Як знайти плюс і мінус на клемах колонок?
t309
Ім'я:t309
Re: Як знайти плюс і мінус?
Повідомлення t309 » Пон, 10 лютого 2014, 14:17
Liuskywalker писав:t309, влом писати . Вперед , під'єднай 9В крону до динаміка (хай 20-30Вт) хоча б на 20-30 секунд і побачим , що буде з робочою котушкою , яка мотана мідним дротом перерізом 0,7-0.8 мм !
Я ніколи і нікому ніразу не радив робити те що сам не пробував, по перше нашо тримати 20-30 секунд? щоб крона здохла? по друге навіть якщо допустити що крона ідеальне джерело струму(а це далеко не так) то на 4 ом(в реальності 5 ом) нагрузку вона віддасть 2.24, 1.8 ампера ( в реальності струм там буде від 100 міліампер до можливо 1 ампера якщо це якась супер бупер нова дюраселька іто тільки в перший момент а далі буде падати лінійно і швидко) , динаміку від такого струму ніц не станется (думаю 1-2 секунд навіть сліпому вистарчить щоб побачити куди відхилився дифузор) сам попробуй, потім поговорим!
https://goo.gl/TcJrkr
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Пон, 10 лютого 2014, 14:22
всім дописувачам даної теми окрім
maisteroleg (себе ніяк не зкомпроментував, але побачив явну бредятіну в постах інших дописувачів)
Liuskywalker (можливо) бо мало практичного досвіду
oleg-energy (можливо) бо "Як варіант зробити в якомусь аудіоредакторі запис який імітує подачу постійного струму, закинути на магнітолу і дивитися чи всі дифузори динаміків переміщуються в одному напрямку." ти це серйозно? хоч раз пробував?
триматись подалі від дротів електрики та тестерів (а особливо від паяльника) маєте всі шанси поранитись, отримати ураження ел струмом, спалити авто, спалити колонки, магнітолу, тестер, дроти, і х.. зломати на додачу :D
Re: Як знайти плюс і мінус на клемах колонок?
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 10 лютого 2014, 14:56
t309, почнем з того , що ІМХО , проблематично під'єднувати батарейку до дротів біля магнітоли (тоість в бороді \панелі ) на 1-2 сек і одночасно наблюдати за рухом дифузора заднього динаміка :santaa)
Правда ,не вказано, де саме той задній динамік розміщений , може і можна :oops
Але в умовах було вказано , що ТС магнітолу якраз витягувати не хоче .
Тепер щодо закону Ома і іже с ними . Яка зазвичай робоча напруга (і амплітуда ) на середньостатистичних динаміках ? 4-6В ? Цікаво , чи "подякує" нам дифузор за таку прокачку 9ма В ? Хай і короткочасно ?
Є такий немаленький шанс отримати перекос і затирання котушки за стінку :oops
Щодо
t309 писав: Liuskywalker (можливо) бо мало практичного досвіду
угу , піду спалю нафік свої корочки допуску до робіт в мережі 5КВ , отримані після 5 років фізфаку , бо і так їм строк дії вийшов :sing :oops :D
Повідомлення b_andriy » Пон, 10 лютого 2014, 15:05
t309, тобто ти хочеш сказати шо я погано йому порадив поміряти тестером яку полярність видають провода чи ти мене не замітив :sing
Повідомлення b_andriy » Пон, 10 лютого 2014, 15:06
і взагалі при чому тут рух дифузора, треба взнати де на самих дротах + - а не на динаміку, чи я шось не так поняв з тої теми? ви шо динамік перевіряєте? якшо так тоді батерейку пальчикову в руки і агонь
maisteroleg
Авто:Таврия
Повідомлення maisteroleg » Пон, 10 лютого 2014, 15:10
Liuskywalker писав: Але в умовах було вказано
FENIX писав: Як знайти плюс і мінус на дротах які приходять до задніх колонок
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 10 лютого 2014, 15:12
b_andriy, тестер мейд ін Чайна не зреагує на таку динаміку , ІМХО , бо там складні процеси з паразитною ємністю і індуктивністю , тим більше в режимі вимірювання АС . Осцилограф рулить :-)
Вобчем , ТСу : знімай мафон і бадай тестером і батарейкою !
А за вброс - зачод !
П.С. Кстать , хороша мисль у виробників динаміків робити різноширокі клеми на них для підключення ! Але нашим "майстерам" здебільшого пофіг :D
Повідомлення b_andriy » Пон, 10 лютого 2014, 15:14
Liuskywalker, хз я пробував таким ж тестером з мафона , значення показувало десь в районі 3-5в, навіть лінійні виходи мають до 6В
maisteroleg
Авто:Таврия
Повідомлення maisteroleg » Пон, 10 лютого 2014, 15:17
b_andriy, тестер покажет или +6-7 Вольт, т.е. половину питания магнитолы если измерять постоянку или пару Вольт напряжения сигнала, если измерять переменку. Фазировку проводов он не покажет.
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 10 лютого 2014, 15:19
b_andriy, та значення покаже , тут ніхто не сперечається , але там коливання , а не постійна різниця потенціалів .
А нас якраз знак цікавить
Повідомлення b_andriy » Пон, 10 лютого 2014, 15:33
Liuskywalker, бля точно :facepalm
FENIX
Ім'я:Yura
Авто:Hyundai Elantra Hd акпп
Повідомлення FENIX » Пон, 10 лютого 2014, 15:33
Liuskywalker писав: А за вброс - зачод !
що це знадчить-в термінах не сильон)))
Liuskywalker писав: ТСу : знімай мафон і бадай тестером і батарейкою !
Так напевне і буду робити-правда сьогодні моєму тестеру в прямому смислі шаріки за роліки зайшли)))
розібрав тестер а з відтам шаріки повикочувалися, але все поправив -ніби працює)
FENIX
Ім'я:Yura
Повідомлення FENIX » Пон, 10 лютого 2014, 15:34
b_andriy писав: бля точно
то що АС відміняється?
maisteroleg
Авто:Таврия
Повідомлення maisteroleg » Пон, 10 лютого 2014, 15:36
Вся беда в том, что вы пытаетесь найти черную кошку там, где ее нет :-) Ни у выходов магнитолы, ни у проводов, ни у динамиков нет "+" и "-".
Это условное обозначение, чтобы одинаково подключить 4 выхода 4 проводами к 4 динамикам. С таким же успехом это может быть белое и черное, кислое и сладкое
Повідомлення b_andriy » Пон, 10 лютого 2014, 15:38
FENIX, змінний струм, але сигнал який видає мафон це синус, тобто буде показувати +-+-+-+-+- :D
кароч мій варік фейл, бери включай трек з басами і пробуй на слух почуєш 100500% якшо бас в двох звучить сильніше ніж в одному значить правельно, якшо бас порпав значить портифаза і наоборот, я так все перевіряв якшо не було позначень
Востаннє редагувалось Пон, 10 лютого 2014, 15:39 користувачем b_andriy, всього редагувалось 1 раз.
FENIX
Ім'я:Yura
Повідомлення FENIX » Пон, 10 лютого 2014, 15:39
maisteroleg писав: Это условное обозначение, чтобы одинаково подключить 4 выхода 4 проводами к 4 динамикам
Це і хочеться зробити правильно і швиденько-але бачу жде мене знімання мафона-хоча це справа 10 хв з перекуром-тему створював бо стало дуже інтересно чи є швидкий спосіб-бачу нема)
FENIX
Ім'я:Yura
Повідомлення FENIX » Пон, 10 лютого 2014, 15:41
b_andriy писав: пробуй на слух почуєш 100500%
візьму кента-батарейку і будем, один тицяти батарейкою другий дивитися :D -або конкретно продзвонювати кожен провід
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 10 лютого 2014, 15:41
b_andriy, там не синус , а швидше - кардіограма , причому хворого,в якого аритмія :D :D :D
Повідомлення b_andriy » Пон, 10 лютого 2014, 15:42
Liuskywalker, ну я так образно, в мене суть музики зводилась до синуса, привичка :shout :facepalm
maisteroleg
Авто:Таврия
Повідомлення maisteroleg » Пон, 10 лютого 2014, 15:43
FENIX, и я, и b_andriy Вам уже сказали, как нужно сделать правильно и быстро.
