Обшивка руля шкірою
KutsO
З нами з:Пон, 07 листопада 2016, 20:47
Ім'я:Oleh
Авто:Trafic
Re: Обшивка руля шкірою
Повідомлення KutsO » Пон, 14 листопада 2016, 16:52
ugine31, я ще на такій машині не знімав(( але можемо спробувати, набір ключів маю )
ugine31
Ім'я:Євген
Повідомлення ugine31 » Пон, 14 листопада 2016, 20:38
KutsO, та я в Одесі)
KutsO
Ім'я:Oleh
Авто:Trafic
Повідомлення KutsO » Вів, 15 листопада 2016, 14:59
ugine31 писав:KutsO, та я в Одесі)
. https://youtu.be/5EMD2BE2gUk
ugine31
Ім'я:Євген
Повідомлення ugine31 » Сер, 16 листопада 2016, 09:17
А далі там торкси походу(
Повідомлення Myself » Сер, 16 листопада 2016, 09:36
Народ, хто обшивкою займається: а повічте но, чи чисто теоретично можна доколхозити підігрів керма? Зловив себе на думці, що це єдине, чого не вистачає мому Танчику ;-) Живлення в кермі є (кнопки управління аудіо, круїзу, всі - підсвічені).
:angel
KutsO
Ім'я:Oleh
Авто:Trafic
Повідомлення KutsO » Сер, 16 листопада 2016, 09:39
Myself писав::D
:angel
Привіт. Сам підігрів з контроллжром без установки 1600грн! Класно коли ти зранку за 3хв сідаєш за теплий руль))
Vasiliyyy
Авто:Golf VI Variant
Дякував (ла): 276 рази
Подякували: 91 рази
Повідомлення Vasiliyyy » Сер, 16 листопада 2016, 09:41
KutsO писав: Класно коли ти зранку за 3хв сідаєш за теплий руль))
Ліпше би зимою за 3 хв. в теплу машину ))))))
KutsO
Ім'я:Oleh
Авто:Trafic
Повідомлення KutsO » Сер, 16 листопада 2016, 09:44
ширина нагревательно элемента 8,5см, размерные от 114 до 124 см по окружности руля
если в руле дерево, индивидуальное изготовление.
Что необходимо знать перед покупкой установочного комплекта?
Самым важным являются свободные дорожки на шлейфе руля. Для этого необходимо снять подушку безопасности и посмотреть наличие свободных пинов на разьеме шлейфа. Необходимо, по меньшей мере, одна свободная дорожка для подключения подогрева. Две жилы, и масса заходящая через шлейф, позволит подключить подогрев руля с обратной связью. Три и более свободных дорожек дает возможность подключить подогрев руля с обратной связью. Так-же имеет значение размер руля. Как правило окружность руля без дерева составляет 116-122см. Если руль с деревом, необходима длинна кожаных деталей руля, под которые будет вшиваться обогреватель. Если в руле был установлен подогрев по заводу и он требует замены, в таком случае необходимо связаться с нами, для выяснения всех нюансов установки.
Что такое обратная связь?
Мы комплектуем наши подогревы рулей опцией обратной связи. В нагреватель установлен датчик температуры, который нагревается вместе с рулем и передает информацию на блок управления. В свою очередь блок понимает температуру руля и греет до заданной комфортной температуры. Это позволяет поднять мощность. Руль будет нагреваться значительно быстрее и до комфортной, по Вашим меркам, температуры. Без обратной связи, мощность выставляется усредненная. Руль разогреваться дольше, но даже при длительном использовании не перегревается.
Как долго нагревается руль?
Тут результат зависит от двух факторов, температуры окружающей среды и мощности нагревателя. Допустим, автомобиль холодный и температура внутри салона равна 0 град. В таком случае, первое тепло от подогрева руля с обратной связью (60 Вт.) Вы получите в течении минуты, а на установленную температуру в 38-40 град. руль выйдет уже через 5 мин и будет ее поддерживать. При той-же температуре окружающей среды, от подогрева руля без обратной связи (36 Вт.) первое тепло почувствуете через 2 мин, а на комфортное тепло руль выйдет через 10 - 15 мин.
KutsO
Ім'я:Oleh
Авто:Trafic
Повідомлення KutsO » Сер, 16 листопада 2016, 09:45
Vasiliyyy писав:
То постав Вебасто тай буде тобі щастя!!!
Vasiliyyy
Подякували: 91 рази
Повідомлення Vasiliyyy » Сер, 16 листопада 2016, 09:48
KutsO писав:
:beer :beer
KutsO
Ім'я:Oleh
Авто:Trafic
Повідомлення KutsO » П'ят, 18 листопада 2016, 21:57
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » П'ят, 18 листопада 2016, 23:06
Не знаю про танчик а в Вагах с 2004+ року в пічці э місце під електричний фен.Вони рідко зустрічаются але для північних регіонів ідуть.Вставляєш такий фен на своє місце і по бажанню можна через блок конфорту а я собі вивів на кнопку щоб включати по потребі.З пічки зразу йде тепле повітря-може в Міциках є також подібний варіант?
ugine31
Ім'я:Євген
Повідомлення ugine31 » Нед, 27 листопада 2016, 13:22
KutsO, скоро мені інструменти приїдуть, зможу зняти руля і відправити)
підкажи, яку шкіру ти використовуєш?
і скільки коштуватиме новий кожух зробити?
він отакий, має внизу каркас, який сідає у спеціальну рамку
ще цікавить які варінти швів доступні, чи вони впливають на ціну та на скільки?
шкіра цікавить чорна
KutsO
Ім'я:Oleh
Авто:Trafic
Повідомлення KutsO » Нед, 27 листопада 2016, 18:56
ugine31, Привіт. Використовую автошкіру чорного кольору. Чохол спочатку знімається з рамки, шиється і збирається все назад. На чохоі прострочка однакова
А на самому рулі можна 4 види шву( на ціну не впливає)
ugine31
Ім'я:Євген
Повідомлення ugine31 » Нед, 27 листопада 2016, 19:33
Ясно.
А чохол кпп скільки коштує зробити?
І чи є різна в тебе шкіра, за текстурою, наприклад?
hitlos
Авто:Мото
Номер:Numero Uno
Повідомлення hitlos » Нед, 27 листопада 2016, 20:21
Питання трози не в тєму, треба відновити алькантару на спортрулі явки/паролі?
KutsO
Ім'я:Oleh
Авто:Trafic
Повідомлення KutsO » Нед, 27 листопада 2016, 21:22
ugine31, 200грн шкіряний чохол кпп. Зараз є чорна шкіра з малюнком "монза".
KutsO
Ім'я:Oleh
Авто:Trafic
Повідомлення KutsO » Нед, 27 листопада 2016, 21:23
hitlos, привіт. Поки з алькантарою не працював. Але можу вияснити ціну питання.
Повідомлення Vexler » Вів, 29 листопада 2016, 23:21
Рекомендую всім звертатись до KutsO по перешивці!
Сьогодні зранку зняв ручку зі Smart, а вечером вже привіз готову - тепер виглядає краще, ніж на заводі німці шили :D Я задоволений роботою на всі 100.
Всім рекомендую!
myzikk
Подякували: 14 рази
Повідомлення myzikk » Вів, 29 листопада 2016, 23:44
Vexler писав:Рекомендую всім звертатись до KutsO по перешивці!
Всім рекомендую!
я ж казав :D , людина перевірена :beer вже не одному рекомендую його, не в рекламу сказано :-)
:p
