Квартирне питання
shpila
Авто:коробочка на колесах)))
Подякували: 24 рази
Re: Квартирне питання
Повідомлення shpila » Нед, 27 вересня 2015, 20:03
Saba, треба. Собі поставив на догрів, повний обігрів робити можна але економічно не вигідно.
063два453один92
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » Нед, 27 вересня 2015, 20:04
Saba писав: Якщо ставити електричну теплу підлогу, то чи треба тоді батарею на кухні?
В принципе нет-если пол будет включен постоянно,но смысл ставить электрику при возможности поставить вместо батареи водяной обогрев пола?
Saba
Авто:KIA
Номер:BC IA
Повідомлення Saba » Нед, 27 вересня 2015, 20:06
САХАР писав: В принципе нет-если пол будет включен постоянно,но смысл ставить электрику при возможности поставить вместо батареи водяной обогрев пола?
стяжка вже залита
sapphir
Авто:Вектра С 2.2 АТ з ГБО
Дякував (ла): 32 рази
Повідомлення sapphir » Нед, 27 вересня 2015, 20:19
Saba писав:
стяжка вже залита
Повір, простіше стяжку здовбати ніж потім ті рахунки за електрику платити :facepalm Дослідним шляхом я встановив що 4 м2 електропідігріву на балконі схавали електрики як всі решта навантаження за той самий період. І ставив я буквально на +/- 10-15 градусів - щоб просто не дуже холодний був. І якщо всетаки надумаєш - механічний регулятор як в мене економить до 40% а електронний з програмуванням - до 70.
Настільні ігри Така Мака :
https://www.takamaka.com.ua/
-kesheme-
Повідомлення -kesheme- » Нед, 27 вересня 2015, 20:25
У мене електричний підігрів підлоги розрахований на 25м2, правда я його розтягнув дещо, метрів на 30-32, блок керування з програмуванням. обігріває площу в 50 квадратів, правда стяжка з слоєм утеплювача і з тепловим екраном. тільки біля дверей що ведуть на вулицю стоіть маленька електрична батарея на 4 ребра, теж з мозгом вбудованим.
www.levelup.lviv.ua
sapphir
Повідомлення sapphir » Нед, 27 вересня 2015, 20:32
-kesheme- писав:У мене електричний підігрів підлоги розрахований на 25м2, правда я його розтягнув дещо, метрів на 30-32, блок керування з програмуванням. обігріває площу в 50 квадратів, правда стяжка з слоєм утеплювача і з тепловим екраном. тільки біля дверей що ведуть на вулицю стоіть маленька електрична батарея на 4 ребра, теж з мозгом вбудованим.
Якщо я не помиляюсь у ДЕВИ квадрат - 130 Ват. Тобто 25*130 = 3.25 кВат/год. Навіть робота 1 годину в добу = 100 кВат в місяць. І це однозначно мінімум по другій групі. Так це я взяв 1/24 а реально там в рази має бути більше...
sapphir
Повідомлення sapphir » Нед, 27 вересня 2015, 20:54
Правда з теперишніми цінами на газ я не розумію скільки ще за газ буду платити ( взимку витрачаю 250-280 кубів ). Може вийде так що гріти підлогу і воду в бойлері буде дешевше ніж газом...
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Нед, 27 вересня 2015, 20:59
В стяжке делают углубления для прокладки труб и котел грея хату проганяет еще и тудою.У меня все помещения подключены через щиток и есть возможность отключать,я пробовал выключать пол и чтоб особо разница по расходу газа была не сказал бы.
-kesheme-
Повідомлення -kesheme- » Нед, 27 вересня 2015, 21:05
sapphir, і блок керування і сам підігрів Nexens. Вче опалення в будинку електричне, правда ще камін з розводкою теплого повітря допомагає. В зимовий період споживання 850-1000 квт в місяць на все.
www.levelup.lviv.ua
Повідомлення vovka » Нед, 27 вересня 2015, 21:14
sapphir писав: я не розумію скільки ще за газ буду платити ( взимку витрачаю 250-280 кубів
так візьми калькулятор і порахуй ;)
перші двісті по 3.6, решта по 7.2.
Якщо електрикою опалювати то обов'язково треба як мінімум багатозонний лічильник. А як максимум тариф на електроопалювання, але навряд чи тобі його хтось дасть з підведеним газом.
Тому реально простіше здовбати стяжку і кинути теплу підлогу трубами.
Тим більше це надійніше і в перспективі позволить міняти спосіб опалювання , наприклад перейти з газового котла на електричний або дрова, бо в трубах вода і пофіг чим гріти. А кабель є кабель - там тільки залежність від електрики.
Питання некоректне.
Є тепловтрати. Є потужність опалювання. Одне має компенсувати інше.
А чим ти даш ту потужність - дровами, газом, електрикою - то питання другорядне.
САХАР писав: я пробовал выключать пол и чтоб особо разница по расходу газа была не сказал бы.
її і небуде якщо все грамотно зроблено. Навіть може бути економічно вигідніше опалювати тільки теплою підлогою чим батареями.
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Нед, 27 вересня 2015, 21:21
vovka писав: її і небуде якщо все грамотно зроблено. Навіть може бути економічно вигідніше опалювати тільки теплою підлогою чим батареями.
Имел ввиду что перекрывал краны пола-кухня,коридор,ванная а оставлял комнаты и сушка полотенец-расход плюс минус одинаков.Когда прошло два года то пожалел что не кинул трубы на пол комнат,в лютую зиму комфортнее да и дети не всегда одевают тапки а потом болеют.
sapphir
Повідомлення sapphir » Нед, 27 вересня 2015, 21:34
САХАР писав: Когда прошло два года то пожалел что не кинул трубы на пол комнат,в лютую зиму комфортнее да и дети не всегда одевают тапки а потом болеют.
А що в тебе за підлоги в кімнатах що ти туда підігрів міг кинути - плитка?
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Нед, 27 вересня 2015, 21:41
sapphir писав: А що в тебе за підлоги в кімнатах що ти туда підігрів міг кинути - плитка?
Под ламинат ставится без проблем
Повідомлення Dexter » Пон, 28 вересня 2015, 00:20
Saba, ні
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Пон, 28 вересня 2015, 03:50
1 куб газу це порядка 9 кіловат/годину
Це вам для розрахунків що вигідніше газом опалювати чи електрикою
https://goo.gl/TcJrkr
sapphir
Повідомлення sapphir » Пон, 28 вересня 2015, 06:30
САХАР писав:
Картон то звісно не натуральна деревина тому усушка там думаю буде мінімальна якщо взагалі буле але ж картон то ізолятор і він тепло не дуже ефективно передає :surprised
Повідомлення andrew » Пон, 28 вересня 2015, 07:07
САХАР писав:
Ага ставиться.. Брат поставив хоча я зразу сказав, що то до одного мiсця...Через рык весь ламiнат всохся...
Повідомлення vovka » Пон, 28 вересня 2015, 08:32
andrew писав: Брат поставив хоча я зразу сказав, що то до одного мiсця...Через рык весь ламiнат всохся..
Підозрюю що ламінат був з тих шо в епіцентрі, або він зекономив на датчиках і тупо його перегрів.
То все можливо, навіть під паркетну дошку, не те що ламінат, але це вимагає додаткового обладнання і якісного ламінату.
Ну і тепло найкраще передає плитка.
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Пон, 28 вересня 2015, 09:16
Ставити підігрів під ламінат чи паркет бредово хоч і можливо.
Повідомлення vovka » Пон, 28 вересня 2015, 09:26
t309 писав: Ставити підігрів під ламінат чи паркет бредово хоч і можливо.
чого бредово ? ламінат зимою досить прохолодний, всяко краще коли він буде тепліший.
