имею на это инфыDusi писав:шарові і наконечники всі нові,фірми "Кедр",
Вот доведёшь до того как пишет книжка а потом начьнёться самое интерестное :)Dusi писав:Як і очікувалось,вже ліпше їде
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
сорі за офф : а який типорозмір шарикових підшипників щоб влізли в маятник ? Дорвусь до своєї ходовки , то заодно теж поміняв би ? :)
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
Black,ось ссилка на сайт фірми http://www.kedravto.ru/index.php
Я катаюся на цих запчастинах,нарікань не маю.
Liuskywalker,чесно кажучи не знаю розмір підшипників
.Я не запресовував у маятник,а купив готовий у зборі.
