SAMARA полезные советы.
homa, Согласен !!!!Или взять с нуля и забіть проблему лет на 5
- homa
- З нами з:Сер, 01 березня 2006, 17:45
- Авто:2108
Re: SAMARA полезные советы.
100% і зразу замінити зовнішні ущільнювачі.Black писав:!Или взять с нуля и забіть проблему лет на 5
100 % иначе нет смысла.homa писав:зразу замінити зовнішні ущільнювачі
- igorok
- Ім'я:Ігор
- Дякував (ла): 5 рази
Знайомі мерс полірували, де правда не знаю, але з часом та поліровка "змилась", ущільнювач якраз і виконує ф-ю склоріза, бо в ньому застрягають піщинки, які царапають вікна, він коли новий то м,якіший, тому не чарапає, я правильно розумію? До теми. Може боян, але десь чув щоб вікна не запотівали, на літр води 3 калі гліцерину, і тим розчином протерти.
Наши стёкла дешевлеigorok писав:мерс полірували
Да я то ж такого мнения.igorok писав:ін коли новий то м,якіший, тому не чарапає, я правильно розумію?
Да есть такое понятие ,только потом образуеться жирная плёнка которая давит на нервы я себе спрей на зиму в ATL брал.igorok писав:чув щоб вікна не запотівали
Форсирование вместо «форсажа»
В самом деле, этот элементарный вопрос ставит, как правило, в тупик многих «тюнингаторов». Обычно следует перечисление работ и комплектующих, которые установлены. Суть дела, таким образом, пропадает за всей этой чепухой и болтовнёй. Между тем ответ очевиден – мощность двигателя (имеется ввиду её прибавка) берётся из…[b]воздуха[/b].
Тем не менее возьмём на себя смелость дать общие советы. Уважаемые «тюнингаторы», лучше изучайте «матчасть» и не гонитесь сильно за «бюджетными» вариантами в поисках заказчиков, чтобы потом «не было мучительно больно» за загубленные моторы. А вы, уважаемые заказчики, будьте более разборчивы. Поверьте, там, где идёт диалог типа «Вам сколько сил, 120? Тогда платите 1000 долларов» никаких «120 сил» не будет, а тех, что будут, надолго не хватит.
Источник
http://www.ab-engine.ru/rec_force.html
Источник
- sergey
СлабоBlack писав:ВАЗ 2199: 5.5 секунды до 100 км/ч
3.5с до 100км
вопрос: интересует та пластина якабы теплоизоляционная ,обьясните [цензура] она там нужна???Прдон за качество.
Black, ніфіга не видно.
похоже на якийсь інтеркулер
- sergey
Black, покажи тут http://www.lada.cc/tech/s9-33.html
vovka, к дну пркрепленна тип как фольга пластина (якабы теплоизоляционная )посередине труба выхлопная видно светлая !!!Ладно будет освещение ещё раз попробую сфоткать!!!!vovka писав:ніфіга не видно.
- sergey
Black, це заводська шумка.
sergey, Я вот то ж над эьтим подумовал .типа от пламягасителя.х.з. будет светлее скину фото.
- sergey
Black, тут може видно http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-sa ... gazov.html
Нету ,стоит между трубой и кузовом.Даж кулису не видно.sergey писав:тут може видно
- Вкладення
- 1.jpg (18.07Кіб)Переглянуто 2620 разів
- sergey
х.з. захист куліси КПП?Black писав:Нету ,стоит между трубой и кузовом.Даж кулису не видно.
«Трамплин» или дефлектор?»
баланс подъемных сил оказался нарушен. Задние колеса теперь заметно разгружаются, дефлектор «приподнимает» автомобиль. Чем это грозит?
На скорости 140 км/ч на машину теперь действует суммарная подъемная сила в 500 ньютонов. Много это или мало? Представьте, что машину оттягивает вверх груз в 50 кг. В скоростном повороте, когда колеса балансируют на грани сцепных свойств, такое уменьшение нагрузки вполне может спровоцировать преждевременный срыв в скольжение.
Впрочем, многие владельцы «восьмерок» и «девяток» редко превышают разрешенную скорость. А если и превышают, то в «разумных» пределах. Если вы из их числа, то смело ставьте дефлектор — заднее стекло будет чище, и отвлекаться от дороги на включение «дворника» придется реже. Кстати, если учесть стоимость сэкономленной на этом «незамерзайки», то сумма в 80 рублей окажется просто смешной.
Источник
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... o/aerr.htm
Источник
550 мм вместо 530 мм штатных, давно катаюсь 530 мм (пасажир) + 550 мм(водительская) доволен.
- DNK
- Ім'я:Діма
- Авто:сx, YZF-R6
думаю шо то шумка яката бо іменно то місце тоненьке і ніякої шумки нема ,але поідеї ше там має бути залізяка така як в менеBlack писав:вопрос: интересует та пластина якабы теплоизоляционная ,обьясните [цензура] она там нужна???Прдон за качество
