Тритон Льолік
- rubilnik
- З нами з:Пон, 21 листопада 2011, 19:21
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 10 рази
Maxxis Bravo AT-771 265/70r16
- rubilnik
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
Re: Тритон Льолік
219480
колісна гайка Mitsubishi MR455707
шпилька Mitsubishi MB584750
втулки стаба поліураган "точка опори". Тезка, дякую
деколи похрустував стартер. розібрали, виглядає всередині досить добре, виробітки мало.
вимили бєнзою всю срань, змастили. почав крутити швидше і тихіше.
- rubilnik
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
Re: Тритон Льолік
220870
топливна трубка четвертого циліндра Mitsubishi 1428A034
пластикова накладка порога задня ліва Mitsubishi MN123961HA
промито клапан ТНВД для профілактики
- rubilnik
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
Re: Тритон Льолік
221320
замінено протитуманки, так як заводські були мутні, ржаві всередині і не світили. куплено на аліекспрес, світять годно, навіть не очікували, а в парі з тими що на кенгурятнику, так взагалі - 434 грн
окулярник з аутлендер-грандіс-асх, теж з аліекспресу, став як рідний - 167 грн
промита система охолодження і залита нова охолоджуюча рідина Hepu G12, пішло рівно 10 літрів - 763 грн
кришка радіатора Vernet RC0040 - 102 грн
замінено масло в лсд мості плюс нові шайби на всякий случай Toyota Hypoid Gear Oil LSD 4літра, ще лишилась літра як мінімум - 800 грн
помальовані вставки в дверних картах, фарба+лак - 140 грн
промитий ДМРВ
після маніпуляцій з дмрв, чисткою клапана тнвд і датчика турби, двіжок почав працювати якось м'ягше, майже пропав провал при різкому натисканні на газ. і перестав викидати маленьку чорну хмарку з вихлопної зранку
що забув написати, перед новим роком замінені лампи головного світла Osram UltraLife H4 - 250 грн
лампочки в стопсигналі на борті 3 по 3 грн - 9грн
планів ще багато, далі все при наявності вільного часу. машина радує, таскає грузи, їздить по вбитих дороах. заодно цікаво покрутити гайки і вивчити нову для себе техніку
промитий ДМРВ
- Ім'я:А
- Дякував (ла): 11 рази
- Подякували: 102 рази
Re: Тритон Льолік
rubilnik, понаблюдай за туманками.Як в дощ поведуть себе,чи місяць,два витримають.Як не купляв не оригінал то перша неделя,дві тріскали по черзі.Чи то я впзунчик такий.
- rubilnik
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
Re: Тритон Льолік
Поки що добре, дощ правда тільки раз був. Вони вже десь тиждень-два стоять
- Ім'я:А
Re: Тритон Льолік
rubilnik, тре щоб нагрілися і по лужам)))
- rubilnik
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
Re: Тритон Льолік
221520
замінено рідину гідропідсилювача керма ELF Elfmatic G3 - 180 грн
замінено гальмівну рідину і рідину в гідроприводі зчеплення Bosch DOT4, хватило літрової банки на все - 180 грн
заглушка дверної карти ліва Mitsubishi 7221A161HA 2шт - 62грн
заглушка дверної карти права Mitsubishi 7221A162HA 1шт - 31грн
шкелко плафона передньої лівої дверки Mitsubishi 8411A001 -30грн
- rubilnik
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
Re: Тритон Льолік
221690
втулка кріплення радіатора Mitsubishi MB 657075 - 64грн
відбійник капота Mitsubishi MR288769 - 14грн
обмежувач відкривання передньої лівої дверки Mitsubishi 5702A080 - 244грн
походу колись відкрили водійську дверку в другу сторону, обмежувач був обломаний і приварено кусок металу. інші три обмежувачі відреставровано. заодно буде видно, які довше прослужать, чи новий чи реставровані
- rubilnik
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
Re: Тритон Льолік
221880
так як в цій машині практично нічого не видно ззаді, запаркуватись то велика проблема. шукався варіант з камерою заднього виду. 2дін майфун нафік не нужен. вибір випав на дзеркало заднього виду з камерою. ну якщо вже щось брати, то нормальне. промоніторено кучу варівнтів, залишився варіант сяомі з регіком.
xiaomi yi mirror dash cam - 1893 грн, куплено на олх, так як на алі закінчились.
классний девайс, навіть не очікували. трохи блікує дзеркальний елемент, але то мєлочі. не мішає сонцезахисним козирькам
задня камера поки не підключена, так як в планах зняти кунг, розібратись чому не закривається замок з сигналки, і чому парктронік спрацьовує раз через десять. напевно десь перетерті провода.
також
відбійник водійської дверки Mitsubishi MB402060 - 24 грн
кліпса кріплення молдингу даху Mitsubishi MN142343 5шт - 244 грн
кліпси теж ще не встановлені. для їх установки, по нормальному, треба зняти кунг. катастрофічно не хватає часу
також
- rubilnik
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
Re: Тритон Льолік
222130
вирішена проблема з абс
вилетів шлейф з джі-сенсора. таки чінянський делфі з прогою Wurth WoW знову дороміг
перепаяна CCFL лампа в підсвітці БК. куплено дві штуки, щоб було право на помилку. получилось з першої. - 240 грн
помальована центральна консоль в чорний мат, так як була зашургана. балончик грунту і балончик фарби - 140 грн
також помальована вставка в рулі. сіра фарба залишилась після фарбування ручок
- rubilnik
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
Re: Тритон Льолік
222330
після цих дощів, можна було розводити карасів в салоні авто
пошук в мережі, і розборка салону, показала що проблема масова, протікають задно віконечка, які стоять на гамноущільнювачі. для того щоб іх зняти, прийшлось зняти кунг. поставлено віконечка на герметик - 128грн
заводська шумка з підлоги здерта, замість неї поклеєна вібра X-Mate 4мм, 4 листа по 129грн = 516грн
2 листа X-Mate 1.5 мм на потолок по 89грн - 178 грн
заодно, встановлені сидіння з MB CLK W208, куплені ще минулого року тут на форумі. 1650грн сидіння разом з всякою трєбухою для підлючення
розтонована лобовуха
протягнуті провода для камери заднього виду
кліпса кріплення пластика панелі Mitsubishi MR402859 - 22грн
в арабах немає салонного фільтра, але все рішається просто, ніж і хвилина роботи, щоб вирізати заглушку.
встановлено фільтр салону Toko T1413006 - 187грн
не вдалось відремонтувати люк
забагато поломаних запчастин. б\у люк знайти також не вдалось поки що, так як тих машин з люками практично не буває. ще трохи шукається, якщо ні, то будуть замовлятись деталі люка з японії чи еміратів. цінники космос, але люк працювати мусить. якщо хтось може допомогти з покупкою б\в люка, буду дуже вдячний
- Ім'я:А
Re: Тритон Льолік
rubilnik, по вікнах на герметику.Якщо я правильно зрозумів то довго не прослужить.То краще заїхати де вікна хлопці вікна вклеюють щоб на чорний кузовний дали,ціна та сама але навіки.По Люку,багато зараз приїзжає з тою проблемою,ремонт тяжкий як по грошам так і в технічному плані.Зараз Q7 наша місяць вже стоїть,робим,перевірка,вже останні штрихи але панорама то як двигун ще один в плані ремонту.Якщо той люк рідкий і стандартний може по розміру аналог є якійсь новий?Бо б.у.може бути не ліпше рідного того.З закордону замовити то не спробуєш.На ту Q7 в свій час два привезли 09 року і 13.Новіший вже пішов в народ як шкло і рама,настав йому капець.Зара вмер 09 року але довели до ладу.
За люком тре дивитися,змазувати,силіконити,мити дренажі.Перестав-рахуй тре шукати живий.
- rubilnik
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
Re: Тритон Льолік
САХАР, проблема в тому, що тих люків нема. ні в нас, ні в поляків поки не зміг знайти. від лансера більшість запчастин в люку однакові по номерах, тільки відрізняються рейки які піднімають скло. хз, може вони там просто іншого кольору, тому і номер інший, а може і висота під'йому різна. якраз одна та рейка зломана. і нема де його глянути вживу. новий люк 30-60тисяч, залежно в кого, і то під замовлення з еміратів. за такі гроші краще ходовку ОМЕ поставити, або ще щось
а вікна вклеїли на герметик для скла чорний, молдер, чи якось так, що було в магазині, те і взяли
- Ім'я:А
Re: Тритон Льолік
rubilnik, а простіше люк не встане там?Чи на оригіналі наголос?Я наскількі уявляю там нема виштамповки як під панораму.Просто виріз під люк як в 09 з німеччини були.Вверх і одна чи друга сторона опускається,прозорий,чи нє?
- rubilnik
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
Re: Тритон Льолік
прозорий. ще заїзжає під потолок. саме скло в більшості мітсу однакове, а от в кожної моделі по детальках щось різниться
- Ім'я:А
Re: Тритон Льолік
rubilnik, там під потолок зробили,це вже тяжче.Якось уявляв простіше той люк.Тре шукати в якіх країнах їх таких багато було,на сайт автодеталей б.у дивитися.Привезти зара можна звідки хоч.
- rubilnik
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
Re: Тритон Льолік
САХАР, поки в пошуках, але щось думаю, що замовляться нові детальки, ті які зломані
- Ім'я:А
Re: Тритон Льолік
rubilnik, щоб підійшло.Як правило інший номер буде щось зайве мати або невистарчить чогось,може розмір поміняний.Хоча по фото подібний..
- Glibko
- Ім'я:Рома
- Авто:4*4
- Номер:АТ8хх8CH
- Дякував (ла): 46 рази
- Подякували: 5 рази
Re: Тритон Льолік
заварити нахєр ...
і по гівнах ... до сраки люк в такій машині.
https://www.vtulka.com.ua
https://polyboots.com.ua
https://www.bailcast.com.ua
