57-й вал ШО ВОНО ТАКЕ
Re: 57-й вал ШО ВОНО ТАКЕ
Повідомлення Black » Сер, 05 січня 2011, 17:04
Denzzzil писав:кулачек №4 стоит )))
Эт что такое ?
Denzzzil писав:теперь хочу придумать способ как быстро (в течении часа ) переделывать машину из пожералово в економ версия и по надобности назад...
Крестообразная отвёртка + стоковые жиклёры назад за 20 мин управишься :)
Denzzzil
Авто:Outback Ford Transit
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Сер, 05 січня 2011, 17:11
Black писав:Эт что такое ?
в карбе такая фигулина кулачек который нажимает на лапку ускарительного насоса, в стоке кулачек №5 или №7, я когда сам делал из 7-го, но тепер поставил 4-й, он влияет на реакцию мотора при резком нажатии на газ, вливает немного больше бензина, но для етого нужно и воздуха побольше...))) етот кулачек по логике делает перерозход ну от силы на 0,5 литра...
Black писав:Крестообразная отвёртка + стоковые жиклёры назад за 20 мин управишься
идея хороша ))) но у меня автоподсос, его снимать ето уже и есть 20 мин...))) но похоже что другого выхода нет ((( надо прикупить горсть жиклеров и попробовать )))
Повідомлення Black » Сер, 05 січня 2011, 17:14
Denzzzil писав:но тепер поставил 4-й, он влияет на реакцию мотора при резком нажатии на газ
Понял пасиб
Denzzzil писав:надо прикупить горсть жиклеров и попробовать
А старые 95 на 97,5 где ?
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Сер, 05 січня 2011, 17:21
Black писав:А старые 95 на 97,5 где ?
у меня там были економные вкручены...
один из етих гдето есть. а второй был утрачен.
спсибо, теперь я знаю какие там в стоке :D
но иза вала у меня жиклер холостого 43. а до етого был 37...
вот так наверное и набегает мой расход в 15 листров :D
надо брать исче один карб и делать боевой и економный :happy
Повідомлення Black » Сер, 05 січня 2011, 17:25
Denzzzil писав:но иза вала у меня жиклер холостого 43. а до етого был 37...
У меня за 50 эт точно на ускорителе стоит и расход не изменился практически,холостой не помню может и он у тя мозги крутит .Тут думаю скорей всего дело в настройке.
Повідомлення vovka » Сер, 05 січня 2011, 17:29
Denzzzil писав:+ сейчас она пожерает 15 литров и не едет как ехала (((
Denzzzil писав:і всеодно на холостих трошки підтруханює мотором, але якшо даю запалення трошки більше в + то перестає!
хлопці, викиньте той трамбльор - то позаминуле століття. ті всі злі вали з трамбльором стоковим погано працюють (вони вимагають сильно ранніх кутів на ХХ, і частичних нагрузках, і пізніших на верхах).
тому то коли ти даєш в плюс мотор працює на ХХ краще.
мпсз рішає.
а карбюратор треба настроювати індивідуально. в ідеалі орієнтуватися на показники лямбда зонда. але треба добре знати який жикльор в тому солексі за що відповідає.
якшо нема ШДК , то треба мати дуже чутливий жопомір і відерце жикльорів )) нажаль такі реалії.
Повідомлення Fobos » Сер, 05 січня 2011, 17:33
Denzzzil писав:зато тах на третій тепер спокійно крутиться в червону зону, раніше докручувалось тільки до 4х )))
Напевно тому, що на вулицы зима і ожеледиця :shout Я серйозно
Повідомлення vovka » Сер, 05 січня 2011, 17:34
Denzzzil писав:надо брать исче один карб и делать боевой и економный
треба один раз настроїти то що є.
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Сер, 05 січня 2011, 17:54
Fobos писав:а вулицы зима і ожеледиця Я серйозно
я це повыдомлення писав серпні !!! а сьогодні тема піднімалась...ожиледиці не було і мотор крутився.
vovka писав:треба один раз настроїти то що є.
погоджуюсь, після встановлення того колектора якраз і буду тим займатись!
vovka писав:хлопці, викиньте той трамбльор - то позаминуле століття.
vovka писав:мпсз рішає.
так, то ше три годинки в гаражі і можна на інжектор переробити...якраз думаю над тим але ще не можу точно оприділитись, переробляти чи карб нормально регулювати!
Повідомлення vovka » Сер, 05 січня 2011, 18:00
Denzzzil писав:так, то ше три годинки в гаражі і можна на інжектор переробити...якраз думаю над тим але ще не можу точно оприділитись, переробляти чи карб нормально регулювати!
якщо маєш людину яка тобі грамонтно настроїть інж - то роби інж.
бо інакше буде так як в Дєні. знімиш той вал, сплюєшся і всьо спалиш :D
треба виходити з того що ти зможеш настроїти. зможеш карб - то купляй мпсз і настроюй. думаєш що зможеш інж - роби інж.
Повідомлення Denja » Сер, 05 січня 2011, 22:06
vovka писав:бо інакше буде так як в Дєні. знімиш той вал, сплюєшся і всьо спалиш :D
прошу мій копірай нечіпати. Після карба краще всетаки МПСЗ, повноцінний інж трохи тяжче всетаки
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Чет, 06 січня 2011, 00:25
з таким ходом цю тему скоро тре буде переіменувати в мій бортовик )))
vovka, Denja, Fobos,
давайте якщо можете більш-менш детально про це МПСЗ. :oops
в гуглі не забанений, але всеодно цікаво ваші відгуки поради і пропозиції ))) всіх решта хто в курсі це також стосується...
vovka, для ШДК обов"язково гайку вварювати, чи може можна якось попростіше?
Повідомлення vovka » Чет, 06 січня 2011, 00:30
Denzzzil писав:для ШДК обов"язково гайку вварювати, чи може можна якось попростіше?
гайку вварити то ж не складно :|
простіше і дорожче - павук відразу з гайкою купити :D
Denzzzil писав:авайте якщо можете більш-менш детально про це МПСЗ
ну а шо там детальніше.. mpsz.ru - в мене таке.
там все просто.
треба шків 60-2, переробити гену під широкий ремінь, інжекторні ВВ дроти, ДАД, ДПКВ, кронштейн на маслонасос під дпкв сварганити, або поставити відразу маслонасос 2112, катушка калина 4 виводна. ну і блок МПСЗ. вроді більше нічого нетреба.
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Чет, 06 січня 2011, 00:43
vovka писав:треба шків 60-2, переробити гену під широкий ремінь
це в мене сток.
vovka писав:інжекторні ВВ дроти
може я троха в танку,але дійсно вазівський інжектор на очі не бачив....в чому різниця між моїми і карбовими ?
про катушки ще зрозумів..решту пішов гуглити...
якшо шо...хтось з тим допоможе?
Повідомлення vovka » Чет, 06 січня 2011, 01:09
Denzzzil писав:це в мене сток.
а маслонасос тоже з кронштейном під ДПКВ ?
Denzzzil писав:може я троха в танку,але дійсно вазівський інжектор на очі не бачив....в чому різниця між моїми і карбовими ?
твої в катушку калинівську не залізуть.
Denzzzil писав:якшо шо...хтось з тим допоможе?
там є дуже непогана інструкція (всьо розписано і є схема) і форум.
там не виникає якихось проблем при підключенні. все елементарно.
і ще там є готові прошивки для стокових 08, зустрічав якусь під 54 вал мастермотор. цілком робочі. їх можна буде злегка підкоректувати під твій вал. а вже більш дотошно - то сам будеш їздити і коректувати під себе.
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Чет, 06 січня 2011, 01:18
vovka писав:а маслонасос тоже з кронштейном під ДПКВ ?
от це вже сумніваюсь.
vovka, дякую, поколупаю я той форум )))
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Чет, 06 січня 2011, 11:42
vovkaти міняв насос чи робив кронштейн? ти часом процесу переробки не фоткав?
Повідомлення vovka » Чет, 06 січня 2011, 12:50
Denzzzil писав:ти міняв насос чи робив кронштейн? ти часом процесу переробки не фоткав?
я насос поставив відразу нормальний.
P.Pavel
З нами з:П'ят, 26 листопада 2010, 17:24
Ім'я:Pavel
Авто:різні
Номер:1973
Повідомлення P.Pavel » Чет, 06 січня 2011, 23:02
Denzzzil писав:vovkaти міняв насос чи робив кронштейн? ти часом процесу переробки не фоткав?
Насос у тебе по ідеї повинен бути з відливом під датчик.
А карбік з атопідсосом заміни на тайговський 1,7 звичайний.
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Пон, 10 січня 2011, 10:01
P.Pavel писав:Насос у тебе по ідеї повинен бути з відливом під датчик.
от це правда, сьогодні дивився і дійсно є вухо під ДПКВ. тепер рішення прийнято буду збирати з.ч. і замовляти мабуть maya я так зрозумів воно нічим не відрізняється від того що в vovka ???
