Ecoboost 1.0T 125к.с. Ford відгуки!
Re: Ecoboost 1.0T 125к.с. Ford відгуки!
Повідомлення andriy320e30 » Суб, 14 грудня 2013, 13:35
получаэться на чугуні тосол вже гарячий а блок з верху ше холодний ,а на алюмінію моментально віддає тепло і зразу охолоджуєтья :surprised
Повідомлення AnGeL » Суб, 14 грудня 2013, 14:02
andriy320e30, шось таке. Алюмінієвий блок більше віддає тепла "на двір".
Повідомлення AnGeL » Суб, 14 грудня 2013, 15:55
vovka писав: але алюмінієвий блок аж ніяк не в 6 разів легший за чавунний.
ну і алюміній з твоїх слів значно краще розсіює тепло. грубо кажучи алюмінівий блок працює так само як алюмінієвий радіатор. тяжче його прогріти, бо велика частина тепла відразу йде в атмосферу. але в тому перевага коли вже мотор прогрітий - краще охолодження.
ну не в 6, а в 2.8 рази легший, а теплоємність в 1,8 разів вища.
на хлопський розум, маєм 2 однакові блоки, їх об'єм, скажем 5 літрів. вага такого чугунного блока буде 5*7,8= 39кг. відповідно алюмінієвий блок важитиме 5*2,7= 13,5 кг в реальі трошки більше, якщо гільзований.
дальше про теплоємність, в чугуна вона рівна 0,5 кДж/кг*К, в алюмінія - 0,92. щоб нагріти чугунний блок на 1 градус, треба надати йому 39*0,5=19,5 кДж, для алюмінієвого 13,5*0,92=12,42 кДж. тобто Алюмінієвий блок швидше нагрівається. а шо там пишуть маркетологи - то вже питання другорядне.
те саме, я можу і поспорити про фразу що кінські сили продають авто а момент виграє перегони. но ето уже совсєм другая історія :D
ну і ще про теплопровідність, для чавуна її значення близько 50 Вт/м*К, для алюмінію - 236. тобто, що це нам дає, якщо уявити що маємо метровий стержень, то при різниці температури на кінцях в 1 градус, з теплішого до холоднішого кінця інтенсивність поширення теплоти в алюмінію буде в 4,7 рази вищою.
відповідно виходить так як пише
andriy320e30 писав: получається на чугуні тосол вже гарячий а блок зверху ше холодний, а на алюмінію моментально віддає тепло і зразу охолоджуєтья
Повідомлення vovka » Суб, 14 грудня 2013, 18:32
AnGeL писав: тобто Алюмінієвий блок швидше нагрівається. а шо там пишуть маркетологи - то вже питання другорядне.
в вікіпедії не маркетологи. статтю виправ :) я хочу подивитися як довго проживе там твоя теорія і чи потруть її чи ні. бо щось то непереконливо.
AnGeL писав: щоб нагріти чугунний блок на 1 градус, треба надати йому 39*0,5=19,5 кДж, для алюмінієвого 13,5*0,92=12,42 кДж.
то друге не слідує з першого. ти спеціально не взяв до уваги теплопровідність - під час прогріву алюміній швидше охолоджується, тому треба більше часу на прогрів.
Повідомлення AnGeL » Суб, 14 грудня 2013, 19:02
vovka писав:
в вікіпедії не маркетологи. статтю виправ я хочу подивитися як довго проживе там твоя теорія і чи потруть її чи ні. бо щось то непереконливо.
чесно, я не вмію :)
vovka писав: AnGeL написав:
AnGeL написав:
може й так, але фактом є те, що для нагріву треба менше тепла, а в тій статті пишуть шо перевагою чавуна є його менша теплоємність, коли по-суті вона цілком нівелюється більшою густиною. а от про те що він швидше охолоджуватись буде, то це так, в реальних умовах так і буде, і треба буде трошки більше теплоти. треба якось глибше в то вникнути і прикинути час нагрвіу одного і іншого блока, з врахуванням більшої теплопровідності алюмінію.
тобто як виходить, алюмінієвий блок реально нагріється швидше, конкретно сам блок, метал. і швидше почне віддавати тепло надвір. нажаль мої шкільні знання не дозволяють порахувати з якою інтенсивністю алюміній буде віддавати тепло назовні, але факт в тому що він це робитиме в рази активніше ніж чугун. але яикй відсоток тих втрати, і як вони впливають на прогрів то вже складно визначити. тобто в випадку з екобустом, і його проблемним прогрівом, чугун є доцільним, бо поки він прогріється весь, тосол вже буде достатньо гарячий, так як основну кількість тепла він бере в гбц, яка алюмінієва, і швиденько передає тепло до тосолу.
але вцілому алюміній є набагато кращим матеріалом для виконання блоку циліндрів, в плані охолодження. хоч і менш стійкий до перегріву (бо має в 2 рази більший коефіцієнт теплового розширення).
Ioan85
З нами з:Вів, 26 лютого 2013, 01:12
Авто:Ford Fiesta 1.0 100к.с
Повідомлення Ioan85 » Суб, 14 грудня 2013, 19:52
Сьогодні +3, 5хв прогрівав двигун, стрілка опустилась до 1000 об\хв, до 900 не став чекати. На відстані 1400 метрів (на цьому проміжку одна зупинка на світлофорі) показчик температури був як в інструкції
Повідомлення AnGeL » Суб, 14 грудня 2013, 20:39
vovka, щойно перечитав ту статтю, і поняв шо ми говорили про різні речі, там пише шо двигун з чугунним блоком прогрівається швидше, а я про те шо сам блок, тобто метал нагрівається швидше.
Повідомлення vovka » Нед, 15 грудня 2013, 00:04
Ioan85, а той тестовий режим ти не пробував включати і дивитися реальний показник з датчика ?
хотілося би конкретні цифри знати прямо з датчика, а не з показометрів.
AnGeL писав: там пише шо двигун з чугунним блоком прогрівається швидше
ну так, звісно що я про це говорив :surprised
Повідомлення AnGeL » Нед, 15 грудня 2013, 00:23
vovka, вибачай, я недогледів :)
Ioan85
Повідомлення Ioan85 » Нед, 15 грудня 2013, 00:46
vovka писав: Ioan85, а той тестовий режим ти не пробував включати і дивитися реальний показник з датчика ?
Не вийшло зайти. Зажав кнопку перемикання показів, прокрутив ключ і нічо...
rallyst
З нами з:Нед, 15 грудня 2013, 23:18
Авто:ford focus mk3
Повідомлення rallyst » Нед, 15 грудня 2013, 23:30
Ioan85 писав: Не вийшло зайти. Зажав кнопку перемикання показів, прокрутив ключ і нічо...
Кнопку потрібно тримати, поки не запуститься тестовий режим... (декілька секунд)
Настільки весела тема, що вирішив зареєструватись і повеселитись з вами...
машиною і моторчиком задоволений навіть дуже, розхід супер, завжди є запас моменту на колесах, при обгонах в основному навіть не потрібно вмикати понижену передачу... Одним словом запитуйте, а то бачу тут всім цікаво :sing
rallybox motorsport
Повідомлення andriy320e30 » Пон, 16 грудня 2013, 10:41
rallyst писав: Одним словом запитуйте, а то бачу тут всім цікаво :sing
яка динаміка розгону 0-100 ?
rallyst
Авто:ford focus mk3
Повідомлення rallyst » Пон, 16 грудня 2013, 17:17
andriy320e30 писав: яка динаміка розгону 0-100 ?
У мене вагон 100к.с...
По паспорту 12.7. В реальності не заміряв, машина для інших задач :)
rallybox motorsport
Повідомлення pikach00 » Пон, 16 грудня 2013, 17:24
про який запас моменту тут розказуєте при таких динамічних характеристиках? :D
rallyst
Авто:ford focus mk3
Повідомлення rallyst » Пон, 16 грудня 2013, 17:33
pikach00 писав: про який запас моменту тут розказуєте при таких динамічних характеристиках?
Крім розгону від 0 до 100, є ще багато цікавих динамічних характеристик, таких як динаміка від 60 до 100, 80 - 120 і тд.
А ще був на тест драйві інсігнії, так вона по динаміці зовсім мене не вразила... Я чекав більшого... :D
Востаннє редагувалось Пон, 16 грудня 2013, 17:35 користувачем rallyst, всього редагувалось 1 раз.
rallybox motorsport
Повідомлення andriy320e30 » Пон, 16 грудня 2013, 17:35
rallyst писав: У мене вагон 100к.с...
:confused .напевно обігнати фуру нереально.то хіба по місту пересуватися
Повідомлення andriy320e30 » Пон, 16 грудня 2013, 17:37
rallyst писав: Крім розгону від 0 до 100, є ще багато цікавих динамічних характеристик, таких як динаміка від 60 до 100, 80 - 120 і тд.
є ше час на 1/4 милі і від 100до 200.остальне [цензура].
rallyst
Авто:ford focus mk3
Повідомлення rallyst » Пон, 16 грудня 2013, 17:40
andriy320e30 писав: .напевно обігнати фуру нереально.то хіба по місту пересуватися
Нормальок.
andriy320e30 писав: є ше час на 1/4 милі і від 100до 200.остальне [цензура].
1/4 милі не, передачі задовгі для того.
200 не їхав, їхав 190 по спідометру.
rallybox motorsport
Повідомлення andriy320e30 » Пон, 16 грудня 2013, 17:45
rallyst писав: 1/4 милі не, передачі задовгі для того.
небуває задовгих передач ,буває замало потужності ;) :)
rallyst
Авто:ford focus mk3
Повідомлення rallyst » Пон, 16 грудня 2013, 17:48
andriy320e30 писав: небуває задовгих передач ,буває замало потужності
мені потужності достатньо. Якби бракувало, то купив би ЕВОлюшн. :D
А так, я вже писав, у мене задачі інакші. І він з ними прекрасно справляється.
rallybox motorsport
