Вот блін.. Якщо вже і Харків підробляють.. Мда..Ю.Р.А. писав:Подделки есть!
ВАЗ 2108, 1.4, 1992 р.в.
Нарив інтересну статтю про доробку головки блока. Анонс тут:
http://2108.lviv.ua/archives/dorobka-gb ... 08-37.html
http://sporttuning.ru/enginehead.0.htmlНекоторые считают подготовку головки блока некой "черной магией", основанной на дорогих вложениях без надежды понять эти "заклинания" и их смысл. Справедливо, что покупка набора профессионально обработанных головок довольно дорога, и после того как вы затратили значительную сумму денег, вам хочется верить, что сделано что-то необычное. Не верьте в это. Полная подготовка "гоночной" головки очень дорога, т. к. для перешлифовки и изменения формы ее поверхностей требуется значительный объем ручной работы. Не думайте, что вы сможете достичь того же самого уровня характеристик, как и квалифицированные механики, обрабатывая головки на своем кухонном столе.
Доречі, я тут читаю, розумна яка книжка, оказується стільки нюансів є при доробці ГБЦ
Пара "секретів":
Первый "Секрет" улучшения потока часто пропускают или придают ему мало значения. Это является большой ошибкой, т. к. точная обработка клапана с 3 углами дает значительные улучшения характеристик потока при всех оборотах двигателя. Для большинства двигателей ширина седла впускного клапана в 1,65 мм и выпускного клапана в 1,91 мм и угол 45° на обоих клапанах обеспечивает оптимальный поток, уплотнение и отличную теплопередачу для обеспечения охлаждения головок клапанов. Несмотря на распространенное обратное мнение, седла, более узкие, чем эти, не улучшают поток и могут привести к перегреву клапанов. В заключение, поток часто может быть еще более улучшен добавлением 30° (градусной) фаски на нижней стороне впускного клапана.
Канал форсированного двигателя должен иметь минимальную площадь поперечных сечений, согласующуюся с максимальным потоком смеси; другими словами, материал нужно убрать только из тех областей, которые заметно ограничивают прохождение потока. Если области с небольшим ограничением объема и скорости потока во впускных каналах будут увеличены путем чрезмерной сошлифовки, то результатом этого может стать уменьшение мощности. Когда работа сделана правильно, то измерения обнаружат, что объем и скорость воздуха, двигающегося через все участки канала, будут выше, чем у стандартной головки блока.
Следующим "секретом" является то, что гладкие поверхности канала не создают преимуществ по сравнению с шершавыми поверхностями. На стенде проверено достаточно много головок от гоночных двигателей для того, чтобы установить, что это правило, вероятно, применимо практически во всех случаях. Вдобавок, полировка впускного канала требует много усилий, тогда как относительно грубая обработка (осуществляемая бруском или шкуркой зернистостью 80-100) требует нескольких минут работы, а канал работает также хорошо, если не лучше, чем при полировке.
Максимальные обороты двигателя и надежность для большинства двигателей
Максимальное число оборотов двигателя
Предполагаемые условия работы
Ожидаемый срок службы с соответствующими деталями
4500/5000 Обычное движение Более 160 000 км
5500/6000 "Мягкая" форсировка Более 160 000 км
6000/6500 Форсировка для повседневной езды/"мягкие" гонки Примерно 120 000- 160 000 км
6200/7000 Форсировка для повседневной езды/"мягкие" гонки Около 80 000 км
6500/7500 Очень "жесткая" уличная езда или гонки от "мягких" до "жестких" Менее 80 000 км при уличной езде
7000/8000 Только "жесткие" гонки Примерно50 - 100 заездов
У меня эта книга уже давно на столе лежит.Сначала книга "клас",но потом видиш много недомовок и противоречий. И на практике многое не сходится! Как по мне то процентов 80 в книге "воды", если не больше. В основном расчитана на пиар, т.к. тех информации почти нет.
Но для знания КАКИЕ работы надо проводить, а не КАК, книга не плохая.
