Квартирне питання
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Re: Квартирне питання
Повідомлення may » Вів, 02 січня 2018, 10:10
Liuskywalker писав:
Вів, 02 січня 2018, 09:17
якщо кількість електричного обладнання в хаті по потужності вже "на грані"
Так це проблема, в першу чергу, внутрішньої проводки.
сучасні лічильники тюняться на певний поріг по потужності
Вот оно чего, Михалыч® Ясно, з нанолічильниками...
Знання, як правило, - так!
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Вів, 02 січня 2018, 10:12
sheva_lviv писав:
Вів, 02 січня 2018, 10:09
Зараз норма 6.2кВт для побутових споживачів, запрограмовується в лічильнику
І більше "не пропустить"? Це без індукційних плит, виходить...
Сиджу тут, село, на півтораквадратлюмінь і ніц не знаю :D
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 02 січня 2018, 10:20
may писав:
чому ? Внутрішня в тебе розведена з врахуванням існуючих споживачів апріорі , тобто, пралька - 2,5 кв , бойлер - 4 кв і т.п.
І тут виникає ідея\потреба в індукційній плиті ... є три варіанти по внутрішній проводці :
а ) для +1 споживача (потужного) ти лінію не передбачив - нічєгонєподєлаєш , прийдеться тягнути .
б) внутрішня проводка для +1 споживача існує, але не стягує по потужності - знову ж таки , або комбінуєш комутацією , або тягнеш .
в) внутрішня проводка існує і така як треба - уря, заканало :)
Ну є ще четвертий - проводка зроблена старим радянським методом - всьо висить в кращому випадку на двох магістралях 2,5 кв :D , але , думаю, цей варіант до уваги брати нема сенсу ))
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 02 січня 2018, 10:26
may писав:
sheva_lviv писав:
а тут варіанти походу і залежить від конкретного екземпляра лічильника і яким методом його "зашили" і чи зашили взагалі .
В мене вродь досить сучасний лічильник , але емпіричним шляхом я вичислив , що нічого не відрубує навіть при 50% кратному перевищенні :ninja (не піковому ) .
Або норма явно не 6,2 кВт :sing
П.С. В тарифі при перевищенні теж ніяких змін нема (судячи з суми в платіжках ) :p
П.П.С. середнє споживання за місяць в норму вписується аж бігом ... Може то ЛОЕ середнім маніпулює і якби я не вписався - тоді пішли б санкції .... ? :|
sapphir
Авто:Вектра С 2.2 АТ з ГБО
Дякував (ла): 32 рази
Повідомлення sapphir » Вів, 02 січня 2018, 10:35
Liuskywalker писав:
may писав:
Вів, 02 січня 2018, 08:45
Lyubomyr писав:
Нед, 31 грудня 2017, 06:44
Наскільки реально докупити пару кВт потужності електроенергії в квартиру?
Це без заміни ввідного кабеля?
А що воно дасть в технічному плані? І як контролюються ті взяті лишні "неофіційні пару кВт"?
ну , кабель як правило "з запасом" , хоча "пару кВт" -поняття растяжиме :)))
Ну і зрештою - там тих пару метрів на вході поміняти не є складно , як правило ;)
В технічному плані вже вище написали : якщо кількість електричного обладнання в хаті по потужності вже "на грані" , то імовірність спрацьовування автоматики від включеного жінкою фену для сушіння волосся - досить висока :)
А контролюється просто - сучасні лічильники тюняться на певний поріг по потужності .
Ну не знаю, я живу на 5-му, лічильникі в щитовій на 1-му. Стоять внизу 32, в хаті на вхід стояли 25. Толку що проводка по хаті витримає - якщо РЕМ впреться і скаже міняти вхідні дроти з 1-го по 5-тий та й ще потім стіни роздовбувати - шукати від стояка до квартири - це буде капець :facepalm
Настільні ігри Така Мака :
https://www.takamaka.com.ua/
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 02 січня 2018, 10:38
sapphir ну , в такому випадку попандос однозначно :oops
хоча вважаю , що такий метод розводки - дурістіка :angel
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Вів, 02 січня 2018, 11:24
Liuskywalker писав:
Так ото ж! Який відсоток житлового фонду новобуди? ;)
Це ти не знаєш, мабуть, як це у центрі зроблено...
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Вів, 02 січня 2018, 11:48
наразі в мене стоїть вхідний автомат до лічильника 25А, тому не сильно розгонишся, хоча поки не передали на баланс РЕМу було 32А, і я під таке планував споживачів. Вхідний кабель 6квадратів, якщо правильно памятаю.
Повідомлення vovka » Вів, 02 січня 2018, 12:12
Відносно індукційної плити.
Брат живе вже півроку. Але сам. Я трохи переживав щодо індукції бо надоумив його. Але все ок.
Має вхідний автомат 25А.
Має індукційну плиту і користується постійно (не так там все страшно як здається, воно на максимумі майже ніколи не працює). Пралка з сушкою, посудомийка, електродуховка, 2 кондюка. Звичайно одночасно то все не працює, але по факту проблем жодних в реальному житті.
Може якби було більше людей і одночасно там всьо пралось, милось, варилось - то воно нехватає, але реально це все можна легко рознести в часі.
Повідомлення vovka » Вів, 02 січня 2018, 12:16
А лічильник ті нові модні багатозонні мають багато функціоналу. Вони можуть і передавати в рем всі дані по актуальній споживаній потужності, напрузі, та й відразу показники. І ті побачуть що нагрузка не відповідає договору. То в теорії. Наразі то не працює :) Хіба прийдуть пішки і провірять вхідний автомат відносно договору.
Наприклад договір 3.5 то автомат 16. Більшого не можна. Але то тоже не сильно контролюють якщо не нагліти і проводка з запасом :)
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Вів, 02 січня 2018, 13:12
vovka писав:
Та й 4 комфорки одночасно використовувати - проблематично.
+1.
В мене жінка давно навчена - включати тільки один прилад потужний. Якось не скаржиться на незручність :-)
Тому і питання виникло - який сенс докуповувати ті "пару кВт"...
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 02 січня 2018, 15:02
may писав:
та ну ... сушити собі голову такими речами , тим більше , коли вони ще не перейшли вна стадію рефлексів ....
Щодо сенсу докуповування :
ситуації різні є ... Вся суть - як обмежується ця норма в 3,5кВт + купа дод. умов . Може в когось електрокотел + проточний нагрівач +..... Набрати піково 3,5 кВт насправді не так і важко ... І навіть не зовсім піково .
Я от задумався , що в мене бойлер 1,8 + мультиварка 0,7 +мультимейкер 0,7 + освітлення\холодильник\морозилка\рутер\ТВ теж десь 0,5 .... вже виходять на максимум при одночасному включенні (такої ситуації добитися неважко, насправді ).
Тобто зарядивши пральку чи включивши праску (кстать , 2,8 кВт :D ) я вже би мав отримати "блекаут" .
Але не отримую ... Навіть на старій люміньовій радянській проводці (крім бойлера і пральки ) .
Тому хз, напевно плюсанусь до запитання ... і до речі , ті додаткові чесно докуплені "пару кВт" якось відобразяться на кінцевій ціні за електрику ?
Чи просто сатисфакція від того , що ти все зробив по закону і не гризешся тим, що колись воно може "вистрілити" ?
Повідомлення RULES » Вів, 02 січня 2018, 15:07
з автоматами є ще один прийом - можна в корпус 16А перепакувати начинку 32А автомату))
mathst
Ім'я:Степан
Подякували: 18 рази
Повідомлення mathst » Вів, 02 січня 2018, 15:19
RULES писав:
Тільки потім не скаржтеся що напруга 190В. Трансформатори розраховуються відштовхуючись від потужностей пропосаних в технічних умовах.
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 02 січня 2018, 15:23
RULES писав:
Ромку , ну це чистої води чітерство , погодься ... з таким же успіхом можна ті автомати "жуками" закоротити ....
Розмова ,як я розумію , про те, як законно підняти нормовану потужність ( на це питання відповідь , впринципі , є ) , чим це "чрєвато" в плані проводки\дод. витрат (теж відповідь , впринципі , є ) і чи треба воно середньостатистичному споживачу :D
Повідомлення vovka » Вів, 02 січня 2018, 15:33
RULES писав:
Зараз в новобудовах ставлять два автомата. До лічильника і після. І той що до лічильника запломбований. Не поміняєш сам. І вони ставлять свій, а не твій.
Повідомлення vovka » Вів, 02 січня 2018, 15:37
Liuskywalker писав:
Автомати не вибивають зразу ж при перегрузці. Деякі можуть "терпіти" і до півгодини часу певний перегруз. Лінь таблицю шукати )) Вибиває в моменті тільки при КЗ. Кароче запас є ))
А як воно має відбитися на ціні ?
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Вів, 02 січня 2018, 15:43
may писав:
vovka писав:
+1.
в мене встановлено 4 інверторні кондиціонери, в 2х санвузлах тільки електропідігрів підлоги + електрорушникосушки, ще підігрів електро в прихожій і на кухні. Буде електрочайник, електродуховка і надіюсь індукційна плита.
Якраз при такій температурі як зараз не будц включати котел, буду жити не 1людина. Бігати слідкувати коли що включено? чи виключати обігріви бо надумав обід зварити? Ще забув про бойлер.
Повідомлення RULES » Вів, 02 січня 2018, 15:54
vovka писав:
Liuskywalker писав:
І автомати бувають різних категорій. A,B,C - яка якраз і говорить про перегрузку і відімкнення. самі повільні наприклад в промисловості ставляться, коли є електродвигуни, які в момент старту можуть суттєво більші струми їсти ніж при 100% навантаженості
Повідомлення vovka » Вів, 02 січня 2018, 16:14
RULES писав:
vovka писав:
Liuskywalker писав:
Я в курсі.
В квартири треба ставити B, по факту більшість ставить C. Але що один що другий не вибиває негайно.
перша ліпша ссилка, там є пдфка з характеристиками.
http://220.kovalevi.ru/797-ab.html
Нормируемые параметры для B, C и D следующие:
- при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
- при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов).
Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.
Тобто реально 16А автомат якийсь час пропустить суттєво вищу потужність. Головне щоб кабеля тримали ))) Тому кабель треба з запасом давати до автомата а не на грані.
