та власне що мені не конче БРС, головне якісна установка і якісне обладнання. тому і прошу пораду
Де поставити ГБО у ЛЬвові?
- З нами з:Нед, 31 грудня 2017, 20:59
- Ім'я:Назар
- Авто:Тойота
- Ім'я:Саша
- Авто:Вектра С 2.2 АТ з ГБО
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 29 рази
Ну поставив я на Ріо жінки на Хонза авто біля мосту на Левандівку, кум на Дачію в них поставив, ще пару знайомих. Але це машини прості як АК-47, їздить в мене по 15 тис в рік + пробіг на момент встановлення 31 тис. - цій машині і через 100 тис ніц не буде якщо навіть вони плуганули. Тобто коли тобі за півдня, максимум за день роблять під ключ, магістраль стяжками до гальмівних трубок чіпляють, тричі газують на автокалібровці - тут ти розумієш чому ГБО коштує 500 евро і що ти отримуєш.
Ти запитався про Кемрі 50 як я розумію? Кого знав - тих порадив, тут львівські мовчать - може в приват щось писали
Настільні ігри Така Мака :
https://www.takamaka.com.ua/
- Ім'я:Назар
- Авто:Тойота
в приваті - 0
питав про кемрі 55, американка.
почув пораду ще декількох людей, кажуть про: зеніт про ОБД або КМЕ нево або стаг кубокс плюс, КМЕ голд, хана баракуда або геркулес
а от з майстрів радили тільки Максима з хімічної ну і ще як на високий замок підніматися на опришківській
- З нами з:Чет, 10 серпня 2006, 19:12
- Ім'я:Назар
- Авто:Тойота
хьось чув про обладнання ROMANO?
- Ім'я:Саша
Напевно святкують, хоча Маким Роvar в цю тему точно заходив і бачив твої пости. Напиши сам йому в приват.
Послухай що він скаже і, можливо, тебе це влаштує.
Просто я притримуюсь думки що майстрам не треба щось нав"язувати - нехай самі скажуть що вони бачать на тій машині. А ти вже вирішуєш довіряти чи ні - тоді в разі чого їх відповідальність 100%. А якщо почнеш їм щось радити - потім скажуть що хів те й поставили, до нас які питання
- winn3r
- З нами з:П'ят, 03 жовтня 2008, 15:41
- Авто:PASERATTI B7
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 51 рази
Недавно відкрив капот на заведеному двигуні і почув, що клацають газові форсунки. Це вони зимою так, чи їм приходить кінець? Їх модель нажаль не пам'ятаю
- Ім'я:Саша
Важко сказати не чувши як вони працювали до того. В мене недешеві форсунки стоять - вони з самого початку відчутно цокотять тому для моїх такий звук норма.
- З нами з:Чет, 23 червня 2016, 08:45
- Ім'я:Ігор
- Авто:Сюзі 2.4 АТ
- Подякували: 1 раз
Я вибрав БРС, бо навіть ті хлопці, які не є офіційними представниками БРС а просто ставлять все (з Пластової наприклад), визнавали, що воно найкраще. Сергій із Стрия, який тоді вже теж не працював на БРС, на моє запитання про вибір ГБО сказав, що "все х...ня у порівнянні із БРС".
бо десь так воно і єrhchp писав: ↑П'ят, 05 січня 2018, 11:30Я вибрав БРС, бо навіть ті хлопці, які не є офіційними представниками БРС а просто ставлять все (з Пластової наприклад), визнавали, що воно найкраще. Сергій із Стрия, який тоді вже теж не працював на БРС, на моє запитання про вибір ГБО сказав, що "все х...ня у порівнянні із БРС".
- Ім'я:Sasha
- Авто:був Х5
- Дякував (ла): 99 рази
- Подякували: 156 рази
я вот читаю читаю ті діферамби і в мене виникаю такий ділєтансткй вапросікЯ вибрав БРС, бо навіть ті хлопці, які не є офіційними представниками БРС а просто ставлять все (з Пластової наприклад), визнавали, що воно найкраще. Сергій із Стрия, який тоді вже теж не працював на БРС, на моє запитання про вибір ГБО сказав, що "все х...ня у порівнянні із БРС".
- winn3r
- Авто:PASERATTI B7
Раніше не цокали, принаймні літом. З того часу наїздив макс 1к км, тому підозра на зиму
- Ім'я:Саша
sashanova писав: ↑П'ят, 05 січня 2018, 11:57я вот читаю читаю ті діферамби і в мене виникаю такий ділєтансткй вапросікЯ вибрав БРС, бо навіть ті хлопці, які не є офіційними представниками БРС а просто ставлять все (з Пластової наприклад), визнавали, що воно найкраще. Сергій із Стрия, який тоді вже теж не працював на БРС, на моє запитання про вибір ГБО сказав, що "все х...ня у порівнянні із БРС"...а чим це БРС таке найкраще?
В свій час, років 8 назад, воно можливо і було більш революційним і просунутим за відносно невеликі гроші. Але на сьогодні їх наздогнали інші виробникі як те саме КМЕ польське ( якщо я не помиляюсь ) і пропонують той самий або навіть кращій функціонал, реальну гарантію і т.і.
А те що БРС ставлять "олені" ніяк не рішає проблем в майбутньому - тільки готовим комплектом без правильного монтажу і налаштування нажаль ситуацію не витягнути. Тому я також притримуюсь думки що неважливо що ставити ( в розумних межах, про відверте застаріле "ге" не говоримо ) а набагато важлмвіше де і як.
- andrew
- Подякували: 47 рази
Ну не знаю.. Станом на літо 2017 Сергій зі Стрия сказав, що про БРС можна забути. За цікавіші гроші є комплекти, які по функціоналу і налаштуванні є кращими.
- Ім'я:юра
Питання до установщиків.
Появилась проблема в ГБО 4 .Редуктор Томасето форсунки ХАНА.
Спершу при зупинках в пробках стао чути газом в салоні.
Провірив компом, тиск газу при заведеному на холостих авто показав, 0.7 (при нормі 1.3 раніше). Як тільки заглушив-падав в ноль моментально. (раньше трошки просідав і в ноль міг впасти десь аж за 2 години)
Мильним розчином провірив зєднання і знайшов надування бульок на шлангах при розподільчій планці на 4 формунки.
Замінив всі 4 шланги від розподільника і до кожної фосунки і хомути теж.
І появилась нова проблема.
Завожу на бензині, тиск газу-0. Як тільки переключається на газ- тиск газу піднімається до 1.3 і різко падає в ноль при цьому мотором кидає і звісно глохне.
мильним розчином всі стики намилив-ніде не травить.
Зняв шланг від МАП сенсора до розподільника на форсунки,дую ротом-чую що травить,але ніде мило не надувається.
Моя підозра що як мінімум одна з форсунок не закрита.
Підкажіть, я правильно розумію що як авто працює на бензині, всі газові форсунки повинні бути закриті?
І відповідно тиск має бути стабільним мінімув 0.7
- Ім'я:Назар
- Авто:Тойота
От тепер і я незнаю. Щойно говорив з Сергієм. Радив на тойоту 2,5 DRC plug@drive або 32 з редуктором "кірпіч" і жовті форсунки
заводиться нормально, як постоїть 10-15 хвилин?George734 писав: ↑П'ят, 05 січня 2018, 13:14Питання до установщиків.
по твоїй логіці, що ланос що мерс, одна куйняsashanova писав: ↑П'ят, 05 січня 2018, 11:57я вот читаю читаю ті діферамби і в мене виникаю такий ділєтансткй вапросікЯ вибрав БРС, бо навіть ті хлопці, які не є офіційними представниками БРС а просто ставлять все (з Пластової наприклад), визнавали, що воно найкраще. Сергій із Стрия, який тоді вже теж не працював на БРС, на моє запитання про вибір ГБО сказав, що "все х...ня у порівнянні із БРС"...а чим це БРС таке найкраще?
ну пройдемся по ситстемі, балон БРС я так розумію з якоїсь сталі виготовленої з руди з марсіанської впадини і тому газ у ньому не просто зберігається а й збільшує своє КПД
, мультик напевно з того ж матеріалу і з нанонастройками оптимального тиску
ЕБУ БРС я так розумію не лише зчитує параметри двигуна ай враховує в настройках вплив фаз місячної гравітації, чим також збільшує КПД, редуктор напевно має в собі не просто пружину і гумову мембрану ай цілий арсенал невидимих передових технологій які також збільшують КПД, ну і форсунки звичайно мають супер пупер розпил на який не діє гравітація земної кори чим тоже ясен пень покращується робота двигла в цілому...по ходу так?
чи є ше якісь нюанси?
.. Бо я чомусь раніше думав шо в принципі будь-яка нормально встановлена і настроєна система ГБО повина працювати плюс мінус одинаково не залежно від букв виробника, хіба нє?
чотири колеса, мотор, коробка, руль, педалі)
Сергій такого не міг сказати, його думка була, що зараз можна зібрати збірну солянку, яка практично не буде поступатися брс. БРС він закинув, бо в Стрию і периферії клієнтів на БРС практично немає.
і правильно сказав, поставити готовий?
- Ім'я:юра
після того як переходить на газ. глохне. І тоді завести відразу не получається, треба маслати перший раз секунд6, і другий раз десь приблизно теж секунд 6 і тоді заведеться. А коли відключити газ а тупо на бензині- то заводиться без проблем щоразу з пів тика
- Ім'я:юра
Зараз ще попробую як зеведу, перейде на газ, заглохне. І попробую тоді як заведеться через хвилин 10-15.
