MAECTP0
Авто:TDI
Повідомлення MAECTP0 » Вів, 09 серпня 2016, 16:37
andreyclk, ти все пишеш логічно вірно. Але, нажаль, правила не зовсім логічні.
На роундбаут "прямо" це з 12години на 6ту і навпаки, з 3ї на 9ту і навпаки.
На звиклій "клюмбі" прямо то навколо крутитись. І це варто розцінювати як нескінченно "пряму" дорогу з купою прмикаючих стправа (Т подібні перехрестя) на які виїжджати можна як з правої так і з лівої смуги бо це виняток.
Так як хочеш ти хочуть всі нормальні люди. Але є у категорії:
Олені - що їдуть бо так виходить
Барани - спеціально поїду зовнішньою, підріжу потік. Хай гальмують і один одного доденуть а я сібусь і буду дома мастурбувати на пдр бо я такий правий.
Поки законодавчо не буде заборонено намотувати по зовнішній нічо не зміниться. Бо то на разі не заборонено...
Дивує те що вони не в...уться на повній швидкості об стіну, адже це також не заборонено.
xxfOxx
Ім'я:fOx
Авто:Accord 2006 2.0 exe
Повідомлення xxfOxx » Вів, 09 серпня 2016, 16:41
andreyclk писав: На кольці при потребі завернути в останій зїзд ти кермо вправо крутиш всю дорогу?
Такс все ще гірше ніж я думав. Біда :cry. На кільці я тримаю кермо в одному положенні, бо це кільце :facepalm. При виїзді в будь-який виїзд повертаю кермо вправо. Тепер давай ти напиши де ти в кільці робиш поворот і в яку сторону ок?
Кільце ВВ-Кульпарків, ти їдеш зі сторони Кульпарківської в сторону до Окко.
Давай напиши починаючи із в'їзду в кільце.
І ти не відповів про
andreyclk писав: якщо ти при повороті керма вправо робиш лівий поворот :facepalm може й поворотнік вліво включаєш?
Тобто питання два фактично - Куди крутиш кермо і який поворотнік вмикаєш при виїзді з кола, то для тебе уточню, може я вище написав занадто складно, то спрощу постановку питання.
xxfOxx
Ім'я:fOx
Повідомлення xxfOxx » Вів, 09 серпня 2016, 16:43
MAECTP0 писав: На роундбаут
:facepalm це звичайне кільце просто з знаками і розміткою для організації руху і все, нічого особливого в тому кільці немає.
Тільки тому по ньому і їдуть так як позначено розміткою і знаками, а по твоєму виходить, що для раундабаут треба окремий знак в ПДР ввести.
А барани їдуть отут Зображення по червоній стрілці і повертають. Якось вибірково - повертати через смугу можна, а їхати в своїй смузі то порушення :facepalm
Востаннє редагувалось Вів, 09 серпня 2016, 16:53 користувачем xxfOxx, всього редагувалось 1 раз.
andreyclk
Авто:Ока
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 63 рази
Повідомлення andreyclk » Вів, 09 серпня 2016, 16:45
xxfOxx, 1.Я тобі про заїзд говорю а не виїзд ,для початку
2. При русі в останій зїзд повертаю ліворуч так як праворуч буде перший зїзд.
3.В вище наведеному кільці,досить гарно організовані зїзди і виїзди.Тому і в європі в основному його використовують .І зараз планують по всьому Львові ввести
4.При заїзді лівим рядом,на кільце,але подальшим рухом в останій зїзд ,який поворот включаєш?Правий?
xxfOxx
Ім'я:fOx
Повідомлення xxfOxx » Вів, 09 серпня 2016, 16:52
andreyclk писав: 2. При русі в останій зїзд повертаю ліворуч так як праворуч буде перший зїзд
Кермо крутиш вліво? Поворотнік вліво включаєш?
xxfOxx
Ім'я:fOx
Повідомлення xxfOxx » Вів, 09 серпня 2016, 16:56
andreyclk писав: 3.В вище наведеному кільці,досить гарно організовані зїзди і виїзди.
організовані кільцем чи може знаками і розміткою?
andreyclk писав: При заїзді лівим рядом,на кільце
незалежно від смуги при заїзді в коло включаю лівий, при виїзді правий. Ти я так бачу навпаки робиш
andreyclk
Авто:Ока
Подякували: 63 рази
Повідомлення andreyclk » Вів, 09 серпня 2016, 17:02
xxfOxx писав:
При їзді по кільцю повертаю ліворуч і поворот включаю ліворуч щоб зрозуміли,що я продовжую рух по колу
andreyclk
Авто:Ока
Подякували: 63 рази
Повідомлення andreyclk » Вів, 09 серпня 2016, 17:07
xxfOxx писав:
При заїзді з лівої полоси лівий,при заїзді з правої і зїзді праворуч-правий .Як ти умудряєшся лівий включати при повороті праворуч ?
П.с.Повертаєш ліворуч ,поворот вкл.ліворуч але поворот вважаєш правим :facepalm
Востаннє редагувалось Вів, 09 серпня 2016, 17:08 користувачем andreyclk, всього редагувалось 1 раз.
xxfOxx
Ім'я:fOx
Повідомлення xxfOxx » Вів, 09 серпня 2016, 17:07
andreyclk писав: При їзді по кільцю повертаю ліворуч і поворот включаю ліворуч щоб зрозуміли,що я продовжую рух по колу
я 6 раз питаю :shock
xxfOxx писав: якщо ти при повороті керма вправо робиш лівий поворот :facepalm може й поворотнік вліво включаєш?
xxfOxx писав: Тобто питання два фактично - Куди крутиш кермо і який поворотнік вмикаєш при виїзді з кола, то для тебе уточню, може я вище написав занадто складно, то спрощу постановку питання.
xxfOxx писав: 2. При русі в останій зїзд повертаю ліворуч так як праворуч буде перший зїзд
xxfOxx писав: куди ти кермо крутиш для повороту вліво і куди будеш крутити на кільці при виїзді?
xxfOxx писав: Кільце це перехрестя з круговим рухом, і поворот в ньому тільки один - правий, якщо ти при повороті керма вправо робиш лівий поворот :facepalm може й поворотнік вліво включаєш?
xxfOxx писав: і де ти на кільці повертаєш ліворуч :surprised :surprised
xxfOxx
Ім'я:fOx
Повідомлення xxfOxx » Вів, 09 серпня 2016, 17:08
andreyclk писав: При заїзді з лівої полоси лівий,при заїзді з правої і зїзді праворуч-правий .Як ти умудряєшся лівий включати при повороті праворуч ?
спочатку дай відповідь, а тоді вже я.
що з лівої, що з правої (якщо ти далі рухаєшся по колу ти робиш поворот наліво, хоча тссс, спочатку визначся куди ти крутиш кермо при якому повороті)
andreyclk
Авто:Ока
Подякували: 63 рази
Повідомлення andreyclk » Вів, 09 серпня 2016, 17:10
xxfOxx, ти хоч сам читаєш шо ти пишеш????
Поворот на кільці один -ПРАВОРУЧ а ти включаєш поворот ЛІВОРУЧ .Як????
andreyclk
Авто:Ока
Подякували: 63 рази
Повідомлення andreyclk » Вів, 09 серпня 2016, 17:13
xxfOxx, Я з правої полоси в дальні зїзди не їду!!! Розумієш КАРЛ не їду принципово!
Тому з правого ряду тільки правий поворот так як їду вправо,при заїзді з лівої полоси включаю лівий поворот.Що не зрозумілого
xxfOxx
Ім'я:fOx
Повідомлення xxfOxx » Вів, 09 серпня 2016, 17:19
andreyclk писав: xxfOxx, ти хоч сам читаєш шо ти пишеш????
я читаю, на відміну від тебе ;)
На кільці поворот праворуч, але я на кільце не в'їхав, повертаю ліворуч (кручу кермо вліво) тому і поворотнік лівий включено.
То ти зможеш відповісти на питання яке задали вже 6 раз?
andreyclk писав: не їду принципово!
мене не обходять твої принципи, кермо крутиш в яку сторону той поворотнік і включаєш, ну та то таке. Чекаю на відповідь.
_Oliko_
Повідомлення _Oliko_ » Вів, 09 серпня 2016, 17:23
andreyclk писав: Я з правої полоси в дальні зїзди не їду принципово!
А якщо ліва смуга буде зайнята, поїдете правою, чи будете стояти на місці і чекати, поки буде місце перелаштуватись на ліву?
andreyclk
Авто:Ока
Подякували: 63 рази
Повідомлення andreyclk » Вів, 09 серпня 2016, 17:31
_Oliko_ писав:
Для чого перелаштовуватись якщо їду або лівою або правою в залежності тільки від куди мені потрібно.
andreyclk
Авто:Ока
Подякували: 63 рази
Повідомлення andreyclk » Вів, 09 серпня 2016, 17:36
xxfOxx писав:
Включи кондиціонер в свому кориті :)
Шо ти хочеш почути від мене?Якщо я заїду правим рядум і виїду в останій зїзд який поворот я включу???
Я не їзджу так ,ще раз тобі говорю.Тому з правого ряду -правий,з лівого лівий
_Oliko_
Повідомлення _Oliko_ » Вів, 09 серпня 2016, 17:39
andreyclk писав:
_Oliko_ писав:
Маю на увазі на самому кільці. Коли заїжджаєте в ліву (внутрішню), треба перетнути праву (зовнішню).
От коли спочатку заїхали на зовнішню смугу, хочете перейти на внутрішню, але там їдуть машини, то як, не проїдете з’їзди в правій (зовнішній)? Можна ж їхати і у правій смузі з включеним лівим поворотом, повертати ліворуч, а вже потім, коли треба виїхати, включити правий.
andreyclk
Авто:Ока
Подякували: 63 рази
Повідомлення andreyclk » Вів, 09 серпня 2016, 17:43
_Oliko_, А для чого перестроюватись ,якщо я наперед планую якою їхати? Потрібно на ліво -їду лівою і ніколи в даному випадку правою.Якось так
Можна їхати як ти написав в кінці але ти будеш створювати незручність тим хто звертає з внутрішнього.Тобі в чому проблема заїхати по внутрішньому?
_Oliko_
Повідомлення _Oliko_ » Вів, 09 серпня 2016, 17:55
Зразу по внутрішньому не получиться. Нема на дорозі трампліну, з якого перелітаєш зовнішнє коло і залітаєш прямо на внутрішнє. При самому в’їзді, навіть коли потрібно їхати по внутрішньому колу, щоб на нього потрапити, треба перетнути зовнішнє.
xxfOxx
Ім'я:fOx
Повідомлення xxfOxx » Вів, 09 серпня 2016, 18:00
andreyclk писав: Включи кондиціонер в свому кориті :)
Про твоє корито я вже не говорю, ти злився як і доктор.
Я хочу почути відповідь на питання, але бачу для тебе то заскладно, як тобі права дали, психолога мав би ж проходити :facepalm
Я питаю при виїзі з кола який поворотнік і в яку сторону кермо крутиш ?, для такого як ти хай буде другий виїзд.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
