А як поїде на А98 ???
- AndrewK
- Номер:ВР0001КМ
- Дякував (ла): 150 рази
- Подякували: 117 рази
vovka, 95-й є смисл лити. Бо поперше класика розрахована на 93-й бенз, а зубила має дещо оптимізовану форму камери згоряння і фази газорозподілу, що дозволяє їй працювати при більшій степені стиску без детонації. А подруге - бенз у нас паскудної якості.
На власній шкірі відчув - 92-95 по грошах в сумі виходить на одне, а їде веселіше
Re: А як поїде на А98 ???
Ни к кому претензий не имею сколько людей столько и решений по разным проблемам только вот вопрос закрался теоретический.
Допустим :1 и таж машина ,одинаковое движение,1 и тот же водитель.
для разгона до 60 км/ч тратиться одно и то ж кол-во бензы 92 и 95????? С учётом того что динамика одинаковая,КПД у 95 больше и я думаю,что 1 и то же только что на 92 -м динамика будет "как у троллебуса",если я не прав поправьте .Можно ссылки и таблицы не приводить а по нашему на пальцах :) Да и просто хотелось поразмышлять.
так зубило тоже без проблем їздить на 92 і без детонації.AndrewK писав:95-й є смисл лити. Бо поперше класика розрахована на 93-й бенз, а зубила має дещо оптимізовану форму камери згоряння і фази газорозподілу, що дозволяє їй працювати при більшій степені стиску без детонації.
розраховане воно на таке:
то стосується навіть мотору 1.5 який самий найбільш нагружений мотор в зубил. 1.1 і 1.3 на 92 взагалі ідеально працюють.Топливный бак АИ-91 АИ-93 АИ-95 неэтилированный
ГОСТ 2084 (с 01.01.99 – ГОСТ Р 51 105)
Все таки непонятно чого класика зі ЗНАЧНО меншою степінню сжатія неможе добре працювати на 92. Фази і камера згоряння в жигулю звичайно впливають але не настільки, щоб в мотор зі степінню 8.5 лити 95 бензин..
Коли розробили жигуля в 60 якомусь там році думаєте тоді хтось заливав 95 бензин ?
Я говорю про звичайну експлутацію. якщо вам потрібні лишні 1-2% потужності то лийте 95 і коректуйте УОЗ.. тільки чи воно того варто.
- AndrewK
- Номер:ВР0001КМ
То вже кожен сам собі рішає. В мене, наприклад, мотор маленький. Відповідно їде добре тільки на підвищених оборотах. А на 92-му на оборотах вона чогось "скисає", причому ніякі настройки не помагають. А якщо по грошах різниці не бачу - навіщо брати гірше?vovka писав:Я говорю про звичайну експлутацію. якщо вам потрібні лишні 1-2% потужності то лийте 95 і коректуйте УОЗ.. тільки чи воно того варто.
- Acid
- З нами з:Сер, 20 лютого 2008, 09:20
- Ім'я:Рома
- Авто:ВАЗ 21053
vovka, УОЗ, то шо таке?
Acid, УОЗ (угол опережения зажигания).
в мене знайомий (TIGER-NIGER тут на форумі ) на жигулю 1.5 має степінь 10 і їздить на 95. не жаліється. на 92 каже "скисає" і час від часу є детонація.
ну незнаю.. причин може бути багато, від банального підуставшого трамбльора (і крутіння тут не поможе), карба (склад суміші теж впливає на детонацію) і до якихось "фокусів" при капіталці двіжка ))AndrewK писав:А на 92-му на оборотах вона чогось "скисає", причому ніякі настройки не помагають
- Lyubomyr
- Авто:Barkas B1000
- Подякували: 27 рази
а може тому що в Україні немає 95AndrewK писав:якщо по грошах різниці не бачу - навіщо брати гірше?
- bodik01
- З нами з:Вів, 27 червня 2006, 15:58
- Ім'я:Богдан
- Авто:ford fiesta mk7 LPG
- Подякували: 6 рази
Black писав:для разгона до 60 км/ч тратиться одно и то ж кол-во бензы 92 и 95?????
Якщо взати нормальний 92 і норм.95 то на мою думку для розгона до 60км/год то 95-го треба менше ніж 92.Бо температура згоряння більша і енергії виділяється більше.Чому тоді на гоночні авто заливають високооктановий бензин ???Black писав:Можно ссылки и таблицы не приводить а по нашему на пальцах
- _ALEX_
- З нами з:П'ят, 14 квітня 2006, 11:09
- Авто:Е30 318IS
+1!AndrewK писав:На власній шкірі відчув - 92-95 по грошах в сумі виходить на одне, а їде веселіше
- Dark Wind
- Ім'я:Тарас
- Номер:не модний
раз залив собі 92, то в режимі спокійної їзди практично не замітно))
якшо тапкувати, получається баааааааааааааа....
Путін [цензура].
- Turbo
- З нами з:Нед, 05 листопада 2006, 10:39
- Авто:ВАЗ 2106
Якщо цікавить екстра хардовий оверлокінг, то заливайте чистий метанол. Воно не поїде, а просто полетить!...але літати буде не довго.
Дійсно, на А95 машина буде трішки економічніша ніж на А92, бо високооктановий бензин згарає плавніше(без різких вибухів - детонації) і рівномірніше, отже двигун буде видавати більше потужності, а відповідно менше тисниш на газ, от і виходить розхід бензину трохи менший.
Інше питання: чому детонує Жигулівський двигун на 92-му, якщо він(двигун) спроектований для роботи на ньому. Тут як завжди треба діяти від простішого до складнішого:
1) змінюємо заправку на рекомендовану друзями форумчанами. (Я заправляюся на ОККО)
2) перевіряємо кут запалювання
3) перевіряємо чи натянуті пружинки в трамблері
4) перевіряємо/чистимо карб (якщо суміш бідна, то двигун буде детонувати)
5) перевіряємо компресію, низька компресія - менше паливної суміші втягується в циліндри, вона бідніша, бо карбу не вистачає розрідження для правильного сумішоутворення(особливо на низьких обертах) - звідси знов детонація. А ще може потрапяляти масло у циліндри, що теж є низькооктанивим.
6) перегрів двигуна
7) попередній власник шліфанув голоку циліндрів більше ніж на 1мм
по пункту 3): була в мене колись проблема, що машина детонувала при обертах > 3000 об./хв., як виявилося був на стільки розбовтиний трамблер, що навіть відтягуючи бігунок рукою, він не повертався на місце. Замінив його на безконтактний. Сумістив приємне з корисним:).
6) перегрів двигуна
- sergey
Залий смесь бензина нитроглицерина і метанола.Їхати буде тобто літати буде, от тільки недовго хвилин 10.
- З нами з:Чет, 02 жовтня 2008, 22:55
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
Особисто я в цілях економії поставив собі 2 прокладки під ГБЦ і катаюся на будь якому бензині.Можу залити А76 А80 А92 А95 одинаково робить у всьому діапазоні оборотів не детонує,не троїть,не дьоргать.На А76 А80 А92 їде почти одинаково(то мабуть шо та вся бенза одинаково хренова),Різниця відчувається коли заливаю А95,тоді розганяється швидше.
Dusi писав:А76 А80 А92 А95
Может мотор на коленях у тебя ?Разбег большой между 76 и 95.Dusi писав:їде почти одинаково
то мабуть тому що 76 и 80 то одне і те самеDusi писав:то мабуть шо та вся бенза одинаково хренова
нарахунок 92.. він просто не згоряє оптимально. скільки степінь сжатія получилася - 7.5. ? чи не рахував ? а кут запалювання змінював після заливки 92 ? Хотя думаю тут кути вже не поможуть.
щось ви мене дивуєте чим раз тим більше.. який смисл колхозити 2 прокладки на жигуль який нормально повинен їздити на 92, понижувати таким чином степінь сжатія майже на одиницю і потім знов пробувати заливати 92 бензин і пробувати як їде ?
х.з. может к красному 66 - му готовиться народ или газолину.vovka писав:який смисл колхозити 2 прокладки на жигуль який нормально повинен їздити на 92
