Якщо машина стоїть на стоянці довший час взимку що робити?
Demyan
Re: Якщо машина стоїть на стоянці довший час взимку що робити?
Повідомлення Demyan » Чет, 21 січня 2010, 14:14
VETERAN писав:Все. А ви робіть, як хочете.
мабтьу так і зроблю А може тоді взагалі краще не рухати нічого поки? Тобто не прогрівати ще з тиждень другий?
Stuff
Повідомлення Stuff » Чет, 21 січня 2010, 14:16
VETERAN, якщо це все що ти написав є вірним то дякую :beer дізнався багато нового...
Повідомлення vovka » Чет, 21 січня 2010, 14:19
Demyan писав:споживає тільки сигналка і все - а це є мінімум.
ти міряв струм споживання ?
наприклад я десь в книжці читав що крайня точка 0.126 ампер.
от і помнож.. 0.126*24*7 = 21 ампер за тиждень! якщо я правильно рахую, бо я не електрик. а це реально дофіга. це наприклад 30% від мого акума при умові що він повністю заряжений, а зимою без додаткової підзарядки це проблематично, так як постійна їзда вночі, з фарами, пєчкою і т.п.
Повідомлення Fobos » Чет, 21 січня 2010, 14:21
VETERAN, прийшов в гараж вчора, дістав фотоапарат а він каже, поміняйте батарейки, ну йомайо. вчора ж зарядив тільки, взяв в руки. відігрів пару хвилиін і зробив купу фото, потім вдома ще також не одну, поясніть цей феномен :shout
Demyan
Повідомлення Demyan » Чет, 21 січня 2010, 14:27
Fobos писав: поясніть цей феномен
Я думаю що мається на увазі що в холод заряд тримається краще -він не розряжається, а щоб "оживити" акумулятор - йому треба розрухатися (тепло)- - тому і кажуть що перед заводкою взимку краще включити фари щоб "прогріти" акум. Хоча може я й не правий :sing
Повідомлення Fobos » Чет, 21 січня 2010, 14:28
http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения - электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 21 січня 2010, 14:31
Fobos, млін, треба було вчора свій забрати до хати, бо майже дохлий :cry
Buts
Повідомлення Buts » Чет, 21 січня 2010, 14:42
на 10 днів - виключати сигналку, масу.
на довший час я б акум на санки кинув і в підвал забрав.
Повідомлення VETERAN » Чет, 21 січня 2010, 14:51
Fobos, ну і ...?
Цілком згоден з усім. Розряжений - замерзне. Розрядиться на машині (сигналка, радіо, годинник, бортовий комп'ютер і т.п.) - також замерзне. Але сам мороз не приводить до розряду кислотних акумуляторів і падіння щільності. Більше того - щільність навіть зростає - тому її положено міряти при 20 градусах, або робити поправку.
Це все - хімічні елементи. На морозі менше розряджуються, але і гірше працюють. Акумулятори мобілок взагалі здихають на морозі - в них інший принцип роботи.
Повідомлення Fobos » Чет, 21 січня 2010, 15:03
VETERAN писав:На морозі менше розряджуються, але і гірше працюють
Висновки?
Можливо з щілністю я погарячкував, вірніше не так виразився але факт, що акумулятор погано працює на морозі очевидний!
Denzzzil
Авто:Outback Ford Transit
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Чет, 21 січня 2010, 15:15
Speedo писав:авів, движок працює, а нічого (фари, підсвітка) "не фуричить"
Apokalipsis писав: мотор робив по годині.. ніфіга він не зарядився..
треба дивитись генератор...
я на холостих сусіда по гаражі прикурював, і нічого завівся...
Demyan
Повідомлення Demyan » Чет, 21 січня 2010, 15:15
Ну ніби все ясно з акумуляторами...
А далі що робити? чекати потепління і не чіпати машину чи всетаки прогрівати?
Повідомлення VETERAN » Чет, 21 січня 2010, 15:24
Я ніколи не грію. Не треба їхати - хай собі стоїть. Треба - сів і поїхав - в дорозі прогріється. Хіба мороз 30 і бензин майже не горить.
Повідомлення VETERAN » Чет, 21 січня 2010, 15:31
[quote="Fobos факт, що акумулятор погано працює на морозі очевидний![/quote]
Більше того - коли дуже холодний акумулятор сильно навантажити (стартер замороженого двигуна) - пластини нагріваються нерівномірно, деформуються і обсипаються. Але не беріть то всьо собі до голови - сучасні акумулятори мають спеціальні присадки і всяке інше - вони не такі чутливі.
Повідомлення Fobos » Чет, 21 січня 2010, 15:36
завжди на морозі перед тим як завести машину, моргаю дальнім світлом пару раз.
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Чет, 21 січня 2010, 15:43
Fobos писав:завжди на морозі перед тим як завести машину, моргаю дальнім світлом пару раз.
а я коли з сигналки знімаю, то в мене моргає все, потім габарити горять, от це в мене замість дальнього, +замки відкриваються...
Buts
Повідомлення Buts » Чет, 21 січня 2010, 16:29
Demyan писав:не чіпати машину чи всетаки прогрівати?
машину не прогрівають, для чого це їй, а 15 хв холостого ходу заряджає акум (при умові, що всі прилади вимкнені).
Повідомлення Liuskywalker » П'ят, 22 січня 2010, 09:28
напишу тут, оскільки тема стосується акума - машина стояла два тижні під сигналкою, і вчора при спробі завести побачив, що акум майже дохлий :cry Сьогодні зранку забрав до хати, відкрутив пробки і побачив. що зверху над пластинами є кристалики льоду. Як думаєте - хана йому ?
П.С. Поки що лишив його в теплі, в обід поставлю на зарядку - подивимся, що буде ...
Speedo
Авто:Citroen С4 Grand Picasso
Дякував (ла): 22 рази
Повідомлення Speedo » П'ят, 22 січня 2010, 09:31
Liuskywalker Спочатку "відігрій", якщо треба, купи дистильовки, залий. Візьми зарядне, заряди його по максимуму (щоб аж закипів), якщо акум недуже старий і недуже дохлий, мало би допомогти...
Повідомлення Liuskywalker » П'ят, 22 січня 2010, 09:34
Speedo, та я вот думаю , що там не дистильовки треба лити , а електроліту .... Чому б інакше він замерз? Густина впала напевно..
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
