Світиться флешка при вимкненій магнітолі?!
- maisteroleg
- З нами з:П'ят, 30 квітня 2010, 10:26
- Ім'я:Олег
- Авто:Таврия
Не знаю как насчет "Чайки" :) , но если машинка попроще, но с ЦЗ и не включена функция закрывания дверей при включении зажигания, можно подключить еще один пятипроводный замок и его контакты использовать для включения магнитолы. Если машинка покруче, значит и сигналка навороченее, можно подключить через доп. каналы.
- haker-ok
Re: Світиться флешка при вимкненій магнітолі?!
Denzzzil писав:а як тоді бути з запам"ятовуванням налаштувань на мафоні (еквалайзер, тональність, радіохвилі, останній трек) ?
100%Denzzzil писав:там два плюси!!!! один постійний один керуючий...зазвичай всі щоб не парити мозг їх до купи ліплять!!!нічого не збивається якщо нормально підключити!
Liuskywalker писав:Breaker написав:Так як ті дроти переключити, щоб без ключів грав музончік і флешка не світилась, хто вкурсі?просто розліпи два дроти, які ти зліпив до плюса і дай кнопку в розріз ! Тобто - один прямо з плюса , інший - через кнопочку . Котрий з них - хз , зазвичай жовтий , і на мафоні (на кришці) має бути схемка роз"ємів
а ти дай другий + через замок запаленняBreaker писав:Liuskywalker, по інакшому ніяк? Нема лишнього місця на панелі для тої кнопки
- haker-ok
воно то так але то вже трохи складнішше )))))))maisteroleg писав:Не знаю как насчет "Чайки" , но если машинка попроще, но с ЦЗ и не включена функция закрывания дверей при включении зажигания, можно подключить еще один пятипроводный замок и его контакты использовать для включения магнитолы. Если машинка покруче, значит и сигналка навороченее, можно подключить через доп. каналы.
- maisteroleg
- Ім'я:Олег
- Авто:Таврия
Ну тогда только тумблер под панелью...
- haker-ok
або через замок запалюванняmaisteroleg писав:Ну тогда только тумблер под панелью...
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
haker-ok, та не хоче він , щоб мафон грав тільки при включеному запалюванні . Тут рішає тільки кнопка (буде вона на панелі , чи десь схована - то вже питання місця і смаку :) )
- haker-ok
а ну тоді вихід дійсно один - кнопка )))Liuskywalker писав:а не хоче він , щоб мафон грав тільки при включеному запалюванні
- slim_painter
- Ім'я:Тарас
- Авто:Жабенятко!
- Номер:08
послухав я вас, поставив кнопку :) як і казали, ставив в жовтий дріт і фіг вам. тре було в червоний))) ну всьо гуд, мафон з виключеною кнопкою не паше, налаштування всі зберігаються. але проблема лампочок, при нятій морді, так і залишилась. далі мигають лампочка від кнопки eject і лампочка під слотом для дисків
чи світитиметься флежка, не мав змоги спробувати, бо всі флежки в мене без лампочок
- haker-ok
так і буде )))slim_painter писав:далі мигають лампочка від кнопки eject і лампочка під слотом для дисків
- Tunik
- З нами з:Чет, 08 січня 2009, 13:41
- Ім'я:Вова
- Авто:S-12 GP
- Номер:58
ставте нормальні акуми))
а живлення майфуну в мене взгагалі окремо і там дріт 4мм
а то нажимай кнопки і тд))
+ ключі взамку постійно тре лишати шоб опен-аір робити,а це вже небезпека
а так великий гудзік нажав і бумкає))
jdm" as [цензура]!!!
