ВАЗ 2107i 1,5
DRIVE CITY
З нами з:Чет, 23 липня 2015, 18:39
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення DRIVE CITY » Нед, 09 серпня 2015, 18:46
alimka, а чому б і ні.... як що все добре зібрано, то має завестись як стандарт...
там не дуже злий вал щоб рохкати...
на такому валі холостий 800 -1000 стабіл...
#ArenaSprint
alimka
З нами з:Вів, 20 вересня 2011, 20:28
Ім'я:Женя
Авто:2110
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення alimka » Нед, 09 серпня 2015, 20:47
DRIVE CITY писав:alimka, а чому б і ні.... як що все добре зібрано, то має завестись як стандарт...
Якщо ти такий мудрий то приїдь і заведи, але про супер ресівер і інші форсунки я не говорив...
DRIVE CITY
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення DRIVE CITY » Нед, 09 серпня 2015, 21:02
alimka, чуєш умнік, не хами...
не вмієш збирати і настроювати, то іди вчись...
і залиш роботу яка тобі не по зубам...
#ArenaSprint
alimka
Ім'я:Женя
Авто:2110
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення alimka » Нед, 09 серпня 2015, 22:19
DRIVE CITY писав:alimka, чуєш умнік, не хами...
Йоу якщо ти так шариш в моторах і настройках, то чому ти не поміг чуваку на початках? Приїдь заведи і налаштуй цей автомобіль, нехай всі знають що ти це можеш
alimka
Ім'я:Женя
Авто:2110
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення alimka » Нед, 09 серпня 2015, 22:22
Доречі, ще можеш заробити грошей
DRIVE CITY
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення DRIVE CITY » Нед, 09 серпня 2015, 22:25
alimka, ітак всі знають))))
#ArenaSprint
TIGER-NIGER
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення TIGER-NIGER » Нед, 09 серпня 2015, 22:36
ржу німагу)))
alimka, та воно має завестись... навіть на злих форсах... ну не буде на холостому працювати, зато газувати буде...
сміло())))) гірше їй вже не буде)))) вона ітак натерпілась...)))
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Denja » Нед, 09 серпня 2015, 23:11
TIGER-NIGER, Пиши під одним логіном...
Andriy1352
З нами з:П'ят, 31 липня 2015, 04:42
Авто:ВАЗ 2103 1,8 , Dacia Logan MCV
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Andriy1352 » Пон, 10 серпня 2015, 11:11
В мене теж вал з підйомом 11,2.СС 10,6. Завів не одразу після капіталки, пчихала. Але з фазою погрався і вже більш-менш працює.
Infernal One
Авто:Чорне !!!
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Infernal One » Пон, 10 серпня 2015, 23:50
DRIVE CITY писав: а чому б і ні.... як що все добре зібрано, то має завестись як стандарт...
запросто. Это вообще не злой вал. Это что то типа 680-го . Бодряковый, но не бешеный. Дорожный вал город/трасса.
Проблема знаешь в чём?
В том, что в первом горшке компрессии НЕ БЫЛО ВООБЩЕ !!!
В остальных по 8.
Перекрытие какое там стоит, я не знаю, спросить было некого %)
Человек собиравший мотор, зазоры клапанов выставлял "на глаз", когда его попросили взять хотя бы щуп, он спросил "а нафига" :facepalm :facepalm:facepalm
В результате клапан зажало, машина стреляла троила, чихала на 3 цилиндрах. %)
И это ещё даалеко не весь балет. И опять же :никто не знает какое стоит перекрытие, никто не знает какая степень сжатия, если компрессия 8, то судите сами %) :confused
Перед заводкой компрессию никто не мерил, никакие фазы никто тоже не выставлял.
TIGER-NIGER писав: та воно має завестись... навіть на злих форсах... ну не буде на холостому працювати, зато газувати буде...
как оно должно завестись с компрессией в 8 атм, а в первом горшке вообще "нолевой", при чём здесь валы и форсунки? :surprised
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення T5-R » Пон, 10 серпня 2015, 23:55
Infernal One писав: В том, что в первом горшке компрессии НЕ БЫЛО ВООБЩЕ !!!
Infernal One писав: Перекрытие какое там стоит, я не знаю, спросить было некого
Infernal One писав: И это ещё даалеко не весь балет. И опять же :никто не знает какое стоит перекрытие, никто не знает какая степень сжатия, если компрессия 8
Infernal One писав: судите сами
Сильне відношення власника до машини :facepalm
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Fobos » Вів, 11 серпня 2015, 00:01
З компрєсієй восєм заводиться аж бігом, якщо дохлий акум - тоді на шнурку, а як ти хотєло, ти маєш злой вал, там пєрєкритіє, на малих оборотах клмпресія будет малой. А вот то шта в пєрвом циліндрє нєт компресії, так берйош щуп і мєряєшь зазор клапан, а дальше бєз проблєм, еслі во всєх остальних компрєсія восємь - значіт пєрєкритіє устангвілі боліє-мєніє.
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення T5-R » Вів, 11 серпня 2015, 00:06
Fobos, жжош :D
DRIVE CITY
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення DRIVE CITY » Вів, 11 серпня 2015, 00:07
Infernal One, ну скажу так... вал коли ставиться він ставиться по заводським рекомендаціям... і як би ти його не поставив, він всеодно має завестись...
вал круглий))))
компресія...
ну пацики то ж не гідрики... клапана треба регулювати...
це не дуже важко...
степінь....
ну та сам порахуй....
формулу прочитай в інтернеті...
вона до компресії нічого не має...
блін!!! та з чого ж зроблений той мотор, щоб так мозок трахати... чи ти просто майстрів настільки дограв, що вони тебе футболять від одного до іншого...
де тепер машина знов::???
блін, ти б реально вже по мануалу сам склав...
#ArenaSprint
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення DNK » Вів, 11 серпня 2015, 00:13
Та ту машину треба настроювати(мозки мається на увазі) ПОставив ресівер і вал,і клапана і все ,для тих мозгів шо було то вже капєц,я на своє зубило(інж Женерал мот) ставив вал і шестерню,то холості плавали [цензура],зато на великих обертах литіло.Drive city тобі маубть років 20,або мотора не рухав ніколи
П с Фобос бачу чим більше років має тим більше веселіший стає.
DRIVE CITY
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення DRIVE CITY » Вів, 11 серпня 2015, 00:26
DNK, що я не так сказав?))) Цікаво просто))))
Залізо зібрати і настроїти взагалі не проблема і запустити....
А далі найскладніше те що займає кучу часу і сили і топлева...
Це настроїти холосту і перехідну систему... бо мощносні режими взагалі не проблема...
#ArenaSprint
Infernal One
Авто:Чорне !!!
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Infernal One » Вів, 11 серпня 2015, 00:59
DRIVE CITY писав: де тепер машина знов::???
У знакомого.
до костёла доехала сама :D Потом сдохла и даже стартер молчал. Поцепили на шнурок и утащили.
DRIVE CITY писав: степінь....
CR=(число пи/4*B^2*S+Vc)/Vc, где:
B= диаметр цилиндра;
s= ход поршня;
Vc= объём камеры сгорания, то есть, объём, занимаемый бензовоздушной смесью в конце такта сжатия, непосредственно перед поджиганием искрой; часто определяется не расчётом, а непосредственно измерением из-за сложной формы камеры сгорания.
надо проливать, опять разбирать и проливать. Вообще тот кто делал ГБЦ должен был сказать эти все параметры, но ...
Востаннє редагувалось Вів, 11 серпня 2015, 01:04 користувачем Infernal One, всього редагувалось 1 раз.
Infernal One
Авто:Чорне !!!
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Infernal One » Вів, 11 серпня 2015, 01:01
DRIVE CITY писав: Залізо зібрати і настроїти взагалі не проблема і запустити....
оказывается проблема ;)
Infernal One
Авто:Чорне !!!
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Infernal One » Вів, 11 серпня 2015, 01:16
Fobos писав: еслі во всєх остальних компрєсія восємь - значіт пєрєкритіє устангвілі боліє-мєніє.
боліє мєніє ето як? Нормально ілі боліе мєніє ?
Fobos писав: А вот то шта в пєрвом циліндрє нєт компресії, так берйош щуп і мєряєшь зазор клапан, а дальше бєз проблєм,
А вот за єто вродє как біло заплочено дєнюшку, что бі всё біло собрано нє "боліє мєніє", а іменно "нормально".
Но нє судьба :cry
Fobos писав: ти маєш злой вал
пакажі мнє там злий вал ????? Злой вал єто фаза 320-330 и поднятіє клопона біля 13мм, отето єст злой вал.
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Fobos » Вів, 11 серпня 2015, 02:02
Я от не можу зрозуміти, чи то такий складний ВАЗовськи мотор чи то такі майстри у нас хєрові... Я жодного поганого майстра не знаю, який двигуни тюнінгові вміє збирати у Львоі, ну я про тазовські двіжки. А ти ДНК з роками не міняєшся, як був [цензурою] так і лишився певно, але нє, за Юльку ніби не голосував вже :-D Жартую, не ображайся малий. А доайв-сіті то вщагалі бот, який двигуна навіть зібранного під капотом не бачив ;-)
