Квартирне питання
Re: Квартирне питання
Повідомлення pikach00 » Вів, 07 липня 2015, 10:41
weber, не планую я махатись з тим. Хотів би гємор з вибором і т.д. - брав би 0 цикл. А так то нема ніякого бажання бігати по магазинах, потім за майстрами :D
Повідомлення weber » Вів, 07 липня 2015, 10:50
pikach00, так а ти думаєш коли все готово, то ти відпочиватимеш? Квартиру треба обслуговувати - чистити сифони, сантехніку від нальоту, фільтри і т.д. Напряг ще той :D
Vasiliyyy
Авто:Golf VI Variant
Дякував (ла): 276 рази
Подякували: 91 рази
Повідомлення Vasiliyyy » Вів, 07 липня 2015, 10:52
Пікачу зараз напише, що для цього є "специально обученные люди" :-)
Повідомлення vovka » Вів, 07 липня 2015, 10:58
weber писав: а от проект - в смислі? Х
проект від електриків. ти глянь в свій договір з енергетиками. Там якшо є газ то скоріш за все 3.5 квТ і автомат на 16 ампер. І всьо. Ну поставити ти електрику можеш, але там потужності в піках буде під 10 кіловат якшо всі 4 камфорки.
Я просто писав якось їм в саппорт мол хочу електроплиту, але маю договір на 3.5 кВт. То мені там накидали.. проекти.. ТУ.. немало бабла, кароче гемор страшний.
weber писав: За весь час, навіть при 3, може і 4, включених секціях, не досягалося тих 3,5 кВт,
шось неможе бути. яка в тебе плита ?
Я он духовку включаю то вже 2.6 поки прогрівається. і шо поки вона пече пляцок то електроплиту чи шось інше вже не включати і думати чи не виб'є ? :) а ше електрочайник є на 3кВт.. а ше якшо паралельно електроплиту або посудомийку або пралку (вони в режимі нагріву води жруть тоже поза 2 кіловата) або кондюк то це все буде печально.
Ну і в кінці кінців ти сам кажеш що там треба мінім 4 квадрати провід до неї, а краще 6. А в забудовника є проект проводки і квартри з газовою поверхнею і там провід 2.5.. Він не буде ставити більший провід, бо то немає сенсу якщо на вході по документах автомат 16А :)
Повідомлення weber » Вів, 07 липня 2015, 11:07
vovka писав: проект від електриків
vovka, який проект? Кабель січенням 4 мм щоб з запасом від щитка з автоматом до плити. Для довідки, мідь макс. 1.5 мм == 19А, 2.5 мм == 27А, 4 мм == 38А
vovka писав: ти глянь в свій договір з енергетиками. Там якшо є газ то скоріш за все 3.5 квТ і автомат на 16 ампер.
25А = 5,5 кВт передбачено на квартиру. Плита порізалася на 16А, тобто 3,5 кВт.
Плита ELECTROLUX EHF 56547 FK
oleg-energy
З нами з:Нед, 09 червня 2013, 09:45
Авто:Opel Insignia
Повідомлення oleg-energy » Вів, 07 липня 2015, 11:09
Електрочайник на 3 кВт? Це що за звір такий?
Повідомлення Петро » Вів, 07 липня 2015, 11:10
Liuskywalker писав: Перший в Україні екран? А вздовж траси Київ-Чоп по напрямку Києва в ряді сіл що?
а він бальше Львова і Новоєврейська не виїжає певно і не бачить шо робиться в Україні :shout
Повідомлення weber » Вів, 07 липня 2015, 11:13
oleg-energy писав: Електрочайник на 3 кВт? Це що за звір такий?
Ти шось не дочитав :D
cdrom
Авто:Nissan
Повідомлення cdrom » Вів, 07 липня 2015, 11:13
а яка ціна 1м2 під ключ? Це ж теж треба враховувати
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 07 липня 2015, 11:27
в якості трохи відволіктися : колега + ще його знайомий взяли квартири в нульовці від Львівбуду, по сусідству , роблять помаленьку ,взаємовиручкою :) . Перекриття там панелями і побачили вологі доріжки на стелі аккурат по довжині тих пустот в панелі .
І от просверливши дзюрочку вони випустили з тих пустот до...я води ! :shock %)
Пішли всім сусідам маячити , щоб теж перевірили .
Це добре , що нульовка , якраз тільки зі стяжками закінчили і з електрикою бавляться і нікому та вода шкоди не наробила , а радше навпаки - стяжку зволожувала в спеку , але питання , скільки часу ті пустоти тепер сохнутимуть і чи не заведеться там "живність" , яка колись вилізе поверх феншуйного і недешевого ремонту ? :unsure
Повідомлення Myself » Вів, 07 липня 2015, 11:33
Liuskywalker, це проблема не львівбуду, а безруких горе-майстрів :facepalm Важко було воду випустити? :(
Я про таке чую не вперше. Один колєга закінчив ремонт, постелив дорогущий ламінат, і виріши люстру прикрутити :facepalm Взяв дрельку... Добре що не вбило %)
4 відра іржавої води виніс в таулет :facepalm Скільки пішло під підлогу - х.з. :facepalm
Стіни - в потьоках іржі. :confused
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 07 липня 2015, 11:43
Myself, ну , чиї майстри перекриття ставили ? Не лєві ж , а від забудовника . Мені цікаво, як втуди вода попала ? Ще на етапі зберігання\транспортування плит ?
Повідомлення vovka » Вів, 07 липня 2015, 11:43
grundig WK5040 :-)
вроді норм чайник ))
weber писав: Кабель січенням 4 мм щоб з запасом від щитка з автоматом до плити.
ну а хто його має тянути той кабель ? забудовник небуде, бо там нема такого кабеля в проекті і протяне 2.5. Пікачу тоже небуде бо ремонт від забудовника.
Відповідно забудовник ставить газову плиту і ніяк інакше. Потім приходить комісія і перевіряє чи вона стоїть )) В мене так і було.
Тому на фото кухня з газовою плитою.
weber писав: 2.5 мм == 27А
то дуже в ідеалі з кабелем ідеального січення. Ну і автомати не вибивають строго зразу при 16А а тримають якийсь час перегруз (особливо якшо в тебе автомат з характеристикою C а не B, то він може моментально не вирубатися і при 100А), тому має бути запас бо кабель то гріється.
weber писав: який проект?
на збільшення виділеної потужності на квартиру. Тому що от твоя плита має 7кВт на максимальній потужності і ні 3.5 ні 5.5 їй не достатньо. І то тіко плита, без всього решта в квартирі..
Передняя правая: 14,5 см, 1,2 кВт
Передняя левая: трехконтурная, 12/17,5/21 см, 0,8/1,6/2,3 кВт
Задняя правая: овальная, 17х26,5 см, 1,5/2,4 кВт
Задняя левая: 14,5 см, 1,2 кВт
Нє ну можна залишити як є і з 16А автоматом і нічого не міняти, але я тоді нерозумію як нею користуватися нормально і не боятися лишній раз включити лишню камфорку на максимум і ше шось одночасно.. Постійно за то думати..
В мене в хресного в Києві будинок обладнананий забудовником електроплитами, то там проводка і автомати побільше. Якщо не помиляюсь там 40А на вході в них.
weber писав: 25А = 5,5 кВт передбачено на квартиру.
Непогано. А як в бельгійському містечку ?
cdrom
Авто:Nissan
Повідомлення cdrom » Вів, 07 липня 2015, 11:45
Liuskywalker, провтик, але не страшно. Висохне, живність не заведеться )
Andriy01
Авто:Audi A6 quattro 3.0 TFSI
Повідомлення Andriy01 » Вів, 07 липня 2015, 11:52
Що ви пристали до БМ? Це просте житло на 5-7 років, а далі поміняє на щось інше. Зручний варіант для холостяка, типу кавалєрки. Не париться з ремонтом.
Коли з"являться діти, переїде в щось більш підходяще.
п.с. ясно, що там не все так підключено, як "по феншую": починаючи від електрики, розподільчого щитка, типів кабелів, утеплення стяжки, розводкою сантехніки, і закінчуючи розстановкою меблів по ергономіці та їх якості. Але ж то не на вічно хата.
Та й більшість людей і так не розуміє, що таке коли зроблено все "по-правильному". Відповідно, це "по-правильному" і не потрібно.
Повідомлення pikach00 » Вів, 07 липня 2015, 12:16
Andriy01 писав: Що ви пристали до БМ? Це просте житло на 5-7 років, а далі поміняє на щось інше. Зручний варіант для холостяка, типу кавалєрки. Не париться з ремонтом.
Так і планую. Але у мене не совсєм "кавалєрка". 2 кімн, а не так як на демоквартирі ;)
Просто дістала оренда, вибрав варіант який підходить по розташуванню, швидкості здачі і по майже 0му гємору. :sing
Якщо робити без досвіду по правильному то вийде або дуже дорого, або дуже довго. А жити коли? :D
shpila
Авто:коробочка на колесах)))
Подякували: 24 рази
Повідомлення shpila » Вів, 07 липня 2015, 12:30
pikach00 писав: А жити коли?
pikach00 писав: Вік: 34
Давно пора було обзавестись житлом :angel
063два453один92
Повідомлення pikach00 » Вів, 07 липня 2015, 14:09
shpila, ну вот пожив в своє задоволення, тепер житло :p
AVP_6
Авто:Tesla MS, MX
Повідомлення AVP_6 » Вів, 07 липня 2015, 14:19
shpila писав: Давно пора було обзавестись житлом :angel
а мені наприклад здається шо своє житло на одному місці надоїдає, якшо є можливвість орендувати (не напряжно для бюджету я маю на увазі) то я би орендував іто кожен рік-два міняв би житло, то так як машини мало хто на одній по 5-7 років не їздить
Повідомлення pikach00 » Вів, 07 липня 2015, 14:38
AVP_6, в мене десь так і получалось. І далі би так робив. Але ринок оренди у нас дикий. Власник квартири має суттєво більше прав. І в разі чого не завжди просто швидко поміняти житло.
