ВАЗ 2107i 1,5
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення T5-R » Вів, 25 серпня 2015, 11:25
Fobos, не хотів лишній раз тут флудити, тому написав у пп, але якщо тебе це бентежить то запитаю ще раз тут, чого ти при....ся?
Читай собі чи участвуй в Санта барбарі :D
Fobos писав: не твої вброси і флуд.
про гонки це не був твій вброс?
відкрий посібник до своєї машини, та подивись на її характеристики, сильно від жигуля автора втекло? ;)
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення CAT » Вів, 25 серпня 2015, 14:24
Я за масову драку: бемевісти, вазоводи, фордоводи, японоводи, вагеноводи...
wklef
Авто:Лантух J4 , зубило
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення wklef » Вів, 25 серпня 2015, 14:26
CAT писав: Я за масову драку: бемевісти, вазоводи, фордоводи, японоводи, вагеноводи...
не канає, ЯПИ всіх відпиндючать :shout . Вони ж дуже сурові :D
То не наші єноти :)
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 25 серпня 2015, 14:29
wklef писав: не канає, ЯПИ всіх відпиндючать
диви, куме , яке воно кумедне - голими п'ятами на шаблюку скаче ! ©
:shout :D :D :D
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення САХАР » Вів, 25 серпня 2015, 14:44
DNK писав: Сахар ,ми вже читали як ти економищш на ризині,
Это что-то новое.Не успел одеть это экономиш?У меня за всю жизнь машина на сервисе не стояла больше дня-или машины такие или мастера были получше?Да нет вроде в одном городе живем и мастера теже-скорее отношение к машине да и сама машина другая.
САХАР
Ім'я:А
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення САХАР » Вів, 25 серпня 2015, 14:48
CAT писав: : бемевісти, вазоводи, фордоводи, японоводи, вагеноводи...
Это мне придется на двое разорватся как минимум а то и на трое . :-)
p.s.Колеса,колодки,ремни и т.д.все меняю сам и перед тем как поехать на собранной машине открыл бы капот и посмотрел или все прикручено как минимум.
Востаннє редагувалось Вів, 25 серпня 2015, 14:51 користувачем САХАР, всього редагувалось 1 раз.
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення b_andriy » Вів, 25 серпня 2015, 14:48
Форум треба переіменувати на "Львівський вєнтілятор" :shout :facepalm
diesell
Авто:BMW
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення diesell » Вів, 25 серпня 2015, 14:50
Блаа, знов флуділку з Борта зробили... :facepalm Модери! Ви де? Самим не стрьомно паражняки ганять? :facepalm
050-430-99-66 Денис
САХАР
Ім'я:А
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення САХАР » Вів, 25 серпня 2015, 14:54
Ден-странный какой-то бортовик.Все происходит в последовательности я поехал купил,потом поехал купил то что сказали мастера и цены,потом мастера поставили все на машину.Сам то мог хоть что-то :-) -вентилятор на 6 лопастей или еще что прикрутить-сделать?
diesell
Авто:BMW
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення diesell » Вів, 25 серпня 2015, 14:58
САХАР, может и сам- вынести мозг мастерам, своими космическими неопределенными интернетными идеями-как и что ему нуна собирать. :-)
050-430-99-66 Денис
diesell
Авто:BMW
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення diesell » Вів, 25 серпня 2015, 15:03
Тут в теме, вообще всего 6 человек, достоверно знают, что-куда-зачем и по чем! Что и про что пишут остальные-сижу и офигеваю! :facepalm А другие читают этот бред и волну гонят дальше... :facepalm
050-430-99-66 Денис
Infernal One
Авто:Чорне !!!
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Infernal One » Вів, 25 серпня 2015, 15:40
Kirik писав: коил буде відео в якому твоя ласточка карає буржуазні корита?
дай обкатать и настороить :D
Вчера покатались по городу, вибратор адский %) но едет не плохо даже не настроенная. Вал завернули вверх, едет только после 4000 :D Пробовали по Стрыйской как оно едет/не едет. Попалась Калина :-) По сравнению с Калиной едет :shout :shout
Интересно: маховик, колено и сцепление точно по меткам стоят? :surprised :surprised, ну и кардан у основания очень подозрительно болтается.
Акомулятор не прикручен по всему богажнику болтается :shout :shout , да и поф...
Холостого почти что нет.
Ещё напрягает один не хороший звук подсекающего клапана. Клапана регулировали, звук остался. Появляется когда давишь на газ, больше на низких и средних оборотах.
И какого х.. может быть такая вибрация от вентилятора? :boxed :boxed
От вентиляора была вибрация и раньше, но когда зимой Денис собирал радиатор с вентилятором, никакой вибрации не было. А аж офигел, что вентилятор так не заметно стал работать :shock
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 25 серпня 2015, 16:15
Infernal One писав: кардан у основания очень подозрительно болтается
у якого основанія ? На вертольоті (еластична муфта + шліци КПП ) чи на хвостовику редуктора ?
САХАР
Ім'я:А
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення САХАР » Вів, 25 серпня 2015, 16:24
Infernal One писав: И какого х.. может быть такая вибрация от вентилятора?
У тебя на моторе 1500 если мне память не изменяет он на помпе висит.Когда она не была закручена подшипник не могло разбить?
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 25 серпня 2015, 16:29
САХАР, в нього давно електровентилятор ы ны на якый помпы не висить :D
Жигульме
З нами з:Сер, 16 березня 2011, 16:00
Ім'я:Бодя
Авто:Жулька 2103
Номер:номер
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Жигульме » Вів, 25 серпня 2015, 16:42
Infernal One, машину старайся часто нагрівати , вентелятор тоже треба обкатати :D :D :D :D
ВАЗ 2103
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення CAT » Вів, 25 серпня 2015, 16:47
Infernal One писав: маховик, колено и сцепление точно по меткам стоят?
так а хто мотор збирав?
Infernal One писав: Акомулятор не прикручен по всему богажнику болтается , да и поф...
а як розвалиться на кусочки то також буде поф?
САХАР
Ім'я:А
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення САХАР » Вів, 25 серпня 2015, 16:59
Liuskywalker писав: САХАР, в нього давно електровентилятор ы ны на якый помпы не висить
Я ездил на тазиках лет 20 назад Помню что 03 на помпе в 11 моторе на електрике.Значит там разбитый подшипник раз бьет в электро.моторе
DRIVE CITY
З нами з:Чет, 23 липня 2015, 18:39
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення DRIVE CITY » Вів, 25 серпня 2015, 18:23
Поршні міняли??? І чи часом рокер по корпусу не бє...
Звуків бути не має...
Як провірити, то кожен знає. Треба зняти ремінь доп агрегатів і завести... як що звук залишиться, значить не генератор, не помпа...
Лізиш далі... провіряєш натяжку ланцюга і стан успокоітеля, потім ще раз регулюєш клопи.
Потім як що звук лишається то надійся що це не поршень товче об голову, а детонація....
#ArenaSprint
Жигульме
Ім'я:Бодя
Авто:Жулька 2103
Номер:номер
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Жигульме » Вів, 25 серпня 2015, 18:38
ЗАПИТІВ....................................... :sad
ВАЗ 2103
