Порадьте відрадьте від мерса 124
Orrrk
Номер:5620
Re: Порадьте відрадьте від мерса 124
Повідомлення Orrrk » Вів, 17 квітня 2012, 12:40
snik писав:доречі про розхід забув написати..
2.5D - 6-7траса, 8-9 місто
3.0TD - 7-8 траса, 9 місто
залежно як їздити ше...
це при автомат коробці? І при делікатному стилі їзди?
Olexandr
З нами з:Чет, 30 червня 2011, 14:03
Ім'я:Олександр
Авто:Пежо Експерт
Номер:ВС9417ВМ
Повідомлення Olexandr » Вів, 17 квітня 2012, 12:48
snik писав:Olexandr, я притягнув.... всьо є. треба пошукати трошки... :sing ;)
Але ж ти його не відаш за туж 1000
snik
Ім'я:Євген
Авто:штири колеса...
Повідомлення snik » Вів, 17 квітня 2012, 13:13
Orrrk писав:це при автомат коробці? І при делікатному стилі їзди?
то при автоматі і при такому "помірному" стилі... :)
Olexandr писав:Але ж ти його не відаш за туж 1000
а я і не збрався.. мотор і ходовка знімається решта на продаж... ;)
K-Team
MotorGroup
Olexandr
Ім'я:Олександр
Авто:Пежо Експерт
Номер:ВС9417ВМ
Повідомлення Olexandr » Вів, 17 квітня 2012, 19:05
Людина яка не звязана з Польшею невкладеться в 1000 Зараз самі маємо три мерса ,але менше ніж 1800 не відастя,залежно від стану.
snik
Ім'я:Євген
Повідомлення snik » Вів, 17 квітня 2012, 19:25
Olexandr, ну дивився.. шукали машину в неті трохи самі трохи поляк знайомий в неті дивився...
дали поляку(власнику авто) пару долярів за то шо він приїхав машиною мені в гараж.. на тому всьо.... :) :)
K-Team
MotorGroup
Повідомлення LEgEnDA » Сер, 18 квітня 2012, 10:53
snik, а для чого тобі донор якщо ти кажеш шо машини безпроблемні?
snik писав:а то шо нема сенсу брати дизеля, то з якого то перепугу?? я шось не поняв просто...
Бо він скоріш всього буде дорожчий за бензин, а з його дизельним розходом переплачувати при невеликих пробігах великого змісну немає.
По друге я не казав ні в якому разі не брати дизель, а написав щоб автор не зациклювався на дизелі - бензинові двигуни також нехай розглядає :sing
Повідомлення sergey » Сер, 18 квітня 2012, 10:58
В Польщі тоже шукав мужик, і незнайшов.Практично всі розстрілятні були :facepalm Купив Ауді А6.
Мерси в таких роках вже підгнивші, ауді нє.
Повідомлення vovka » Сер, 18 квітня 2012, 11:07
в мене знайомий має якогось мерса очкарика 3.0 дизель на автоматі. ну по місту 12 жере. вроді сильно не газує як я з ним їхав )) нормальна така їзда.
Повідомлення T5-R » Сер, 18 квітня 2012, 11:26
124 оптимальні по розходу 2.2 або 3.2. 2.0 на карбі я б не брав, чи точніше там мех вприск, на скільки знаю відрегулювати його мало хто може.
Най надійніші дизеля 2.0 та 3.0. 2.5 роблемний і вибагливий до соляри.
тачка дуже надійна, але якщо хочеш тримати його в норм стані орієнтуйся класти в нього порядка 1000-1200 у.є в рік не рахуючи ПММ
Demyan
Повідомлення Demyan » Сер, 18 квітня 2012, 11:50
T5-R писав:чи точніше там мех вприск
KE Jetronic називається, спеців мало але літератури багато - сам регулював собі :).
T5-R писав:але якщо хочеш тримати його в норм стані орієнтуйся класти в нього порядка 1000-1200 у.є в рік не рахуючи ПММ
Не згідний зовсім. Що ж ти хочеш міняти за ті гроші? пів машини перебарти?
За 3 роки експлуатації мої витрати
900 грн як купив - обробив все, підварив
310 грн бігунок з кришкою трамблера
120 грн втулки стабілізатора (перід/зад)
500 грн високовольтні провода
190 грн свічки
- подушки двигуна - не памятаю скільки але теж пару сотень грн.
Після зими треба було дещо підкрасити - бо почало вилазити, хоча можна було і не красити. Зараз тре буде стойки поміняти.
Вся сума виходить до 3000 грн за 3 роки (в червні буде). Машина їздить без проблем, зараз їздить інша людина, взмику заводилась без проблем. 2,0 літровий бензин, система вприску - Ke Jetronic.
Так само є 3,2 літра купеха - їздить без проблем і ніяких таких витрат по 1000 у.е. в рік не має, ну хіба бензин - бо вона по місту мінімум 14, з кік дауном 17-18 %)
Buts
Повідомлення Buts » Сер, 18 квітня 2012, 12:04
Demyan,
3 роки не показник, якщо хтось економив, то наступний потратить у двічі більше.
Який пробіг за 3 роки був ?
Demyan
Повідомлення Demyan » Сер, 18 квітня 2012, 12:11
Buts писав:Demyan,
я осінню віддав то сам наїздив 21 000, тобто майже 10 000 в рік, зараз до 30 000 дотягує. А що там економити? я завжди дотошно ставився - весною і осінню їздив на перевірку до знайомого, якщо немає чого міняти, то для чого? До мене людина в якої брав мав 2 роки майже, вів сервісну книжку (ще німецьку), я теж туди записував всі витрати і там ні в нього ні в мене таких сум не було.
В купехи пробіг значно більший там в рік 30 000 наїжає але теж глобального нічого не було і по 1000 євро в рік не викидує, а їздить вже 5 років.
Тормозні колодки, мастила і т.д. звісно не рахуємо.
Востаннє редагувалось Сер, 18 квітня 2012, 12:13 користувачем Demyan, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення T5-R » Сер, 18 квітня 2012, 12:12
Demyan,
К.р. ходової, ремонт АКПП, радіатор, вентилятори радіатора охолодження, помпа + патрубки, редуктор з блокіровкою, закінчилось к.р. двигуна в нового власника. За автомат прийшлось відвалити 800 у е за роботу, редуктор 470 чи 570 не памятаю вже точно. Вихлоп ще міняв і так по трохи вийшло що в середньому треба тратити в місяць 100 у.е. на ремонт
Demyan
Повідомлення Demyan » Сер, 18 квітня 2012, 12:15
T5-R писав:К.р. ходової, ремонт АКПП, радіатор, вентилятори радіатора охолодження, редуктор з блокіровкою, закінчилось к.р. двигуна в нового власника.
ну так це труп був. Після того всього ремонту я думаю що він років 10 проїздить, якщо зроблено добре і вже тих витрат не буде а тільки дрібниці.
Повідомлення T5-R » Сер, 18 квітня 2012, 12:17
Demyan писав:ну так це труп був.
трупом не був, новий власник впоров мотор. Машина 93 рік і все життя тут проїздила і була продана з пробігом 460 тис (думаю ще 200 скрутили раніше)
ну ось ти пишеш про те що сам регулював інж, а тепер порахуй що я маючи не технічну освіту їду до відповідного майстра який за 100 гривень думаю нюхати навіть не буде ту абракадабру
Доречі ричаги з шаровими міняли на 320 тис, стояли ще заводські
Demyan
Повідомлення Demyan » Сер, 18 квітня 2012, 12:20
T5-R писав:трупом не був, новий власник впоров мотор. Машина 93 рік і все життя тут проїздила і була продана з пробігом 460 тис
ну так бачиш це його вина. До того як він впоров той двигун і вона їздила ти ж не робив кожен рік коробку і двигун? Значить не були такі витрати.
В мене 92 рік, пробіг думаю десь теж 400 000 реальний, хоча на спідометрі 280 000 :).
Повідомлення T5-R » Сер, 18 квітня 2012, 12:23
Demyan писав: Значить не були такі витрати.
та яка різниця хто платив за ремонт, якщо він всерівно наступить як не у продавця так у нового власника, всерівно треба попадати на гроші бо нічого вічного немає, я до того веду що мерс не жигуль і треба бути готовим робити серйозні фін вліванія в любий момент
Demyan
Повідомлення Demyan » Сер, 18 квітня 2012, 12:33
T5-R писав:якщо він всерівно наступить як не у продавця так у нового власника
чому ж в мене не наступив? і в попереднього власника?
Я згідний, що рано чи пізно прийдеться робити або викинути його. Але якщо взяти нормальний апарат, то думаю 100 000 він проїздить без тих витрат. я доречі теж це зрозумів тому вирішив більше не бавитися з б/у машинами а брати нові, нехай не мерс нехай троха гримить більше і не "плаває на дорозі", але зато новеньке :)
Доречі на автомати не дивися, бо вони дійсно вже зношуються і дорогі. Краще механіку.
Повідомлення T5-R » Сер, 18 квітня 2012, 12:42
Demyan писав:Доречі на автомати не дивися, бо вони дійсно вже зношуються і дорогі. Краще механіку.
це точно
Ramon
Ім'я:Рамон
Авто:Seat Cordoba 2.0
Повідомлення Ramon » Сер, 18 квітня 2012, 12:42
124 вечна машинка :D Їїї проблеми то тільки кузов :bad . Якшо брати дезель то тільки 3,0 або на крайняк 2,5, бо з мотором 2,0 диз. при обгоні на трасі тре виходити і попихати його :D По ходовій цей мерседес один із наякращих машин цього класу і років випуску. Але найти зараз 124 в хорошому стані це impossible :sing
