Проблема з ланосом
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Re: Проблема з ланосом
Повідомлення pavlolvov » Чет, 26 квітня 2012, 21:57
часто плавання оборотів або коли глохне при скидуванні газу прямо залежить від регулятора холостого ходу !і то що продають в автодокторі незавжди працює, перевірено!!! можливо треба зняти для початку регулятор ,перед тим знявши фішку і почистити то місце де конус регулятора прилягає до інжектора!! там точно буде чорний нагар,можна і карб шокером помити (попшикати) якщо нічого незмінилось тоді новий рхх !!! або на підміну інший робочий поставити. якщо новий то після установки треба його адаптувати -це виглядає так ,все поставили і підключили потім разів 5 вкл запалення (незаводити ) на шостий завести ,і знов раз 5 просто запалення і потім завести ,якщо оберти плавають і дальше назад в магазин і міняти на інший !!! в магазині канечно будуть довго вимахуватись мол електо деталі ми необмінюєм :surprised але якщо наполягти (бо викинути за неробочий клапан недешевий ) гроші нема бажання! я пахану так 3 регулятора поміняв і на третьому все рівненько працювало!! десь через пів року все повторилось але батя в гаражі почистив той регулятор і він працює хоть і неідеально(тойсть раз -два в день на холостому при скидуванні газу глохне) але їздить бо зневірився в наших кооперативних запчастинах!!!! саме головне невключайте запалення при знятому РХХ і підключеною фішкою бо може а він може вискочити сам клапанок і запхати його недуже велике задоволення!!!!
БК2"www"Bluetooth
степан к
Ім'я:СТЕПАН
Авто:опель омега с 2002р
Номер:ВС1114ВА
Повідомлення степан к » П'ят, 27 квітня 2012, 09:17
Чистка дроселя і РХХ...можливо компутерна діагн. щось точніше скаже!Заїждай можем допомогти!
Повідомлення sergey » П'ят, 27 квітня 2012, 10:02
Speedo писав:тобто, без підгазовки (хай і легенької) часом і не відразу заведешся, а коли вже заведеться, стрілка тахо так "в"яленько" ледве доходить до "1".
borodatos писав:"Низький рівень сигналу ДМРВ".
Поміняв ДМРВ і почав заводити без підгазовки і плавання ооборотів при старті на гарячу(500-1000RPM :facepalm )
Speedo
Авто:Citroen С4 Grand Picasso
Дякував (ла): 22 рази
Повідомлення Speedo » П'ят, 27 квітня 2012, 13:03
Mick писав:Speedo, проблема явно є,при заводці обороти ланоса мають підніматись до 1.5к і звідти вже спускатись.
а в мене 50/50, часом, нормально, так як ти пишеш, а часом - як на викладеному відео (глючить тільки на прогрітому двиглі) ... Дякую :beer , гляну той патрубок, може допоможе.
ps: Ось надибав фотозвіт, треба буде і в себе щось схоже провернути
http://kharek.com/showthread.php?t=301&page=1
ROVA
Авто:ДИВО
Номер:ВС....ВВ
Повідомлення ROVA » П'ят, 27 квітня 2012, 13:28
В мене "проблема була якраз в дротах, а саме: дроти які йдуть від двох датчиків на масу (положення заслонки і холостого ходу) , там перехід з двох дротів в один здіснений зажимом (скобою), саме в цьому місці через окислення слабшає контакт". Треба пропаяти, або замінити, і т. д.
Тепер все гуд.
По цьому варіанту провіряв ?????
Speedo
Повідомлення Speedo » П'ят, 27 квітня 2012, 15:35
ROVA та спочатку почищу дросель, патрубки ті всі, датчик холостого, якщо не допоможе, тоді вже буду дивитися до електрики. Відпишу потім що і як...
drlivsi
З нами з:П'ят, 18 лютого 2011, 20:44
Ім'я:Игорь
Авто:Ланос 1.6
Номер:79593
Повідомлення drlivsi » Суб, 27 жовтня 2012, 19:57
І так ,проблема зьясована,хто мае такі самі глюкі з ланосами , проблема в самому якорі стартера ,він підгоряє і на горячому двигуні не заводить
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
