Проблема, Лада Пріора
- DNK
- Ім'я:Діма
- Авто:сx, YZF-R6
якшо в пріорі ремінь лопає то на на 1000 зєлькі напевно тре буде робити ремонт
- Лінгвіст
- Ім'я:Felix
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 37 рази
Re: Проблема, Лада Пріора
нє, я на повному серйозі... мені шоб ремні поставити (їх там 2) треба пів морди тупо знятиVitalik-first писав:папрашу заметіть что енто гаваріт человек каторий ездіт на Альфа-Ромео...Felix писав:тепер начинаю счітати свою ластачку жостко бюджетною іномаркою
а тут за одні ремні 200 баксів...... я бєс слов...
та це якийсь розвод.Felix писав:а тут за одні ремні 200 баксів...... я бєс слов..
Ремень ГРМ+2 ролика 2170 Priora GATES КиТ-комплект K015631XS
http://avtopasker.ru/goods/38714.htm
ну 120 баксів потолок.
- pmp
- З нами з:Нед, 16 грудня 2007, 05:10
- Авто:Ford Escort (AWA),Ford Sierra (GB4)
+1vovka писав:Ремень ГРМ+2 ролика 2170 Priora GATES КиТ-комплект K015631XS
- З нами з:Сер, 18 лютого 2009, 17:58
- Авто:Renault Clio III combi
- Номер:BC77**xx
- Подякували: 1 раз
Соррі, про 200 тис. - мабуть щось наплутав...
"...Новый «вазовский» мотор семейства «Приора» — «Калина» 1,6 и 1,4 л, пошедший в серию с января 2006 г., стал первым российским двигателем с ресурсом ремня ГРМ до 120 000 км — это в 3–5 раз больше, чем прежде... "
http://www.remontauto.ru/?p=11&z=806
- Apokalipsis
- Ім'я:Ігор
- Авто:Opel Omega B
скоро на фірах буде дорожче їздити ніж на іномарках....
3 куска однозначно забагато...
- MRE
- З нами з:Сер, 28 січня 2009, 14:19
- Авто:ВАЗ 2114
Ти ше на гіршій фірі їздиш чим пріора!Apokalipsis писав:скоро на фірах буде дорожче їздити ніж на іномарках
- Apokalipsis
- Ім'я:Ігор
- Авто:Opel Omega B
моя фіра вже 22 роки відїздила і ше з 10 відїздить ,а пріора не думаю що до такого доживе Форд зе бест! соррі за оффMRE писав:Ти ше на гіршій фірі їздиш чим пріора
- borodatos
- З нами з:Сер, 07 жовтня 2009, 00:42
- Ім'я:Антон
- Авто:Ford Focus Wagon
- Подякували: 2 рази
Вичитав:
"В сервисной книжке «Приоры» замена ремня ГРМ не предусмотрена. Гарантируется безаварийный пробег ремня до 200 тыс. км. Меня беспокоит, что в двигателе 21126 при обрыве ремня гарантированно будут повреждены клапаны. Каково мнение инженеров ВАЗа?"
При обрыве ремня ГРМ двигателей 21126 (16-клапанный двигатель 1,6 л – с облегченной шатунно-поршневой группой для «Приоры») и 11194 (16-клапанный двигатель 1,4 л – с облегченной шатунно-поршневой группой для «Калины») клапаны действительно могут войти в контакт с поршнями. Это вынужденная плата за снижение выброса токсичных компонентов с отработавшими газами – необходимое условие выполнения современных норм токсичности. Для обеспечения требуемой безотказности привода ГРМ в конструкции двигателей нашли применение три изделия фирмы Gates (Германия), с ресурсом 200 тыс. км. Это ремень, изготовленный с применением резиновой смеси, способной работать при температуре до минус 40°С без образования микротрещин. Не менее долговечен и опорный ролик. А фирменный полуавтомат натяжения позволяет правильно натягивать ремень без каких-либо приборов, сглаживать пульсации, обеспечивать стабильность работы во всем диапазоне изменения температур двигателя.
Уже подготовлено изменение регламента обслуживания автомобилей с этими двигателями. Сервисная книжка в измененной редакции будет содержать информацию о замене ремня ГРМ, опорного и полуавтоматического натяжного роликов через 180 тыс. км. При пробеге 90 и 180 тыс. км предусмотрена замена водяного насоса. Информация будет доведена до сервисных предприятий.
- Ziro-cool
- Ім'я:Nazar
кароче, майстри кажу як знаю:
досить часті випадки того шо в приорках рве той ремінь, який воопше то розрахованийй на весь строк служи машини,
а вся фішка в тому шо при обриві ремня йде "романтична" зустріч клапанців і поршеньків, хотя в такій же 10-тці з мотором 1.6 16в, зустріч не пхне, просто рем поняв і погнав далі,
поршні в приорці інкші не 10-ті, прокладка голови блока 70 американських, сам купував такому терпілі в якого рем обрізало, бачив як розбирають, ремонтують,
а воопше то по темі кажу поміняти ті роліки і ремінь бо потім поршня дорожчі
- sergey
Ziro-cool писав:який воопше то розрахованийй на весь строк служи машини,
Ziro-cool писав:прокладка голови блока 70 американських
- З нами з:Чет, 02 жовтня 2008, 22:55
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
Я в акуї
На 2110 16клапанів ремінь міняти треба в 50-60 тисяч,в пріорі(ну то я так знаю) бажано в 80,бували випадки шо рве.І взагалі,шо за ціни??????
І шо то за ремні фірмові????Я так знаю шо на пріору ремінь в районі 100-150 грн.Навіщо ролики міняти?Я особисто знаю 5 людей шо возяться з старими роликами,і нічого,все працює.То розвод
!!!На сервісах міняти треба все під ряд,інакше я ще не чув.Ану попросіть поміняти патрон у стойці.Вам скажуть мол не можна,треба нову стойку в зборі а ще краще 2.
- Авто:Fords
Хоч і не про пріору, але все одно цікаво:
Новый ВАЗ 2112 с пробегом всего 7000 км, но расходом масла просто запредельным - 2 л/1000 км. Машина гарантийная, но на вопрос 'Почему не обратитесь к дилеру?' хозяин ответил коротко: 'Все равно ничего делать не будут'. Смотрим в цилиндры эндоскопом - клапаны сухие, поршни в масле, задиров на цилиндрах нет. Снимаем головку и поддон, вынимаем поршни - все цело и чисто. В чем же дело? Причину нашли не сразу. Оказалось, что канавки под кольца на поршнях проточены с перекосом... миллиметра в четыре! Кто это делал, и как такое вообще могло получиться, логическому объяснению не поддается. Интересно, что все четыре поршня абсолютно одинаковы, т. е. партия таких 'изделий', видимо, 'разбежалась' по многим машинам. Случай наводит на размышления. К примеру, Вы хотите что-то сделать ну очень плохо. Так плохо, как это получилось у ВАЗа с поршнями, у ВАС не получится никогда. Далее, допустим, выяснилось, что получилось плохо (трудно поверить, что на заводе никто не знает об этой бракованной партии поршней). У уважающих себя зарубежных фирм заведено, и давно, отзывать бракованные машины на доделку - замену бракованных деталей и узлов. Но это 'у их' - у ВАЗа так не принято: пусть 'хавают', что дают. И чего только не делаешь, когда тебя от твоего потребителя оборон
- DNK
- Ім'я:Діма
- Авто:сx, YZF-R6
і шо є в москалів розум???.,хіба неможна дати нормальні поршня з виємками?ідіоти
- Авто:Fords
DNK, П'яні збирають.
- sergey
Кстаті, то правдаFobos писав:П'яні збирають.
- Авто:Fords
sergey, працюєш там?
- DNK
- Ім'я:Діма
- Авто:сx, YZF-R6
в них пяні то звичайний стан,якшо прийде тверезий скажуть ти шо захворів чи шо
- sergey
Нє, їздю на тому :)Fobos писав:працюєш там?
