Умирает аккумулятор
- З нами з:Чет, 17 серпня 2006, 08:32
- Авто:1999_2110_1.5
2 OKKO
В мене теж таке було. Причина - в магнітофоні замкнула якась біда, і він постійно давав сигнал на динаміки. До ремонту мафона просто витягнув запобіжник (щоб не їздити з пустою шахтою). Виявив причину випадково - шось шукав на поличці і почув слабеньке шипіння з колонок.
- DIMICH
- З нами з:Чет, 25 грудня 2008, 18:07
- Авто:Ibiza 1.5GLX
Re: Умирает аккумулятор
була в мене ідентична історія..сперли були магнітолу і влкючили обдув салону наніч акум сів на ноль..потім таке саме заряжу їжджу - ок..пару днів постоїть - ноль..акуму десь пару місяців було.я йому провів курс реабілітації, тиждень кожен день підзаряжав по пару годинок ,результат - ніяких проблем по сьоднішній день вже півроку пройшло
- З нами з:П'ят, 23 січня 2009, 18:23
- Ім'я:Mukola
- Авто:Astra classic
В мене було те саме просто зняв клєми наніч а на другий день він був на нулю зразуш у знайомого взяв акум і поїхав по новий
- Acid
- З нами з:Сер, 20 лютого 2008, 09:20
- Ім'я:Рома
- Авто:ВАЗ 21053
Якшо надворі мороз то варто забирати акум до хати навіть коли машина стоїть в гаражі. Варто було б провірити плотность електроліту
- З нами з:Вів, 28 березня 2006, 12:25
- Авто:Mersedes W124 E 2.0, Kia Soul 1.6
а як ставити тоді на сгналізацію?Acid писав:Якшо надворі мороз то варто забирати акум до хати навіть коли машина стоїть в гаражі. Варто було б провірити плотность електроліту
- Acid
- Ім'я:Рома
- Авто:ВАЗ 21053
Demyan, якшо машину лишати надовго десь на дворі в холодну погоду то сигналка дико садить акум., знаю бо в мене тоже стоїть вона, такшо рішай сам
- Maniak716
- Ім'я:Петро
постояла машина тиждень в гаражі і здох акумулятор (ноунейм якийсь, чорного кольру без жодних позначок і написів, ще рідний заводський), машину завів з накату, поїздив день (по місту) ніби все ок, постояла добу під будинком і знову здох акум
так як акумулятору вже 4 роки і кілька разів я його садив в 0 то задумався над покупкою нового
цікавить який акум треба на ВАЗ (характеристики там всякі цікавлять ну а з виробником вже в магазині визначусь по ціні)
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
Maniak716, шукай 55-65 А\г+ щоб пусковий струм був нормальним - це дуже важливо для стартера. Якщо не зраджує память. то з пусковим менше 350А брати - лотерея.
Щодо сигналок - в мене минулого року зимою авто більше місяця снігом припадало на стоянці під сигналкою , -прийшов, відчистив , включив фари на 20 сек, витягнув підсос, дирк-дирк стартером десь 2-3 сек, і поїхав . При мінус вісім.
Так що, ІМХО , треба колупатися в проводочках - можливо десь реле поставили так, що постійно під напругою ...
ох. йо... Побачив дати попередніх постів - я не некромант
- Maniak716
- Ім'я:Петро
ну зимою в ті дикі морози я заводився впринципі без проблем - правда перед ними якраз електроліт до нормальної плотності зробив і по книжці зарядив а то в холодні осінні ранки я мав кілька раз проблеми то до зими я підготувався
от пройшло трошки більше пів року і знову здихає гад - думаю точно списувати його можна
- Maniak716
- Ім'я:Петро
а що теми плодити?Liuskywalker писав:Побачив дати попередніх постів - я не некромант
пошук дав цілих 3 сторінки тем про акумулятори
- Sally
- З нами з:П'ят, 01 жовтня 2010, 11:04
- Ім'я:Оля
- Авто:VW
- Номер:B3
Підніму трошки тему.
Маю проблему. Акумулятор періодично розряджається. Йому зараз 2.5 роки, але всю минулу зиму я промахалась зі зніманням-ставленням його якщо тільки температура опускалась нижче 0. Інакше він розряджався. Це якийсь кошмар, ще й нігті собі зіпсувала
Питання: то справа в самому акумуляторі чи то десь в машині проблема? Де ту проблему шукати і що мені робити підкажіть будь-ласка, бо попереду зима і мені вже страшно...
Майстри щось нічого конкретного не сказали хоч я їх завжди довбаю цим питанням
- Авто:ВАЗ 2101/1971
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 32 рази
Якщо немає жодного поняття в електриці і нікого загрузити цією проблемою, то найпростіше упросити когось помінятись на деякий час акумуляторами. Історія повториться - шукати щось в машині. А якщо новий користувач акумулятора прибіжить за своїм - справа в акумуляторі.
- З нами з:П'ят, 01 травня 2009, 12:19
- Ім'я:Руслан
- Авто:VW T5 1,9 TDI, Golf II '84, 1,6TD, JR
Якщо дана проблема була тільки зимою, то проблема в акумуляторі. Саме краще під'їдь на Зелену, або Під Дубом там є сервіси по акумуляторах, вони подивляться і зроблять відповідно заміри і скажуть в чому може бути проблема.Sally писав:Підніму трошки тему.
Маю проблему. Акумулятор періодично розряджається. Йому зараз 2.5 роки, але всю минулу зиму я промахалась зі зніманням-ставленням його якщо тільки температура опускалась нижче 0. Інакше він розряджався. Це якийсь кошмар, ще й нігті собі зіпсувала![]()
Думаю швидше всього треба долити воду дистильовану. Можна відкрити ємностві в акумі і подивитися на рівень.
А так якщо
А так якщо
то краще до майстрів.VETERAN писав:Якщо немає жодного поняття в електриці і нікого загрузити цією проблемою
- Sally
- Ім'я:Оля
- Авто:VW
- Номер:B3
воду доливали. в серпні перестала їхдити бо закінчився ТО, через тиждень хотіла сісти під"їхати в магазин тут в винниках, то не завела, довелось ставити на зарядку. Так що проблема не тільки взимку, але і влітку, просто взимку за ніч розряджається а влітку за тиждень
а де саме ті сервіси по акумуляторах, на зеленій то на базарі чи шо?
якщо брати новий акумулятор то який?
то всі знімають взимку акумулятори? при якій температурі?
кума на фабії новій не знімає навіть в лютий мороз і ніц йому не стається
причин багато може бути.
1. Вже поганий акумулятор
2. Щось підсажує акумлятор (коротить щось)
3. Погано працює генератор - не заряжає.
На зеленій то сервіс Автоальянс здається 104-а будинок.
- Oleh Nemchinov
- З нами з:Вів, 19 грудня 2006, 13:04
А що це таке?Саша писав:полетіла, як майстри її називають, "шоколадка" і коли машина трохи довше стояла, то сідав акумулятор зовсім . До речі коли поміняв ту "шоколадку", то і міняв акамулятор
+1Oleh Nemchinov писав:А що це таке?Саша писав:полетіла, як майстри її називають, "шоколадка" і коли машина трохи довше стояла, то сідав акумулятор зовсім . До речі коли поміняв ту "шоколадку", то і міняв акамулятор
Може в генераторі табелтка? :)
