Як підняти потужність тайговського інжекторного двигла?
Re: Як підняти потужність тайговського інжекторного двигла?
Повідомлення sergey » Вів, 30 грудня 2008, 22:20
vovka писав:я скачував по тій ссилці - все нормально. там архів RAR. все відкривається,
В мене так само.Ти напевно недокачав.
Повідомлення sergey » Вів, 30 грудня 2008, 22:28
demon_xxx писав: а там самі ієрогліфи
Формат: PDF
demon_xxx
Повідомлення demon_xxx » Вів, 30 грудня 2008, 22:39
vovka писав:або на компі нема Winrar.
в мене Vista де скачати ?????
demon_xxx
Повідомлення demon_xxx » Вів, 30 грудня 2008, 23:49
порадь щось :sing
Повідомлення sergey » Сер, 31 грудня 2008, 09:47
demon_xxx писав:в мене Vista де скачати ?????
http://depositfiles.com/ru/files/thbcs7as8
Повідомлення sergey » Сер, 31 грудня 2008, 10:17
Тема переросла в компютерний лікбез :sing
Перейменовуйте тему. :D
Повідомлення sergey » Сер, 31 грудня 2008, 12:44
demon_xxx писав: турбінованим двиглом!!!
Доречі, зявився вал на турбо классику.Классика ММ72Т под ТУРБОМОТОР.Фазы вала спроектированы под турбомотор
http://www.kartuning.ru/shop/index.php?productID=78684
Повідомлення sergey » Сер, 31 грудня 2008, 14:59
ДВИГАТЕЛЬ 1700 куб.см 8V ТУРБО 170л.с. ВАЗ КЛАССИКА
1700куб см. 170лс/5800об. 250нм/3700-4500об. Давление наддува 0,7 бар. Блок 21213. К/в 80. Шатуны 136 облегченные. Поршни 82,0мм. Дроссель 54мм. Клапана вест гейт, блоу офф. Легкий маховик. Усиленное сцепление. Распредвал ММ48 (модифицированный под турбо). Разрезанная шестерня ГРМ. Выпускной коллектор. Турбокомпрессор Garrett GT17. Комплектацию мотора можно изменить под заказ. Договор купли/продажи оформляется при покупке на будущего владельца
http://www.kartuning.ru/shop/index.php?productID=78305
Повідомлення sergey » Сер, 31 грудня 2008, 19:05
А взагалі, турбо моторів в Росии не так і багато, а турбо классики ще менше.Є люди які построїли турбо класику(http://www.vaz.ee/).Я не вірю що хтось зможе(захоче) построїти турбо ВАЗ в Львові.Треба його настроїти що не так легко.Як тільки заходить мова про тюнинг, зразу в голову проходить турбо.
Все написане ІМХО.
Повідомлення sergey » Сер, 31 грудня 2008, 19:11
Распредвал ММ48Т (ВАЗ Классика) под ТУРБОМОТОР
Вал изготовлен из полнобазной заготовки. Фазы вала спроектированы под турбомотор
http://www.kartuning.ru/shop/index.php?productID=78870
Запитав в картюнингу чим відрізняється ММ48Т від звичайного ММ48.
Чекаю відповіді.
Повідомлення sergey » Сер, 31 грудня 2008, 19:40
Шевроле Нива Турбо 1,8л
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=a36 ... opic=23473
Рекомендую цей сайт.На ньому є все по тюнингу вазів, цікава тема
Машины посетителей сайта і тд.
Повідомлення sergey » Чет, 01 січня 2009, 09:34
Де автор теми?Забухав? :D
Повідомлення sergey » Чет, 01 січня 2009, 13:09
sergey писав:Запитав в картюнингу чим відрізняється ММ48Т від звичайного ММ48.Чекаю відповіді.
картюнинг тоже забухав :D
Повідомлення vovka » Чет, 01 січня 2009, 13:58
sergey писав:Я не вірю що хтось зможе(захоче) построїти турбо ВАЗ в Львові.Треба його настроїти що не так легко
турбо построїти навіть простіше чим злу атмосферу. думаю і у Львові таке зроблять. Ще 2 роки назад і на карбюратори Weber/Dellorto дивилися як барани на нові ворота і незнали що з ними робити.. а зараз вони вже вивчені до гвинтика :D
Фтопку турбіни ))) Без розвитку атмосферних двіжків - турбіни майбутнього немають. :D
Повідомлення sergey » Чет, 01 січня 2009, 14:01
vovka писав:Ще 2 роки назад і на карбюратори Weber/Dellorto дивилися як барани на нові ворота і незнали що з ними робити..
vovka писав:а зараз вони вже вивчені до гвинтика
Тобою ;)
vovka писав:Фтопку турбіни )))
Атмо рулить.
Повідомлення Denja » Чет, 01 січня 2009, 14:13
Я навпаки думаю. З атмосферою більше часу і затрат вийде. А турбу зробити швидше, плюс сам собі калібруєш надув (зима-літо). От коли хтось сам зробить турбоваз - всі свою думку нараз і поміняють. Правда проблема в остальному жалізі лишається (кпп, привода), а жаль...
Повідомлення sergey » Чет, 01 січня 2009, 15:25
Denja писав:З атмосферою більше часу і затрат вийде.
+1. ;)
Denja писав: А турбу зробити швидше, плюс сам собі калібруєш надув (зима-літо).
І по місту можна їздити.
Denja писав:Правда проблема в остальному жалізі лишається (кпп, привода), а жаль...
Турбо тази зкручують привода від інотазів нараз, КПП на пополам.
реаліззувати таку потужність(400-500 :shock л.с.) тяжко.
Повідомлення vovka » Чет, 01 січня 2009, 15:42
так ти не навпаки думаєш :) я теж так думаю. атмо складніше зробити, думати треба більше :) а турбо поставити - це треба для початку дуже добре знати принципи роботи атмомотора і його настройки.
demon_xxx
Повідомлення demon_xxx » Чет, 01 січня 2009, 16:15
ВАЗовский двіжок таяк звичайний тракторний!
В теперішніх тракторах навороченіші та й складніші :D
Повідомлення Black » Суб, 03 січня 2009, 12:44
demon_xxx писав:ВАЗовский двіжок таяк звичайний тракторний
НО до сих пор его наворачивают!!! :teach
demon_xxx, раз так настроен с чего думаешь начинать ?
