Компресор
- Denja
Який комп? І туйво, емоції троха зтримай. Бо поняття валить тут в кожного інше. Давай розгін, розхід, швидкість заміряєм і хондою вкінець проїдемся)) Давай попорядку і показуй своє чудо народу.
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 15 рази
Re: Компресор
скажи який там тиск надуву тоді можна думати чи шити чи міняти форсунки
з заводу вроді не більше 20% запасу якби воно вдуло 0.5 мотор мав би глохнути на оборотах або сильна детонація
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
Re: Компресор
ждан вроді шиє онлайн і по шп лямбді треба провіритисьakdi писав:ніхто неможе його прошити((((((((
бо мотор можна вбити
- З нами з:П'ят, 09 жовтня 2009, 14:51
- Ім'я:pavel
- Авто:Кошмарный сон гаишника
- Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
комп такий микас 73 (автэл)эвро 3Denja писав:Який комп? І туйво, емоції троха зтримай. Бо поняття валить тут в кожного інше. Давай розгін, розхід, швидкість заміряєм і хондою вкінець проїдемся)) Давай попорядку і показуй своє чудо народу.
- Ім'я:pavel
- Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
0.3 бар пікдо 0.5 нашо ставити ше одну прокладку для зниження компресії???andriy320e30 писав:ждан вроді шиє онлайн і по шп лямбді треба провіритисьakdi писав:ніхто неможе його прошити((((((((
як де хто і скільки буде коштувати настройка?а то бабла ваше нелишилося)))))ггг охххх той тюнінг))))
- Ім'я:pavel
- Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
та я скромний нема чим показуватися поки шо))))Denja писав:Який комп? І туйво, емоції троха зтримай. Бо поняття валить тут в кожного інше. Давай розгін, розхід, швидкість заміряєм і хондою вкінець проїдемся)) Давай попорядку і показуй своє чудо народу.
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
- Дякував (ла): 5 рази
- Подякували: 2 рази
Re: Компресор
тут навряд чи настроїш той блок він капризний для настройки, для такого дійства став январь 7.2 чи январь 5 результат незаставить на себе чекати.akdi писав:комп такий микас 73 (автэл)эвро 3Denja писав:Який комп? І туйво, емоції троха зтримай. Бо поняття валить тут в кожного інше. Давай розгін, розхід, швидкість заміряєм і хондою вкінець проїдемся)) Давай попорядку і показуй своє чудо народу.
- Ім'я:pavel
- Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
і скільки такі блоки тянуть????і шо прийдеться доробляти шоб їх поставити?чи існує якись обмін?блок на блок чи шось такого чи я перечитав фантастики)))))гггmastergid писав:тут навряд чи настроїш той блок він капризний для настройки, для такого дійства став январь 7.2 чи январь 5 результат незаставить на себе чекати.akdi писав:комп такий микас 73 (автэл)эвро 3Denja писав:Який комп? І туйво, емоції троха зтримай. Бо поняття валить тут в кожного інше. Давай розгін, розхід, швидкість заміряєм і хондою вкінець проїдемся)) Давай попорядку і показуй своє чудо народу.
- Denja
Re: Компресор
mastergid, ага, а ше ДАД, ДТВ, форси, комп, насос, поршньову доробити... Думаю йому тільки настроїтись треба помогти наразі, а там вже видно буде. Нажаль комп специфічний.
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
Re: Компресор
став будь-який январь7.2 чи класика чи передній привід від 1.5 і 1.6л, шукай десь на шротах. Ніцakdi писав: і скільки такі блоки тянуть????і шо прийдеться доробляти шоб їх поставити?чи існує якись обмін?блок на блок чи шось такого чи я перечитав фантастики)))))ггг
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
Re: Компресор
0.5 досить нормальний надув думаю понижати ступінь стиску нетреба
головне нормально настроїтись
тема стає цікавою
тема стає цікавою
- Ім'я:pavel
- Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
andriy320e30, та і некажи))))))сам вже вшоці з того всього)))компік копресори прокладки ухаааааааааааааааааааааааааааа я сошол сума))))))))гггггггггггггггггггг
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
Re: Компресор
akdi писав:ухаааааааааааааааааааааааааааа я сошол сума))))))))гггггггггггггггггггг
- Ім'я:pavel
- Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
mastergid, так всьо ж таки скільки такі блоки тянуть????і шо прийдеться доробляти шоб їх поставити?чи існує якись обмін?блок на блок чи шось такого
- Ім'я:pavel
- Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
andriy320e30, от шо найшов
1) Компрессор с избытком 0.3 бар - позволяет использовать штатное програмное обеспечение (доказано длительными, более двух лет, испытаниями лично), но хорошая настройка рекомендуется, для достижения максимального прироста параметров.
2) Компрессор с избытком более 0.3 бар - ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ ИМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК.
3) Компрессор с максимальной производительностью - ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ ИМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК, ЗАМЕНЫ БЕНЗОНАСОСА, ЗАМЕНЫ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА И СНИЖЕНИЯ СЖ.
- Ім'я:pavel
- Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
як мні точно взнати який нудув як поміряти?якось компіком можна через кабель чи нє????
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
Re: Компресор
завтра точно можу сказати, а так приблизно 800-1000 грн, доробляти нічого нетреба зняв свій - поставив інший! блок на блок пробуй поміняти на зеленій в магазині тюнінгу думаю можна за додаткову платуakdi писав:mastergid, так всьо ж таки скільки такі блоки тянуть????і шо прийдеться доробляти шоб їх поставити?чи існує якись обмін?блок на блок чи шось такого
- Ім'я:pavel
- Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
ціна самого блока?а скільки ше вся настройка?
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
Re: Компресор
такakdi писав:ціна самого блока?
по самій тюнінговій прошивці писав тобі в ПП, а індивідуальна іншаakdi писав:а скільки ше вся настройка?
- Ім'я:pavel
- Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
блін шось туплю.............але просто тюнена прога це не то((((((((((сам маю валом того а вот настроїти під копресор.......от це б був би правельний варінт!!!а є якісь туда телефон шоб взнати чи можна поміняти компік?
