Хто їздить на пропані чи метані?
Денис
Re: Хто їздить на пропані чи метані?
Повідомлення Денис » Суб, 31 жовтня 2009, 16:08
Заправився сьогоднi по 4,99(:-Ше трошки,i буду переходити на бензин.
Повідомлення cat-yellow » Нед, 01 листопада 2009, 07:25
бачив вже по 5.50
нунах... переходжу на альтернативне паливо - бензин :D
Master General
З нами з:Вів, 20 лютого 2007, 23:03
Авто:ГАЗ-24 "Волга"
Повідомлення Master General » Нед, 01 листопада 2009, 08:28
Я завжди казав пропан в топуку з його сезонними коливаннями ціни. Поперли газ на Польшу от тому і на заправках він і підскочив. Тусуйте на метані. економія 60-70%. Прада незнати, що дасть рік наступний(вибори-швибори). Але в мене вже все давно багато разів відбилося тому їздити на бензі не проблема, особливо враховуючи наявність автокорекції запалювання. ;)
Денис
Повідомлення Денис » Пон, 09 листопада 2009, 22:10
Сьогоднi на Окко заправився по 5,35грв/лiтр,а ше в п'ятницю газ був по 5,49грв?
Maniak716
Повідомлення Maniak716 » Вів, 10 листопада 2009, 10:14
а я вже тиждень їзжу на бензині - ну їх в жопу з такими приколами, сенс заправлятись газом коли на 100км економиш якихось 10грн.
shaman
Авто:BMW X5, X6
Повідомлення shaman » Вів, 10 листопада 2009, 13:56
Останні коливання ціни на газ, заправки мережі Газовик- вчора обід 5.50, вечір 20.00- 5.30, 01.00 сьогодні-5.25, сьогодні 10.00- 5.10.
Повідомлення VETERAN » Вів, 10 листопада 2009, 17:35
Пару днів , як вернувся з Польщі. Газ 1,93- 2,04 бензин 4,40 злотих. Ціна на газ зрівнялася з нашою, а якість - ні. При в'їзді з Рави заправився газом на ANP по 4,80грн.- через 20 км система здохла - мусів перейти на бензин. Думаю, що болотом забило фільтри ( в кращому випадку).
Денис
Повідомлення Денис » Чет, 12 листопада 2009, 15:41
VETERAN писав:Пару днів , як вернувся з Польщі. Газ 1,93- 2,04 бензин 4,40 злотих. Ціна на газ зрівнялася з нашою, а якість - ні. При в'їзді з Рави заправився газом на ANP по 4,80грн.- через 20 км система здохла - мусів перейти на бензин. Думаю, що болотом забило фільтри ( в кращому випадку).
Це ше добре шо фільтри,головне шоб не редуктор... :angry
Повідомлення VETERAN » Чет, 12 листопада 2009, 23:54
Я надіюсь, що фільтри - ще не ремонтував - перейшов на бензин :sad
Денис
Повідомлення Денис » П'ят, 13 листопада 2009, 17:22
4,95 на Окко в Миколаеві.
Glibko
Авто:4*4
Номер:АТ8хх8CH
Дякував (ла): 46 рази
Повідомлення Glibko » П'ят, 13 листопада 2009, 17:27
чув чи то по радіо чи по тєлєку мельком ...що наш газок впаде до 4,3-4,1
https://www.vtulka.com.ua
https://polyboots.com.ua
https://www.bailcast.com.ua
Повідомлення VETERAN » Суб, 14 листопада 2009, 21:09
Сьогодні подивився - забився фільтр. Завалило весь об'єм чимось таким, як графітовий порошок. Не міг вийняти фільтра - виковиряв частинами. Я такого ще не бачив. Добре, що ще в смітнику валявся старий - на ньому був наліт чогось подібного на пил іржі, а не графіту. Ну і проїхав я на ньому 30 тис.км, а не одну, як на цьому. Після продувки поставив - все, газ пішов. Тепер треба купити новий і знову поміняти.
Повідомлення Fobos » Суб, 14 листопада 2009, 22:24
VETERAN писав:Завалило весь об'єм чимось таким, як графітовий порошок
у мене таке було, заправився на ОККО а потім дав трохи копоті, заглох на світлофорі, весь редуктор був в інії :shock я поїхав далі на бензині, приїхав в гараж, розібрав редуктор, поміняв фільтр і витрусив звідти купу сіро-чорних пластівців.
Повідомлення VETERAN » Суб, 14 листопада 2009, 22:30
Якщо редуктор в інії - це інший варіант - пропав підігрів. Колись я також з цим бавився. А брудний газ видно і в дорогих поставщиків буває.
Повідомлення Fobos » Суб, 14 листопада 2009, 22:44
VETERAN, нічого з підігрівом не сталось, незнаю як це пояснити, газ потсупав, відповідно дуже швидко охолоджувався редуктор і не встиг обігріватись ОР, після того як почистив той фільтр, проблем небуло, редуктор TOMASETTO
Денис
Повідомлення Денис » Нед, 15 листопада 2009, 15:39
Менi вже так само один раз редуктор чистили,бо пропав холостий хiд. Як майстри його розiбрали,то самi обалдiли,скiльки там було всякого бруду(:- I я до сих пiр не розумiю,як цей весь бруд через фiльтр на колонцi i через наш фiльтр попадае в редуктор? P.S-як часто Ви зливаете з редуктора конденсат?
Повідомлення VETERAN » Нед, 15 листопада 2009, 15:47
Десь раз на 1-2 тик. Витікає звідти біля 10мл масла. Мене здивувало, що воно не смердить газом :shock
Повідомлення Fobos » Нед, 15 листопада 2009, 15:52
Я ніколи не зливав з редуктора нічого,але тоді коли забився фільтр, я розібрав редуктор повністю і там таки буле все в маслі, мембрана сама, правда не атк щоб аж витікало :shock
rocker
З нами з:Вів, 18 березня 2008, 14:45
Авто:Citroen c5 aircross
Повідомлення rocker » Нед, 15 листопада 2009, 15:53
редуктор в інії ще через те, що в нас люблять заміть ОР лити воду, а потім ще всякі присадки додати -- в результаті це забиває редуктор і рідина не встигає циркулювати. конденсат треба зливати раз 20-30тис.
Повідомлення VETERAN » Нед, 15 листопада 2009, 16:05
Я також спочатку не зливав (не знав - у мене була турецька) - через 30 тик викинув і купив італійця - в інструкції прочитав рекомендацію зливати не рідше 2тик. Так і стараюсь не забувати.
