думаю в мене на фурі би помогло :shoutweber писав:rybkaandrew, включав, не помагало
Огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края автомобиля не дальше 400 мм. Также при включении ближнего света DRL должны отключаться.A1 писав:яка мінімальна відстань для денного світла від землі в см?
З сусідньої теми:t309 писав:для умніків які думають що нікого не сліплять, поперше на фоні вісімок та девяток з ближнім але ксеноном ваші протитуманки звичайно не сліплять, але краще від них зустрічним точно не видно, по друге повторюю, вас розвелось надто багато замахаєшся всім моргати, я на повно серйозі почну скоро доганяти підрізати зупиняти і бити кому протитуманки з ксеноном не штатним кому фари з ксеноном або просто ненастроєні бо реально вже 2 рази мав шанс збити пішохода через таких уродів і якби не починав тормозити коли мене починали сліпити то уже б сидів, а тормозити через вас я не повинен і ці ситуаціїї можна сміло трактувати як аварійні і створені саме вами дорогі мої які ніког оне сліплять!!!!!!!!!!!!!!!!!!
t309 писав:Завжди!!!!!!! їжжу з включеними передніми туманками і габаритами, (на мою думку це правильно + при моєму стилі їзди краще щоб мене бачили) задні туманки тільки для туману та посліпити умніків з дальнім на трасі.
П.С. небачу жодних проблем з передніми туманками якщо вони заводські!
хіба китайські не сліплятьCrownless писав:А по темі, нормально встановлені і відрегульовані ПТФ (передні) з відповідними визначеними заводом-виробником лампами нікого сліпити не можуть в принципі, оскільки пучок світла направлений вниз і в сторони близько біля автомобіля. Хіба що осліпить того, хто під бампер підповзе)))))Задні ПТФ - зло. Передні не заважають.
заважають, якщо асфальт - мокрийCrownless писав:Передні не заважають
WTF?antik писав: DRL
hrdrive писав:Escort, неїзди на габаритах, краще з світлом або без нього...бо перейде в привичку злу
http://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_running_lampSaba писав:WTF?
Погоджуюсь! Фізика - штука серйозна. Але хіба ПТФ і наприклад звичайне ближнє працюють по різним законам фізики? Чому ніхто не каже, що ближнє в дощ сліпить? Чи світло від ближнього не відбивається від води?Myself писав:заважають, якщо асфальт - мокрийCrownless писав:Передні не заважаютьВідбивається світло від води - фізику ніхто не відміняв
відбивається....але стоїть значно вище...і світить не під саму машину....тому на межі світло асфальт(мокрий)..воно вже не таке яскраве....і по очах б"є меншеCrownless писав:Чи світло від ближнього не відбивається від води?
яка наХУ.. різниця шо як сліпить. якшо ти рагуль то будеш їздити з туманками і габаритами а якщо нормальна людина то тільки з ближнім світлом і в деяких передбачених ситуацією випадках з противотуманними фарамиCrownless писав:Які фари більше сліплять? Ближнє чи туманки? Лампочки всі стандартні.
Залізобетонний аргумент)))))))DNK писав:якшо ти рагуль...
При можливості сфотографую.Wasik писав:сфоткай з рівня очей водія зустрічної машини, з відстані метрів так 30-ти...
а який твій аргумент використання світла не за призначенням?Crownless писав:аргумент
Андрій!На опель-клубі є такий собі гуру по світлу Віктор-Пілот-Т.Він мені реставрував фари.Ось фото моїх фар.Що саме тут сліпить?rybkaandrew писав: для чого їх прибумали і німці і японці і китайці і будь-хто ???? ДЛЯ ТУМАНУ І ВОНИ СЛІПЛЯТЬ!!! як тут не крути ,хіба інші лампочки стоять чи інше,но із ззаводу вони сліплять 100 %
а якщо ближній=ксенон в рефлекторних фарах?DNK писав: яка наХУ.. різниця шо як сліпить. якшо ти рагуль то будеш їздити з туманками і габаритами а якщо нормальна людина то тільки з ближнім світлом і в деяких передбачених ситуацією випадках з противотуманними фарами
