Квартирне питання
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Re: Квартирне питання
Повідомлення САХАР » Пон, 16 січня 2017, 10:01
Andriy01, в мене теплоiзолятор чуть кращий,сiрий але ще з червоним кульковим покриттям.В слiдуючий раз взагалi не буду замуровувати труби а кину в коробi пiд плiнтусом.
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Пон, 16 січня 2017, 15:48
Babak писав:1,5мм цільний на світло
Хто фахово пояснить!?
На які потужність/струм це розраховують?
Питання теоретичне, вважається, що чистота міді і січення відповідає задекларованому.
ПУЕ
Знання, як правило, - так!
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 16 січня 2017, 15:57
may, в тебе якась нагуляна таблиця , імхо , бо по ній "переноска" 1 квадрат тривало витримує потужність овер 3кВт при номіналі 220В :sing
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Пон, 16 січня 2017, 16:04
Liuskywalker писав:may, в тебе якась нагуляна таблиця , імхо , бо по ній "переноска" 1 квадрат тривало витримує потужність овер 3кВт при номіналі 220В :sing
Так о co chodzi!
Це Правила улаштування електроустановок
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 16 січня 2017, 16:25
may, може вони лоханулись в термінах і там пікові значення ?
Бо по факту на запорізьких трьох мідних 2,5 кв багатожилах в мене 3кВт нагрузки їх до 45 градусів "доганяли" на ура .... Прийшлось замінити на 6 кв, від гріха подалі :sing
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Пон, 16 січня 2017, 16:37
Liuskywalker писав: може вони лоханулись в термінах і там пікові значення ?
У таких нормативах пінок не пускають.
Тому і питання - де собака порилася...
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 16 січня 2017, 16:44
may писав: У таких нормативах пінок не пускають.
ну я тоді хз , там ще є слова , що щодо струму - значення стосуються одної жили , а потужність - сумарна по кабелю . Це взагалі каша виходить , імхо .
Я рахую дідівським способом : 1квадрат = 10А , + поправочний 0,7 на "замурований" варіант , тоді виходить приблизно , що 2,5квадрати для 220В -то є норм для 3 -3,5 кВт :sing :angel :D
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Пон, 16 січня 2017, 16:59
Liuskywalker писав: Я рахую дідівським способом : 1квадрат = 10А
Це 2,2 кВт.
От і питання, для знавців закону Ома, - нафіга закладають на освітлення мідьмонолітпівтораквадрат в час енергоощадних та ЛЕД-ламп? Зображення
Повідомлення vovka » Пон, 16 січня 2017, 17:04
may писав: нафіга закладають на освітлення мідьмонолітпівтораквадрат в час енергоощадних та ЛЕД-ламп?
на тому кабелі може висіти освітлення всієї квартири.
хоча і це з великим запасом.. "так історично склалося" з часів лампочок ілліча )))
в мене наприклад в 3 кімнатній якщо все тупо в лоб додати і припустити що воно світить одночасно то в теорії може вийти серйозна цифра в 600 Вт :D
А що в таблиці не так ? Таблиця як таблиця, ніби норм. То шо під штукатуркою цифри ампер будуть менші чим відкрито.
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 16 січня 2017, 17:07
may писав: От і питання, для знавців закону Ома, - нафіга закладають на освітлення мідьмонолітпівтораквадрат
ну щодо цього то я вважаю це непрактичним заштукатурюванням грошей ! :sing :angel 0,75 - з головою !
Вовка вище написав :sing :angel
Повідомлення AndrewK » Пон, 16 січня 2017, 17:32
vovka писав: на тому кабелі може висіти освітлення всієї квартири.
От тому я і робив окремі щитки в кожній кімнаті :angel
І тоді на світло 0,75 більш ніж досить 8-)
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Пон, 16 січня 2017, 17:44
vovka писав: "так історично склалося" з часів лампочок ілліча
Так от і я про це...
І страховка від - мідь на виробництві вкрали, продавці вантажівкою бухту розтягнули, і взагалі жила біметалічна! :D
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 16 січня 2017, 18:01
may писав: І страховка від - мідь на виробництві вкрали, продавці вантажівкою бухту розтягнули, і взагалі жила біметалічна!
ну в цьому теж є раціональне зерно : недавно мав можливість "розшити" старий радянський кабель 6кв і сучасний ЗЗЦМ - небо і земля %)
Повідомлення Denja » Пон, 16 січня 2017, 18:14
Є правила, нормативи будування. Тому всілякі імпровізації недопустимі. Сьогоді там лед, а завтра хз шо в голову прийде власнику. А відповідати виконавцю робіт.
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Пон, 16 січня 2017, 18:20
Denja писав: завтра хз шо в голову прийде власнику
Наприклад?
І на яку потужність це "хз що" може потягнути?
Повідомлення Denja » Пон, 16 січня 2017, 18:32
Чувак, норми ДБН, а не то шо в голову прийшло. Ти собі думай шо хочеш, а робити згідно правил потрібно.
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Пон, 16 січня 2017, 18:52
Denja писав: робити згідно правил потрібно
Так у тому і питання - як у ДБН, наскільки це відповідає сучасності і як стикуються з ПУЕ!?
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Пон, 16 січня 2017, 19:26
may писав: як у ДБН
Знайшов звідки ноги ростуть!
International Electrotechnical Commission
МЭК 364-5-52-93 Электроустановки зданий.
Таблица 52J - Минимальные сечения проводников
Силовые и осветительные цепи - Медь 1,5
1993 рік.
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Пон, 16 січня 2017, 21:33
may, взято з строімдом
Дело не в стоватных лампочках. Дело в том, что в случае кз в той же лампочке ток короткого замыкания сможет пережечь провод малого сечения даже если защитный автомат будет малого номинала. Ну и в ПУЭ о этом написано. Вобщем обсуждалось стопицот раз.
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Пон, 16 січня 2017, 21:49
Lyubomyr писав:Дело в том, что в случае кз в той же лампочке ток короткого замыкания сможет пережечь провод малого сечения даже если защитный автомат будет малого номинала.
Таке бачив - що дріт загориться раніше ніж спрацює захист, але на це пропонували довести експерементально. На парі ніхто не підписався...
Іще пишуть, що малого січення випускається тільки ШВВП.
