Де поставити ГБО у ЛЬвові?
sapphir
Авто:Вектра С 2.2 АТ з ГБО
Дякував (ла): 32 рази
Повідомлення sapphir » Вів, 28 червня 2016, 19:30
Ну що - сьогодні поміряли теплові зазори. З 16-ти клапанів тільки три в межах допусків :facepalm Під деякі щуп 0.05мм не входив :facepalm Реально жопа - жодна камера згоряння герметично не закривалась. Там і компресія відповідно скакала що дурна ...
10 з 16-ти регулювальних стаканчиків вдалось розставити на інші клапана і повернути зазори в межі допусків. А шість треба зшліфовувати до потрібного розміру бо швидше ніж через місяць їх не буде :facepalm
Настільні ігри Така Мака :
https://www.takamaka.com.ua/
sheva_lviv
Авто:zoom-zoom
Повідомлення sheva_lviv » Вів, 28 червня 2016, 19:39
sapphir, випуск весь зажатий???
В мене було на холодну 0.05, на прогрітому той же клапан 0.09.
Думав що на гарячому моторі зазори зменшуються, але виходить наоборот.
sapphir
Повідомлення sapphir » Вів, 28 червня 2016, 19:50
sheva_lviv писав:sapphir, випуск весь зажатий???
Заціни ( допуски написав але впускні то 0.25 мають бути не менше на газу а випуск - 0.3 мм )
http://piccy.info/view3/9987669/5657bef ... 52a37c22d/
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Повідомлення p0var » Вів, 28 червня 2016, 19:51
sapphir, де робив?
моб. 098 943 03 54
instagram.com/westgaslviv
westgas.lviv.ua
sapphir
Повідомлення sapphir » Вів, 28 червня 2016, 19:55
Та зібрав інструменти і поїхав до знайомих на Шевченка 135б. Там хоч моториста нема але розібрати/зібрати і проміряти можна і без нього якщо є інтернет і толкові хлопці. Завтра поїду шліфувати на авіаремонтний і тоді вже скажу чи все добре зробили чи ні.
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Повідомлення p0var » Вів, 28 червня 2016, 20:40
sapphir писав: Та зібрав інструменти і поїхав до знайомих на Шевченка 135б. Там хоч моториста нема але розібрати/зібрати і проміряти можна і без нього якщо є інтернет і толкові хлопці. Завтра поїду шліфувати на авіаремонтний і тоді вже скажу чи все добре зробили чи ні.
Вася сусід мій має там якогось токаря толкового має, з тими стаканчиками до нього їздить, можеш спитати як треба буде.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
Повідомлення andriy320e30 » Вів, 28 червня 2016, 21:38
sapphir писав: З 16-ти клапанів тільки три в межах допусків :facepalm Під деякі щуп 0.05мм не входив :facepalm
скажіть мені як може зазор клапанів зменшуватись з часом? в голову приходить тільки усадка сідла клапана(але куда) від високої температури вихлопу :surprised бо на бензині за звичай тільки збільшуеться зазор від зносу
Повідомлення RULES » Вів, 28 червня 2016, 21:57
А що, на високотехнологічних японцях ще не дійшли до технології гідрокомпенсаторів???
mathst
Ім'я:Степан
Подякували: 18 рази
Повідомлення mathst » Вів, 28 червня 2016, 23:02
RULES, причому тут японці, мова про мондео 2.3
Повідомлення RULES » Вів, 28 червня 2016, 23:12
Я гребу, що таке "Моня"? Значить не тільки японці бувають настільки технологічно відсталими. Ще й форди
mathst
Ім'я:Степан
Подякували: 18 рази
Повідомлення mathst » Вів, 28 червня 2016, 23:18
RULES, ну погодься, судити про технологічну відсталість через відсутнісь гідрокомпенсаторів у моторі не зовсім логічно.
Повідомлення RULES » Вів, 28 червня 2016, 23:28
Я думаю, що по цьому судити можна. Технологія стара. Масово використовується з кінця 80-х. Їй вже третій десяток років, але не всі доросли до неї
Повідомлення vovka » Вів, 28 червня 2016, 23:50
RULES писав: Їй вже третій десяток років, але не всі доросли до неї
форд її вже давно випробував, переробив і виплюнув.
Гідріки залишилися тільки на "високотехнологічних" всіляких динозаврах. Сучасні цивільні двигуни ( якщо брати Форд, то це екобуст, який вже котрий рік підряд "двигун року" в своєму класі) не мають гідріків, і це не тільки у форда так, , не кажучи вже про спортивні двигуни.
Гідріки то технологія 20 століття. Форд забив на неї ще помоєму з такої фієсти як моя, тобто десь з середини 2000.
xxfOxx
Ім'я:fOx
Авто:Accord 2006 2.0 exe
Повідомлення xxfOxx » Вів, 28 червня 2016, 23:58
vovka писав: форд її вже давно випробував, переробив і виплюнув.
я счітаю в тебе не такий технологічний двигун як в пассаті б4, бо то є фест файний техналагічний вагівський 8ми клапанний мотор, а не проста фордівська пачка молока :D
sapphir
Повідомлення sapphir » Сер, 29 червня 2016, 03:16
RULES писав:Я гребу, що таке "Моня"? Значить не тільки японці бувають настільки технологічно відсталими. Ще й форди
Ти не дуже помилився - 2.3 мотор від Мазди 6 або Примаси з початка 2000-х. Але регулювання клапанів є майже у всіх японців - Мазда, Субару, Хонда. Про Тойоту не скажу. Особливо це чомусь актуально саме на газу тому, як виявилось, контроль показника МАП сенсора є чи ненайголовнішим завданням власника газованої машини.
Друге питання чому ті стаканчики на Форд в два рази дорожчі ніж на Мазду при тому що вони взаємозамінні і коштують в офів десь 600 грн? В Форда взагалі цінова політика цікава - ремкомплект дизельної форсунки ( три гумові прокладки і скоба фіксаціїї ) коштує 2000 грн/на одну форсунку! Тобто промити 4 форсунки - 8000 грн тільки ремкомплекти!
sapphir
Повідомлення sapphir » Сер, 29 червня 2016, 03:26
andriy320e30 писав:
Не можу сказати чому так але воно так є - зазор зменшується і чомусь дуже неравномірно. І це при тому що туда вже раз точно лазили бо бугеля кернили. Гірше коли зазор збільшений - то вже клапан повело і це вже 100% ремонт ГБЦ. Дивно що якщо це такий важливий момент чому ті ж хлопці з Дашкевича не підняли кіпіш коли я в них 3 тижня назад був на діагностиці - для машин з таким мотором це перше що мали перевірити і на що мали звернути увагу бо ж навіть той вакуум якій вони беруть з впускного колектора для керування чимось в ГБО буде відрізнятися від розрахункового.
Повідомлення RULES » Сер, 29 червня 2016, 07:42
vovka писав:
Ага і перейшли на технології середини 20-го століття
Повідомлення pikach00 » Сер, 29 червня 2016, 08:33
RULES, що не скажи, але япи будуть таки понадійніше.
sashanova
Ім'я:Sasha
Авто:був Х5
Дякував (ла): 99 рази
Подякували: 156 рази
Повідомлення sashanova » Сер, 29 червня 2016, 09:07
Я так шось і не зрозумів.. 8-) тема про ГБО чи про техгології регулювання зазорів ГРМ :surprised
Felix
Лінгвіст
Ім'я:Felix
Повідомлення Felix » Сер, 29 червня 2016, 09:48
sashanova писав:Я так шось і не зрозумів.. 8-) тема про ГБО чи про техгології регулювання зазорів ГРМ :surprised
панімаєш братушаня, тєма про всьо разом, ібо як би то не хатєлось - а то дві невід'ємні вєсчі... хатя в більшості випадків шо газовщікі, шо в першу чергу власники бібік і слухати не хатят про якута регуліровку клапанів по регламенту :facepalm
аж поки не припре :ninja
