Квартирне питання
Speedo
Авто:Citroen С4 Grand Picasso
Дякував (ла): 22 рази
Re: Квартирне питання
Повідомлення Speedo » Чет, 03 травня 2018, 12:34
pikach00 ДСО, ну, як варіант може бути. Але то якби був повноцінний житловий будинок, може хто порадить що "побюджетніше"
shaman
Авто:BMW X5, X6
Повідомлення shaman » Чет, 03 травня 2018, 17:47
Акумулятор(щоб не бути залежним від світла), сирена, пару датчиків руху, датчик gsm з смс на телефон, то впишешся десь в 200-250$. Якщо під дсо, то до того всього добавиться ще більше датчиків і вартість послуг 500 грн/місяць
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Чет, 03 травня 2018, 18:10
а ще питання на скільки то глуш і чи дсо взагалі візьме під охорону, а якщо візьме то час доїзду? можливо поки приїде то тільки фундамент залишиться.
Є подібна ситуація, хоча не так і далеко від Стрия, будинок обжитий, хіба "сторожа" селити або квартирантів :facepalm
Saba
Авто:KIA
Номер:BC IA
Повідомлення Saba » Чет, 03 травня 2018, 20:33
gsm сигналізація і камери з виходом в нет.
andreyclk
Авто:Ока
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 63 рази
Повідомлення andreyclk » Чет, 03 травня 2018, 22:09
Speedo писав:
Чет, 03 травня 2018, 09:54
Підкажіть якийсь захист для дачного будинка від "домушників"!
Купив додаткові замки, але розумію, що цього мало (нема замка від злодія).
Ситуація наступна:
Маю будинок (особняк 1972 року побудовано, тобто будинок не зовсім то і "дачний", а звичайний капітальний житловий) у "мальовничому Прикарпатті. Стан ще більш-менш нормальий, хоча вже трохи робіт по ньому назбиралось. Було в планах продати, але так як село далекувато від обласних центрів і дороги там просто жесть, то було прийнято рішення поки залишити собі, тим більше діти малі, для них на літо - просто рай! :thumbup А далі - "дасть ся чути". Бо за ті гроші - що його продаш, то і машини нормальної не купиш...
Пройшло вже 10 років, як він в мене у власності. Сусіди там нормальні, ніби приглядають, але їх також треба зрозуміти - у них повно своїх клопотів - село, робота. І ось цієї зими (чи восени чи навесні) вперше, в будинок почали лазити :shock . Особливо нічого не пропало - так "по мєлочах" дещо з посуду. Видно - вирішили спробувати, як "піде". Бо при бажанні, там би можна було винести "все під ноль" :( Є підозра, що це один сусід - алкаш, який вже все виніс і пропив зі свого дому - почав "промишляти" :(
Що порадите зробити? Як порадите уберегтися?
В хаті є деякі цінні речі (недешеві бензокосарки ручна і "колісна", які просто не вигідно кожен раз кидати до машини і возити з собою). Була думка поставити звичайну сигналку "пугач". Тобто - датчик руху і якийсь голосний ревун, а додатково наклеїти наклейки на вікна "об"єкт під охороною". Може хто таким займається - дайте зсилочки.
Ну саме дієве то граната на розтяжку але дадуть як за доброго .
А так то є взривпакети (чи хз як називаються) з перцовим газом! Спрацював датчик в кімнаті і злодій починає задумуватись що зробив погано і розплачиться.Другий раз точно неполізе
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » П'ят, 04 травня 2018, 07:06
Saba писав:
, і будемо он-лайн спостерігати як хату обносять!
Крім ДСО поліції охорони є іще багато комерційних пультів...
Знання, як правило, - так!
Speedo
Повідомлення Speedo » П'ят, 04 травня 2018, 10:23
shaman ДСО озвучили ціну в цьому регіоні 6300 грн.,за підключення, плюс 250/грн. в місяць абонплата. Глуш не сильна - 12 км. від райцентру, але дорога така, що навіть їхнім "бобіком" певно мініму пів години їхати!
Повідомлення pikach00 » П'ят, 04 травня 2018, 10:29
Speedo писав:
Вони вроді як наклейки ще дадуть. Від шпани думаю спасуть. Ще можеш муляжі відеокамер поставити.
Speedo
Повідомлення Speedo » П'ят, 04 травня 2018, 11:09
pikach00 У сусіда був випадок. В місті, приватний сектор. Десь після Різдва, в лютому, винесли алюмінієву секційну драбину. Судячи зі всього деякі "колядники" ходили прицінялись і "здали". Така драбинка в "Епіцентрі" конштує в районі 10000! Зі спільного з сусідами коридору, закритого "під ключ". Писав заяву, були поліцаї, опитували сусідів, не знаю що там та як, знайшли - не знайшли. Після цього поставив муляжі камер. В мене вже була мисля, маю 2 непотрібних, але робочих відеореєстратора "гейзер". Може то купити перетворювач 220/12, примудрити якийсь кронштейн на стіну, то й хай знімають по кругу на карточку. Ну, але то хіба коло хати - не в село.
Повідомлення T5-R » П'ят, 04 травня 2018, 11:35
may писав:
Saba писав:
хто ще крім Полоції охорони, має дозвіл на вогнепал?
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » П'ят, 04 травня 2018, 18:54
T5-R писав:
По закону - ніхто. Але ти багато випадків застосування ними зброї знаєш? А у Княжичах це дуже помогло :surprised
Головне - час доїзду. Так склалось, що на одному об’єкті у мене дві тривожних кнопки. Перевіряв - і ДСО і комерція доїжджають однаково, виглядають - теж. Розпізнати поливалка (АКМСУ) вогнепал чи ні - не кожному дано.
Справа у дисциплінованості і наявності бензи ;)
П.С. Але на черговий об’єкт (Сокільники) буду ставити поліцію, бо там є група. Не було б їх - була б комерція, бо всякі GSM-продзвін на мобілу - мертвому припарки...
Повідомлення Dexter » П'ят, 04 травня 2018, 19:20
may писав:
T5-R писав:
взагалі то допомогло дуже, дсошники в чисельній меншості дали вогонь у відповідь і застрелили двох оперів і одного кордівця, читай "неадекватних нападників без розпізнавальних знаків"(які насправді чистили хату одного мужика, який тримав нелегальні обміни валют в Києві)
якби там в княжичах була приватна охорона, то опера би послали їх на три букви і продовжили чистити будинок
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » П'ят, 04 травня 2018, 19:43
Dexter писав:
Угу. Тільки оперів вони героїчно ліквідували у своїй же машині, вогнем у відповідь? :D
Повідомлення Dexter » П'ят, 04 травня 2018, 20:18
ти вникав в деталі? чи просто слухав дауна геращенко по телевізору?
кінцеве розположення тіл могло бути підтасоване або взагалі видумане, оскільки тіло вбитого кордівця взагалі кинули в багажник буса на якому той корд приїхав і вивезли до приїзду експертів і швидкої чи труповозки. і ніхто не дав дупля де то тіло мало лежати. одного опера-розвідника теж вивезли бусом
фото багажника і тіла можна знайши в мережі, або я тобі скину в приват
не маю бажання далі шось обговорювати, тому тему закриваєм
просто факт - якшо якісь вшиві опера або просто друзі/родичі оперів захочуть щось почитстити, то приватна охорона без зброї - безсила і йде на три букви
Andriy01
Авто:Audi A6 quattro 3.0 TFSI
Повідомлення Andriy01 » Суб, 05 травня 2018, 02:29
Хто підкаже, який вентилятор треба поставити в круглу трубу, якщо ванна знаходиться за 2 метри від вентиляційного каналу? Щоб вентилятор витягував.
вентилятор Венс Вко125 прес підійде? чи треба шукати щось потужніше?
sapphir
Авто:Вектра С 2.2 АТ з ГБО
Дякував (ла): 32 рази
Повідомлення sapphir » Суб, 05 травня 2018, 07:20
Andriy01 писав:
В мене щось такого типу зразу в вентканалі стоїть - на рівні з плиткою під стелею - то якщо хочеш прийняти гарячий душ, а не кімнатний, душова як сауна за 5 хв і краплинки по плитці течуть. Запах з часом також забирає але не моментально. Розміри душової - 1.6*1.8 метра і 2.4 в висоту - тобто зовсім не великі. От і думай...
Да, глянув - в мене Харді 125 ( продуктивність 130 м3/годину ) - твій згідно характеристик виробника потужніший...
Настільні ігри Така Мака :
https://www.takamaka.com.ua/
may
Ім'я:Ihor
Авто:ASX
Номер:7044
Повідомлення may » Суб, 05 травня 2018, 13:32
Dexter писав:
Пробував посилати на три букви? ;)
А як поліція проти тяжких всралася у Княжичах - наглядно, і без подробиць! А бомжів з дач ганяти і кийка вистачить, без травмату чи газу...
Вогнепал не найважливіша перевага ПО і тему, так, можна закривати - Speedo інфи вистачить.
Повідомлення Dexter » Суб, 05 травня 2018, 13:44
may писав:
а в чому вони всралися? в тебе якась своя реальність?
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Суб, 05 травня 2018, 21:09
Чи варто покладатися на розкладку плитки, прорахунок к-сті в програмах що використовують в магазинах типу лео-кераміки?
Saba
Авто:KIA
Номер:BC IA
Повідомлення Saba » Суб, 05 травня 2018, 21:54
якщо розміри правильно дав, то варто.
