FAQ по гальмівній системі. Вибір гальм
Re: FAQ по гальмівній системі. Вибір гальм
Повідомлення AnGeL » Чет, 01 вересня 2016, 13:18
andriy320e30, нєа, спочатку тормоза :ninja бо їх треба вже.
питання до знавців. як себе почувають супорта під більші диски на менших, і навпаки? на один крок +/- вроді можна ставити. тобто супорт під 282 диск можна поставити на 300, при умові заміни скоби. або супорт під 320 диск поставити на 300 наприклад... підтвердіть/спростуйте - відговоріть. на драйві таких маніпуляцій купа...
Повідомлення andrew » Чет, 01 вересня 2016, 14:00
AnGeL ти сильно заморочуєшся і хочеш одним пострілом вбити не двох, а зразу трьох зайців :D :D
Повідомлення AnGeL » Чет, 01 вересня 2016, 14:11
andrew, ти диви, як ти всьо знаєш :D спалив кантору наніц :D
значить як ти вже зрозумів, хочеться поставити зараз 300 диски, і поки залишити ці супорта, і потім по можливості впаяти туда 4поршневі супорта від акури легенд, які в стоці йдуть на 310 диски, правда такі вже будуть йти через самопальну скобу... якщо б так получилось то було б ідеально :D
а якщо не получиться, то поки на перед поставляться якісь недорогі околосток 282, а потім апгрейд буде в комплексі... але я так просто не здамся :D гугл вже димить :shout :shout :shout
цікавий нюанс, що ті супорта з акури коштують від 250 до 350 баксів, під 320 диск. в той час коли супорта від інтегри під 300 коштують в 2 рази дорожче %) правда з інтегри це брембо :-)
Thorn
Дякував (ла): 18 рази
Повідомлення Thorn » Чет, 01 вересня 2016, 14:43
де взяти колодки еbc по хорошій ціні? :ninja
Воно :bad
SinNik
З нами з:П'ят, 15 січня 2016, 17:04
Повідомлення SinNik » Чет, 01 вересня 2016, 16:26
Можу допомогти зі запчастинами по хорошій ціні.
Пишіти мені в ПП або в тему
viewtopic.php?f=39&t=50920&p=1454459#p1454459
(о98) 30о -6- 40о
Повідомлення AnGeL » Чет, 01 вересня 2016, 16:38
вроді як здебільшого розібрався що і до чого. мої супорта можна впринципі поставити на 300 диск, якщо знайти окремо скоби під 300 диск.
але є один нюанс. ці супорта є направленими, тобто один поршень більший (42мм) а один менший (38мм). і при встановленні на прелюд їх потрібно було замінити правий з лівим, для зручності прокачки. виходить що вони працюють в неправильному напрямку і першим по ходу є більший поршень, відповідно ефективність меншого знижується.
впринципі якщо трошки по*батись з прокачкою, то можна прокачати їх і при варіанті правильного встановлення, де першим по ходу буде працювати менший поршень. наскільки це критична ця черговість більшого і меншого поршня?
HacK
Ім'я:HacK
Авто:F20 125d St1
Подякували: 30 рази
Повідомлення HacK » Чет, 01 вересня 2016, 18:02
Thorn, шукай в гуглі, ebc україна чи шось таке, минулого року купляв в нього, ціни були такі як в Польщі ;)там десь 3 сайти є, промоніторь всі, по одному з них самі кращі ціни ;)
Повідомлення andrew » Чет, 01 вересня 2016, 22:19
Те що ти привозиш в цій темі не продасться...
Повідомлення andrew » Чет, 01 вересня 2016, 22:20
Thorn даш коди гляну
Повідомлення AnGeL » Чет, 05 січня 2017, 20:27
апну тему. підкажуть де можна купити за адекватні гроші ті тормоза? або EBC USR або DBA Street Series T2 Slot ?
є якісь представники, диллери в Україні? по ДБА пише шо гараж23 є представниками.
чи найпростіше то волочити з ебей це все? з ебей буде дорого, бо ціна овер 250 баксів буде, і вага нефігова....
п.с. наразі залишаюсь на тому що є, 282 диск...
HacK
Ім'я:HacK
Авто:F20 125d St1
Подякували: 30 рази
Повідомлення HacK » П'ят, 06 січня 2017, 18:13
AnGeL, ebc є десь сайт київський ціни досить адекватні, колись порівнював з Польщею то виходила +- та сама ціна...
Повідомлення AnGeL » Вів, 10 січня 2017, 09:42
HacK, ціни дуже навіть адекватні. тепер ще стоїть питання в колодках, вагаюсь між зеленими і жовтими. Хто їздив, відпишіться по відгуках.
Повідомлення AnGeL » Сер, 11 січня 2017, 10:24
Короче в мене все завжди як не в людей :D
по ЕВС конкретно на прелюд нема нормальних дисків. якщо з передніми ще можна підібрати від інших моделей по параметрах +/- ідентичні, то з задніми халепа.
DBA в Україні тільки бобіками займаються 4х4, сказали шо на легкові тачки вони нічого не мать і замовити неможна :angry
