Распред/вал Самара 1,5;8 кл.
Re: Распред/вал Самара 1,5;8 кл.
Повідомлення Black » П'ят, 24 жовтня 2008, 13:20
vovka, ;)
Повідомлення Black » Пон, 27 жовтня 2008, 11:14
Ещё вопросик :sing :
Что такое расточка каналов и с чем её едят ?????
Повідомлення Black » Пон, 27 жовтня 2008, 11:33
Все + / - сы этой работы над головой если не сложно плиззз...
Повідомлення vovka » Пон, 27 жовтня 2008, 12:17
Повідомлення Black » Пон, 27 жовтня 2008, 12:27
vovka, Пасиб я такое не нагуглин пошол читать букв много ,но вьехать постараюсь.
Повідомлення Black » Пон, 27 жовтня 2008, 14:03
Первое, что бросается в глаза - это неточная стыковка отверстий каналов коллекторов и ГБЦ. Любые "ступеньки" в канале рождают паразитные завихрения, заметно тормозящие поток,
Да чудо конструктор становиться более интерестным :)
vovka, по своим очученям что скажешь ?
Повідомлення vovka » Пон, 27 жовтня 2008, 14:17
Black писав:по своим очученям что скажешь ?
та що скажу.. крива 8v ГБЦ в стандарті. не порівняти наприклад з 16v. добре дороблена ГБЦ дає непоганий ефект навіть на стоковому валі, і на розхід впливає позитивно. тюнені вали з нею мають більшу віддачу.
я в доробці голови мінусів небачу, взагалі то зараз я би з цього і починав, а з часом докупляв вал.
Повідомлення Black » Пон, 27 жовтня 2008, 14:24
vovka писав:добре дороблена ГБЦ дає непоганий ефект
Понял!!!
vovka писав: і на розхід впливає позитивно
Это увеличение как я понял ????
vovka писав:тюнені вали з нею мають більшу віддачу
Вьехал.
vovka писав:взагалі то зараз я би з цього і починав, а з часом докупляв вал
Сколько примерно стоит во Львове такая работа по доводке каналов ?????
Повідомлення Black » Пон, 27 жовтня 2008, 14:26
vovka, д.Виталик на Зелёной делает такое ???
Повідомлення vovka » Пон, 27 жовтня 2008, 14:30
Black писав:Это увеличение как я понял ????
наоборот. збільшується КПД, зменшується розхід. правда якщо ти побачиш що машина їде краще і почнеш більше топтати педаль газу ну то розхід точно не впаде )))
Black писав:Сколько примерно стоит во Львове такая работа по доводке каналов ?????
Поговори з Саньою :)) Він то робив і на моїй ГБЦ попередній, і на своїй (тій що зараз в мене) і ще на багатьох інших ставив експерименти :D
Ну там не тільки канали, а і ще по мілочах є робота.
Повідомлення Black » Пон, 27 жовтня 2008, 15:51
vovka писав:Ну там не тільки канали, а і ще по мілочах є робота
Ок
vovka писав:більше топтати педаль газу ну то розхід точно не впаде
vovka писав:Поговори з Саньою
понял !
Samael
Повідомлення Samael » Пон, 27 жовтня 2008, 21:23
Если сам пилить будешь или кому на эксперимент отдашь, не забудь тот факт, что на ГБЦ 21083 часто, если не сказать "практически всегда", при расточке вскрывается масляный канал между впускными каналами первого и второго цилиндра. Как правило в канале первого цилиндра. Но достать и со второго тоже можно. Если он не вскрыт, значит скорее всего осталась тоненькая стенка, которая может лопнуть под давлением масла при работе двигателя. Если стенка толстая - значит бошка запилена из рук вон плохо =) Поэтому не особо удивляйтесь, я бы даже сказал - ожидайте вскрытия канала. Потом его либо заваривают (самый неудобный и геморойный способ), либо втулят маслоканал алюминиевой или стальной втулкой, предварительно слегка увеличив в диаметре - не забывайте, что по маслоканалу проходит болт ГБЦ и если внутри толстой втулки он перекроет проход маслу - будет очень плохо.
А так дерзайте! Надеюсь, что моя статейка вам пригодилась и пролила свет хотя бы на необходимость тех или иных доработок.
Повідомлення Black » Вів, 28 жовтня 2008, 09:15
Samael писав:Надеюсь, что моя статейка вам пригодилась
Пасиб конечно технарей немного не хватает.
Повідомлення Black » П'ят, 31 жовтня 2008, 16:35
Немного посмотрев модефикации одного из форумчан :sing наткнулся на пока не понятную мне штуку
garage_modification.php?mode=view_modification&VID=22&MID=178
Спортивний трамблер Картюнінг,дайте ссылку или обьясните что это и с чем его едят????
Повідомлення vovka » П'ят, 31 жовтня 2008, 16:39
Black писав:Спортивний трамблер Картюнінг,дайте ссылку или обьясните что это и с чем его едят????
Була колись модна така фішка )) там змінені пружинки, він тіпа для спортивних валів, змінена характеристика УОЗ. По великому рахунк тратити гроші на даний момент на це неварто, краще поставити МПСЗ, або Январь.
http://kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=23
Востаннє редагувалось П'ят, 31 жовтня 2008, 16:40 користувачем vovka, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення sergey » П'ят, 31 жовтня 2008, 16:39
http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=23
http://blog.karelia.ru/pirat/nachalo-ty ... -trambler/
Повідомлення Black » П'ят, 31 жовтня 2008, 16:52
Пасиб .
Даже на автомобиле со стандартным двигателем и системой питания (СОЛЕКС-083) оптимизация углов опережения зажигания центробежного и вакуумных регуляторов - большой резерв увеличения мощностных характеристик. Отклонение угла опережения зажигания от оптимального на каждый 1' приводит к перерасходу топлива на 1-1,5% и снижению мощности до 2%. Вот и посчитайте: в границах заводского допуска по углам опережения 4', теоретически можно снять мощность 100% на приличном трамблере, а на его "тупом" брате мощность будет на 8% меньше !!!
Я в шоке :cry
Повідомлення vovka » П'ят, 31 жовтня 2008, 16:54
Black, ну вони трохи прибрехали, все таки 8% потужності воно навряд чи добавить ))
Повідомлення sergey » П'ят, 31 жовтня 2008, 16:55
vovka писав:Black, ну вони трохи прибрехали, все таки 8% потужності воно навряд чи добавить ))
+1
Повідомлення Black » П'ят, 31 жовтня 2008, 17:17
Характерно, то что доработанный трамблер позволяет выставить начальный угол опережения зажигания не менее 12градусов для бензина АИ92, и не менее 15градусов для АИ95. С одновременным увеличением углов на малых и средних оборотах это позволяет поднять крутящий момент двигателя, без возникновения детонации на высоких оборотах.
Понравилось.
В стандартных отечественных трамблерах уже от рождения заложены пороки Не удевило :)
Среднестатистический срок эксплуатации заводского трамблера - 6месяцев, после этого он настолько ухудшает свои свойства, что становится причиной серьезных проблем (провалы, тупость, дерганье, перерасход, плохой пуск, детонация, неустойчивая работа на холостом ходу) это гон или серьёзно ????? :angry Что т я не вьехал.
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 2 гостей
