Люди хто знає шось про OPEL CALIBRA?
*Lesyk*, НІЧОТАК так машинка, але мені більше подобається калібра
(хіба неможна хось зробити щоб вона не гнила?)
Re: Люди хто знає шось про OPEL CALIBRA?
Якщо пыд змаганнями мається на увазі драг, то там ти навіть тазам (про субару я мовчу) програєш на стоковій калібрі. Полюбому треба щось робити.
- vovik
- Ім'я:vovik
- Авто:А7, Husky TE 250
DJ ROMKIN писав:Вік: 15 Ім'я: roman Авто: руль Genius
- Breaker
- Авто:BMW e46 coupe
Яркая внешность Calibra несколько смягчает основной недостаток, характерный для всех моделей Opel 80-х – начала 90-х годов – неважную коррозийную устойчивость кузова. Поэтому при покупке этого купе в первую очередь следует внимательно осмотреть «слабые» места автомобиля – арки крыльев, особенно задних, пороги, нижние канты дверей и опорные чашки задних пружин. Не стоит считать эту «болезнь» неизлечимой – ржавчину можно тщательно обработать антикоррозийным составом и, как уверяют многие владельцы Opel, при правильном уходе эти участки кузова способны прослужить еще достаточно долго.
Кстати, у Calibra одно из самых больших багажных отделений среди автомобилей с кузовом купе – в «походном» состоянии его объем составляет 300 л. Более того, при необходимости багажник можно увеличить до 980 л, сложив раскладывающиеся в пропорции 2:3 задние сиденья. Единственное, к чему можно придраться, – чересчур высокий борт багажника, через который неудобно загружать и разгружать тяжелую поклажу. Впрочем, в купе мешки с картошкой обычно не возят.
Места хватит и для пятерых
Салон Calibra практически полностью унифицирован с «сестричкой» Vectra – та же передняя панель и удобные передние кресла с развитой боковой поддержкой.
Как и подобает настоящим спортивным автомобилям, у Calibra посадка на сиденья достаточно низкая. А из-за того, что в кресла приходится буквально падать, их спинки нередко ломаются. Прежде всего это касается, естественно, водительского сиденья. Благодаря широкому диапазону регулировок впереди смогут удобно расположиться высокие люди, а вот сзади пассажирам ростом выше 1,80 м придется головой подпирать крышу. Но вместе с тем ширина салона при необходимости позволяет разместиться на «галерке» и троим пассажирам. Вполне хватает свободного места и от колен до спинок передних сидений. А вот выбираться с задних сидений не слишком удобно, так как, в отличие от большинства других машин, на потолке нет специальных ручек. ИСТОРИЯ
03.90 На смену спортивному купе Opel Manta приходит новая модель – Calibra. Представлены передне- и полноприводные модификации, оснащенные бензиновым двигателем 2,0 л (129 л.с.)
11.90 Новый, более мощный 16-клапанный мотор – 2,0 л (150 л.с.)
06.92 Гамму силовых агрегатов дополнил турбированный бензиновый 16-клапанный двигатель объемом 2,0 л (204 л.с.)
09.93 Серийно устанавливается подушка безопасности для водителя
09.94 Появился 6-цилиндровый мотор объемом 2,5 л (170 л.с.) и новый 4-цилиндровый агрегат семейства ECOTEC – 2,0 л (136 л.с.) 16V. В стандарте – подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
08.94 Незначительная модернизация модели
07.97 Производство модели Opel Calibra прекращено
Из интересных особенностей дорогих комплектаций Calibra можно отметить бортовой компьютер, показывающий температуру воздуха за бортом, мгновенный и средний расход топлива, расстояние, которое можно проехать на оставшемся бензине, и секундомер. «Перелистывать» показания компьютера можно с помощью кнопки, расположенной возле рычага стояночного тормоза.
Теперь о возможных неисправностях в салоне. Со временем от перепада температур может трескаться декоративная пластиковая панель, установленная между лобовым стеком и торпедо, а также достаточно быстро перегорают лампы подсветки управления «печкой», отрываются крепления задней части обивки потолка (возле крышки багажника), коробится карта третьей двери, нередко ломается и задняя полочка.
Чем проще, тем надежней
Линейка силовых агрегатов Calibra состоит только из бензиновых двигателей. Интересно, что все 4-цилиндровые моторы – 2,0-литровые и отличаются между собой 8- и 16-клапанными головками блока цилиндров и наличием турбонаддува. Есть среди них и двигатель, оснащенный современной системой впрыска топлива ECOTEC – 2,0 л (136 л.с.), позволяющей достичь низких показателей количества вредных веществ в отработавших газах. А замыкает список агрегатов единственный 6-цилиндровый мотор объемом 2,5 л (170 л.с.). При правильной эксплуатации моторесурс всех двигателей в среднем составляет около 250-300 тыс. км.
У нас чаще всего встречаются автомобили, оснащенные 8-клапанным 129-сильным двигателем объемом 2,0 л (форсированный мотор с Vectra 2,0 л/115 л.с.). Как нас заверили специалисты фирменной СТО, он очень прост в обслуживании. Более того, в отличие от всех остальных агрегатов, обрыв ремня ГРМ у него не грозит серьезной поломкой – конструктивно клапаны не могут «встретиться» с поршнями. А вот на всех 16-клапанниках и V6 нужно строго придерживаться сроков замены ремня вместе с натяжительным роликом – каждые 60 тыс. км. Во время этой процедуры необходимо также проверить состояние водяного насоса, который приводится в действие ремнем ГРМ. Как правило, срок службы «помпы» невелик (около 60-80 тыс. км), а ее выход из строя чреват обрывом ремня ГРМ. К слову, экологически «чистый» мотор ECOTEC отличается недостаточной тягой при низких оборотах двигателя. К тому же на нем может прогореть прокладка выпускного коллектора и треснуть сам коллектор. Эта поломка происходит по причине использования некачественного топлива, которое догорает уже в коллекторе и при этом значительно повышает его температуру. Устранение этой неисправности стоит порядка $250.
204-сильный 2,0-литровый агрегат требует регулярной замены воздушного фильтра (каждые 20 тыс. км), в противном случае турбина может очень быстро выйти из строя. Кроме того, чтобы продлить срок ее службы, прежде чем выключить двигатель, нужно дать ему около минуты поработать на холостых оборотах – тогда керамические подшипники турбины будут служить дольше. Впрочем, это правило касается всех двигателей, оборудованных турбонаддувом.
5 передач – не предел
Большинство Calibra имеют привод на передние колеса и оснащались 5-ступенчатыми механическими КПП или 4-ступенчатыми автоматическими. А вот самая мощная 204-сильная версия оборудовалась 6-ступенчатой «механикой». Отмечу, что на Calibra устанавливались КПП несколько иных типов, нежели на Vectra. Их шестерни, подобранные с расчетом на более динамичную езду, имеют другие передаточные числа.
На автомобилях с механическими КПП со временем может разбиться втулка кулисы переключения передач (работа с запчастями стоит около $7), также может дать течь сальник кулисы (работа и запчасти – около $20). Кроме того, по утверждению владельцев турбированных версий, 6-ступенчатые КПП подчас огорчают затрудненным переключением передач. Стоит учесть, что хотя производитель и не рекомендует менять масло в «механике», а лишь при необходимости доливать, специалисты фирменной СТО предлагают производить эту процедуру через каждые 100 тыс. км пробега.
Сцепление имеет механический привод и в среднем способно прослужить до 200 тыс. км.
При грамотной эксплуатации автоматическая КПП достаточно надежна, а ее обслуживание заключается лишь в регулярных проверках герметичности и замене масла через каждые 60 тыс. км.
Особое внимание хочется обратить на полноприводные версии 4х4 – они не только дороги в обслуживании, но и очень привередливы в эксплуатации. Дело в том, что раздаточная коробка со встроенной вискомуфтой очень чувствительна к разнице в износе передних и задних колес. Если она превышает 2 мм, вискомуфта может выйти из строя. Остается добавить, что поставляется она только в сборе с «раздаткой», а это – $350-400. Кроме того, в процессе эксплуатации не нужно забывать через каждые 100 тыс. км менять масло в заднем редукторе.
Тормоза – то, что надо!
Тормозная система Calibra – образцовая, она уверенно замедляет автомобиль, движущийся даже на высокой скорости. Высокая эффективность достигается благодаря использованию дисковых тормозных механизмов всех колес (кстати, передние еще и вентилируемые), а также системы ABS. Во время эксплуатации эта система обычно не доставляет каких-либо хлопот.
А вот реечное рулевое управление, оснащенное гидроусилителем, на машинах с большим пробегом (за 200 тыс. км) может преподнести и неприятные сюрпризы. Так, со временем разбивается втулка рулевого механизма, что сопровождается стуком при проезде неровностей. Нередко подтекают сальники рулевой рейки и насос усилителя. Однако не стоит переживать – все это ремонтируется (рейка – $130, насос – $100), причем специалисты даже дают 1 год гарантии на выполненную работу.
Как и подобает спортивным автомобилям, ходовая часть Calibra жестковата. Передняя и задняя подвески независимые и оснащены стабилизаторами поперечной устойчивости, благодаря чему автомобиль хорошо держит дорогу. Большинство деталей достаточно долговечны: подушки задней балки служат около 100-150 тыс. км, втулки заднего стабилизатора – 80-100 тыс. км, ступичные подшипники – около 100 тыс. км. Не слишком надежны лишь вертикальный сайлент-блок переднего рычага – «выхаживает» около 60 тыс. км (работа и запчасти – $40 за одну сторону) и стойка переднего стабилизатора – при попадании в глубокую яму ее может вырвать из крепления (работа и запчасти – $33).
Для тех, кто молод
Покупку Opel Calibra можно посоветовать молодым людям, предпочитающим активный образ жизни, динамичную езду и не обремененным многочисленной семьей и регулярными перевозками сельскохозяйственной продукции – клиренс машины не впечатляет.
Вместе с тем, нелишне будет напомнить, что ввиду спортивной направленности модели найти экземпляр в хорошем состоянии непросто, многие из предлагаемых на рынке автомобилей сильно изношены. Поэтому прежде чем отважиться на покупку облюбованной машины, обязательно проведите ее тщательную диагностику. Расшифровка VIN-номера автомобиля
WOL 000085 N 1 044145
1-3 4-9 10 11 12-17
1-3. Идентификатор изготовителя
4-9. Тип кузова 85 – Calibra
10. Год выпуска L – 90, M – 91, N – 92, P – 93, R – 94, S – 95, T – 96, V – 97
11. Завод-изготовитель 1 – Рюссельхайм, 2 – Усикапунки
12-17. Порядковый номер кузова
Opel Calibra
Общие данные
Тип кузова купе
Дверей/мест 3/5
Габариты Д/Ш/В, мм 4492/1676/1289
База, мм 2600
Масса снаряженная/полная, кг 1170/1590
Объем багажника, л 300-980
Объем бака, л 65
Трансмиссия
Тип привода передний или полный
КПП 5-ст. механ. или 4-ст. автом.
Ходовая часть
Тормоза передние/задние диск./диск.
Подвеска передняя/задняя незав./незав.
Шины 195/60 R14, 205/65 R15
Двигатели бенз.
4-цилиндровые распр. впр. 2,0 л (129 л.с.), 2,0 л (150 л.с.) 16V, 2,0 л (136 л.с.) ECOTEC 16V, 2,0 л (204 л.с.) 16V Turbo
6-цилиндровые распр. впр. 2,5 л (170 л.с.)
Цены на новые запчасти, $ *
Передние тормозные колодки 33
Задние тормозные колодки 22
Воздушный фильтр 6
Топливный фильтр 12
Масляный фильтр 2
Подшипн. пер./задн. ступицы 23/34
Амортизатор пер./задн. 64/56
Сцепление, комплект 200
Помпа 40
Радиатор 226
Шаровая опора 13
Генератор 283
Стартер 301
Распредвал 170
Ремень ГРМ 17
Натяжительный ролик ГРМ 30
* Цены даны на неоригинальные запчасти. Их стоимость может немного отличаться в зависимости от модели, года выпуска и объема двигателя
МНЕНИЕ
Григорий
34 года, эксплуатирует машину 2 года Opel Calibra 2,0 л (150 л.с.), пробег – 170 тыс. км, возраст – 9 лет
Я люблю спортивные машины, однако долго искал автомобиль, который смог бы содержать. В результате выбор пал на Calibra. Машина очень нравится – у нее стильная внешность, хорошие устойчивость и управляемость, да и салон достаточно комфортабельный. К тому же 150-сильный двигатель обеспечивает Calibra хорошую динамику, легко разгоняя машину до 200 км/ч (больше не пробовал), и при этом он эластичен, позволяя в городском потоке часто не переключаться.
За время эксплуатации моей Calibra пришлось подварить и покрасить арки задних крыльев – они частично прогнили. Вынужден был заменить и стойку переднего стабилизатора – въехал в глубокую яму, а также амортизаторы – старые были на исходе, а поскольку езжу я быстро, их работа меня не устраивала.
Продавать Calibra не собираюсь – уж очень мне эта машина нравится, а достойной альтернативы для себя пока не вижу.
МНЕНИЕ
Юрий
30 лет, эксплуатирует машину полгода Opel Calibra 2,0 л (129 л.с.), пробег – 164 тыс. км, возраст – 8 лет
Ранее ездил на Vectra 2,0 л (115 л.с.). Эксплуатация автомобиля марки Opel меня полностью устраивала – запчасти и обслуживание обходятся недорого. Однако мне захотелось иметь спортивную машину, поэтому решил приобрести Calibra.
Автомобиль искал долго. Сначала для меня пригнали напрочь «убитую» машину и лишь вторая Calibra мне подошла. Сразу же пришлось перебрать всю подвеску и заменить наконечники рулевых тяг. Остальные расходы касаются лишь запчастей.
Нравится «автомат», особенно он удобен в городе. А жесткая подвеска и острое рулевое управление позволяют активно ездить.
О продаже этого автомобиля даже и не думаю.
МНЕНИЕ
Андрей
25 лет, эксплуатирует машину 1,5 года Opel Calibra 2,0 л (150 л.с.), пробег – 190 тыс. км, возраст – 10 лет
Я поклонник быстрой езды, поэтому и приобрел спортивный автомобиль. Calibra обратила на себя внимание яркой внешностью, которая и на сегодняшний день не выглядит устаревшей.
Очень нравится мощный двигатель – он позволяет без проблем «обставлять» многие машины. Хороши и тормоза с системой ABS – они много раз выручали меня в критических ситуациях.
За время эксплуатации пришлось несколько раз подкрасить Calibra – следствия не слишком удачного драйва и ликвидации коррозии на арках задних крыльев, а также заменить разбитую фару, стойку переднего стабилизатора и шины.
Вообще, автомобиль – «супер» и в ближайшее время расставаться с ним не собираюсь.
МНЕНИЕ
Сергей
28 лет, эксплуатирует машину 4 месяца Opel Calibra 2,0 л (129 л.с.), пробег – 175 тыс. км, возраст – 11 лет
Ранее у меня было купе Honda CRX. Однако, поскольку в машине частенько приходится ездить с друзьями, а места сзади у CRX маловато, решил приобрести автомобиль повместительней. По совету знакомых специалистов выбрал Calibra, так как в этой машине с комфортом могут устроиться четверо людей, да и запчасти и обслуживание Opel недорогое.
Поскольку Calibra я эксплуатирую недолго, пока в ней ничего не ломалось. Заменил лишь покрышки, масло и фильтры. В машине нравится наличие гидроусилителя, ABS и безотказно работающей автоматической КПП.
Хотя сейчас я решил продать Calibra, так как не люблю долго ездить на одном автомобиле, да и хочется купить
что-то поновее. Например, Skoda Octavia.
+ Яркая и динамичная внешность
+ Мощные двигатели
+ Хорошие устойчивость и управляемость
+ Мощные тормоза
+ Просторный салон
+ Вместительный багажник
- Плохая коррозионная стойкость
- Многие экземпляры сильно изношены
- Недолговечность рулевой рейки и насоса гидроусилителя
- Высокий борт багажника
взято тут: http://www.autocentre.ua/ac/Service/Use ... -2289.html
Для тех, кто молод
1-3 4-9 10 11 12-17
Opel Calibra
Общие данные
Тип кузова купе
Дверей/мест 3/5
База, мм 2600
Объем бака, л 65
Трансмиссия
Ходовая часть
Двигатели бенз.
Воздушный фильтр 6
Топливный фильтр 12
Масляный фильтр 2
Помпа 40
Радиатор 226
Шаровая опора 13
Генератор 283
Стартер 301
Распредвал 170
Ремень ГРМ 17
МНЕНИЕ
Григорий
МНЕНИЕ
Юрий
МНЕНИЕ
Андрей
МНЕНИЕ
Сергей
+ Мощные двигатели
+ Мощные тормоза
+ Просторный салон
