Igor_Lviv
Ім'я:Igor
Авто:Mitsubishi Lancer
Повідомлення Igor_Lviv » Нед, 30 січня 2011, 11:18
Jarevych писав:
Sanderic писав:Завжди повертаю по ситуації, але хотілось би знати як правильно і за яким ПДР
ти повертаєш не доїжджаючи до стоп лінії і до лінії світлофора, такщо теоретично можеш повертати в будь який момент, якщо помиляюсь поправте ;)
Щоденний мій маршрут.
Світлофор там - за поворотом.
Єдине зле, що з 10 машин, які повертають на ліво - один - починає поворот, за 50м до повороту, по зустрічній.
Повідомлення Jarevych » Нед, 30 січня 2011, 13:08
Igor_Lviv писав:Щоденний мій маршрут.
хм, ну чесно кажучи не памятаю так точно, але наскільки я там їздив і бачив як їздять то там можна повертати незалежно від світлофора...
Igor_Lviv, ану поправ як правильно ато не хочу порушувати)
Igor_Lviv
Ім'я:Igor
Повідомлення Igor_Lviv » Нед, 30 січня 2011, 13:38
Jarevych писав:
Так. Я ж кажу - світлофор за поворотом.
Маю на увазі - небезпечно там, коли якийсь Місько Шумахер виконує лівий поворот, при цьому, заодно, обганяючи ще 5 авто.
Sally
Ім'я:Оля
Авто:VW
Номер:B3
Повідомлення Sally » Нед, 30 січня 2011, 13:59
Igor_Lviv писав:Наглядна аварійна ситуація спровокована тобою.
то залежить від того, чи той що сигналив показав поворот. бо водії на кільці показують поворот із запізненням якщо взагалі його показують. бо показувати поворит треба не одночасно зі здійсненням повороту, а раніше, щоб попередити довколишніх водіїв про свої наміри. а якщо він їде і вже наближається до з"їзду з кільця там де ти маєш його пропускати, але все ще показує лівий поворот, то означає, що при вільній правій смузі (зовнішньому кільці) ти маєш право на нього заїхати, бо той водій їде далі по внутрішньому кільці. але напевно в разі аварії то буде важко довести :|
Sally
Ім'я:Оля
Авто:VW
Номер:B3
Повідомлення Sally » Нед, 30 січня 2011, 14:06
Слухайте, хлопці, маю два питання:
1. все ж таки той новий світлофор на пасічній :) як я собі розумію, виїжджаючи з батальної на пасічну стояти на тому світлофорі що вже на пасічній не треба. правильно? недавно їхала саме з батальної і всі там стояли. ну і я собі стала :happy на всяк випадок :happy мало шо раптом я помиляюсь? знака "стоп" там нема. так от питання: чи треба там зупинятись, чи, повернувши на зеление з батальної, їхати повз червоний знак світлофора що на пасічній?
2. світлофор на привокзальній. "улюблена" водіями і справді улюблена даішниками розв"язка вокзал-городоцька-залізнична. якщо їхати по городоцькій в бік центру, то там є світлофор. чи той світлофор треба брати до уваги, коли хочеш повернути на залізничну чи розвернутись? бо кума раз там зупинили і таке казали шо він порушив бо поїхав на червоний знак, але той світлофор там в глибокій дупі шо його ніколи не видно тим більше за маршрутками. і взагалі він якось так збоку там стоїть. більше ніяких знаків там нема.
Повідомлення hrdrive » Нед, 30 січня 2011, 16:05
Sally писав:все ж таки той новий світлофор на пасічній як я собі розумію, виїжджаючи з батальної на пасічну стояти на тому світлофорі що вже на пасічній не треба. правильно? недавно їхала саме з батальної і всі там стояли. ну і я собі стала на всяк випадок мало шо раптом я помиляюсь? знака "стоп" там нема. так от питання: чи треба там зупинятись, чи, повернувши на зеление з батальної, їхати повз червоний знак світлофора що на пасічній?
+1? ставати чи ні?
бо я виїджджаю і стаю :oops
NIK
Авто:Lanos 1.5 SE
Повідомлення NIK » Нед, 30 січня 2011, 17:54
hrdrive писав:ставати чи ні?
Нет, не вставать !!!!
Zhdan всё чётко и с картинками написал !!!!
viewtopic.php?f=12&t=13307&start=420\
Повідомлення hrdrive » Нед, 30 січня 2011, 17:58
NIK, о, дякую! памятав шо хтось про то писав, а забув :)
Sally
Ім'я:Оля
Авто:VW
Номер:B3
Повідомлення Sally » Нед, 30 січня 2011, 18:24
дякую :) там всі стоять Зображення
ще будь-ласочка друге питання!!!
rocker
З нами з:Вів, 18 березня 2008, 14:45
Авто:Citroen c5 aircross
Повідомлення rocker » Нед, 30 січня 2011, 18:37
мене там також раз штрафанули, бо поїхав на залізничну на червоне, а я взагалі того світлофора не бачив....
Sally
Ім'я:Оля
Авто:VW
Номер:B3
Повідомлення Sally » Нед, 30 січня 2011, 19:01
rocker, а його і не видно :|
цікаво, а якщо подзвонити в даі чи написати їм щоб роз"яснили, вони роз"яснять? :)
Sally
Ім'я:Оля
Авто:VW
Номер:B3
Повідомлення Sally » Нед, 30 січня 2011, 19:03
взагалі в мене була така думка якось зупинитись там і спитати їх, а вони там завжди стоять, як там воно має бути. скільки там не їжджу, завжди там пробка. а намальовано куди їхати тільки з боку центру. всюди решта там їхати хіба що за інтуіцією. так недавно їхала і думаю "а де ж головна" і виявилось що зовсім не та, що я думала, світлофори не працювали. благо була ніч і нікого не було :shock а знак про це є тільки з вокзалу, принаймні тільки там він видимий.
Thorn
Дякував (ла): 18 рази
Повідомлення Thorn » Нед, 30 січня 2011, 19:09
За мною вчора цылий вечыр ыздили менти :| wtf :surprised мають право??
Воно :bad
igorok
Повідомлення igorok » Нед, 30 січня 2011, 19:30
Thorn, на бмв? :|
Thorn
Повідомлення Thorn » Нед, 30 січня 2011, 19:41
igorok, неа :| :bad
Воно :bad
Denzzzil
Авто:Outback Ford Transit
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Пон, 31 січня 2011, 09:30
hrdrive, Sally, але не забувайте коли виїзджаєте з батальної на пасічну що там знак рядності висить!!!! на ліво - лише ліва смуга! на право - лише права! мєнти там не на світлофор пасуть, а на рядність!
Zhdan
Авто:Land Rover Discovery 3
Повідомлення Zhdan » Пон, 31 січня 2011, 10:02
Denzzzil писав:hrdrive, Sally, але не забувайте коли виїзджаєте з батальної на пасічну що там знак рядності висить!!!! на ліво - лише ліва смуга! на право - лише права! мєнти там не на світлофор пасуть, а на рядність!
І незабуваєм пропускати пішоходів. Якщо нема пішоходів- проїзжаєм незупиняючись.
rybkaandrew
Авто:Vivaro 2.5 CDTI 2009
Повідомлення rybkaandrew » Пон, 31 січня 2011, 11:31
і так наступне питання в мене : привило 31.4.7 е) "вісутній передбачений конструкцією бампер або задній захисний пристрій,грязезахисні фартухи і БРИЗГОВИКИ" :boxed %) тобто я так поняв якщо в мене передбачено коуструкцією жопеля бризговики то я порушую ??? :shout і ще одне як їздять всі 2101 і 2106 чи 2103 так би мовити із "видом" тюнінга "безбамперність" :D ??? порушують чи ні??
Igor_Lviv
Ім'я:Igor
Повідомлення Igor_Lviv » Пон, 31 січня 2011, 11:40
rybkaandrew писав:і так наступне питання в мене : привило 31.4.7 е) "вісутній передбачений конструкцією бампер або задній захисний пристрій,грязезахисні фартухи і БРИЗГОВИКИ" :boxed %) тобто я так поняв якщо в мене передбачено коуструкцією жопеля бризговики то я порушую ??? :shout і ще одне як їздять всі 2101 і 2106 чи 2103 так би мовити із "видом" тюнінга "безбамперність" :D ??? порушують чи ні??
Все вірно.
Саме цікаве, що більшість ДАІшників знає про це. Дивляться крізь пальці.
boockatik
З нами з:П'ят, 26 листопада 2010, 09:34
Авто:мобіль
Номер:хххх
Повідомлення boockatik » Пон, 31 січня 2011, 12:11
1.
1. все ж таки той новий світлофор на пасічній як я собі розумію, виїжджаючи з батальної на пасічну стояти на тому світлофорі що вже на пасічній не треба. правильно? недавно їхала саме з батальної і всі там стояли. ну і я собі стала на всяк випадок мало шо раптом я помиляюсь? знака "стоп" там нема. так от питання: чи треба там зупинятись, чи, повернувши на зеление з батальної, їхати повз червоний знак світлофора що на пасічній?
28.01 - їду з Метро на Вашінгтона, повертаю на Пасічну. Спереду їде Бора і на тому дублюючому тормозить. Дорога чиста. Змушений був його об'їхати, дав в клаксон зі злості. Через 100м ДАЙці тормозять мене і його. Питають його чому зупинився, той каже що там червоне горить :shock . Мене питають - чому проїхав? Кажу шо стоплінії нема,раз, знаку "стоп", два, складного перехрестя, три - значить світлофор дублюючий. Відповідь зарахована - їду далі. "Бора" лишилась "рєшать" та вчити правила.
2.
31.4.7 е) "вісутній передбачений конструкцією бампер або задній захисний пристрій,грязезахисні фартухи і БРИЗГОВИКИ" тобто я так поняв якщо в мене передбачено коуструкцією жопеля бризговики то я порушую ??? і ще одне як їздять всі 2101 і 2106 чи 2103 так би мовити із "видом" тюнінга "безбамперність" ??? порушують чи ні??
Теоретично - порушення ПДР за відсутність бамперів передбачених конструкцією існує. Але шоб це довести на місці Дайцям треба:
- документ, що доведе, що той бампер там мусить бути;
- потім потрібно скласти протокол з показами свідків, про те, що того бампера там дійсно нема;
-далі вилучити талон ТО по акту вилучення, якшо з такою несправністю заборонено експлуатувати автомобіль (а таки можна?).
-скласти і вручити постанову за ч.1, ст.121 КУпАП на 340 - 425 грн.
І не факт, шо постанову суд не відмінить.
Без бамперів тільки ТО пройти без "рєшалова" проблема.
Карл у Клари украл McLaren, Клара у Карла украла Corvette.
