пропан-бутан
Re: пропан-бутан
Повідомлення Ziro-cool » Пон, 20 травня 2013, 15:00
sashanova, VETERAN, хз хз,
парні я сильно не шарю в фізиці і хімії,
але підтримаю Igor_Lviv, , тому, що на практиці
в товариша є тачка, з турбою, яка на газу їде скорше ніж на бензі (квотер на газу 12.6 на бензусі 12.8), і при тому розхід газу є меншим ніж розхід бензуса,
кому треба скину лінки, опис того і сього є в неті, ГБО-шкою керує ВАговський мозг "Мотронік" :shock (сам дивуюсь), мега точно настроєний...
так шо фізика і хімія "курят", практика рішає, УРА.
Kritik
Авто:Електричне
Номер:KR
Подякували: 79 рази
Re: пропан-бутан
Повідомлення Kritik » Пон, 20 травня 2013, 16:14
А ти часом в Тернополі на Укрнафті газ вже по 5.89
mikeng
Ім'я:mikeng
Авто:2109
Re: пропан-бутан
Повідомлення mikeng » Пон, 20 травня 2013, 16:57
motor87 писав:mikeng, ну як може штиняти з колектора, там же прокладка є, все герметично. перебирав я сам, той Роман крутого спеціаліста валяє, крім Павловича ні з ким там не спілкуюсь.
елементарно може, якщо не тримає клапан 2-ї ступені при стопі мотора порція газу виходить з редуктора і попадає у впускний колектор
А при наступному старті - дофіга газу і нема повітря, тому і довго маслаеш
Але при такому розкладі має затягувати в салон газом при старті і поштинювати коли глушиш під капотом + ледь чутний "пшик"
інша проблема що газу при старті замало, суміш забідна, тоді можна на півсекунди-секунду потримати вкл запалення перед тим як заводиш мотор (якщо редуктор звісно електронний/електричний), - мало б теж попустити
Або одне або інше - варіантів багато нема
Re: пропан-бутан
Повідомлення VETERAN » Пон, 20 травня 2013, 17:56
mikeng писав: А при наступному старті - дофіга газу і нема повітря, тому і довго маслаеш
Досить подібно на мій випадок. Але тільки на гарячому моторі. Рятуюся продувкою циліндрів - газ в підлогу і стартер.
Igor_Lviv
Ім'я:Igor
Авто:Mitsubishi Lancer
Re: пропан-бутан
Повідомлення Igor_Lviv » Пон, 20 травня 2013, 20:12
t309 писав: літр газу важить менше ніж літр бензину, тепер дойшло?!!!!!!!!!!!!!
Упс... От літри / кілограми - завтикав. :oops
Тим не менше, власне з чого почали дискусію кілька сторінок тому:
а) авто абсолютно не обов'язково має брати газу / бензини, як 1 до 0,8.
б) витрати пального аж ніяк не залежать прямо-пропорційно температурі горіння.
mikeng
Ім'я:mikeng
Авто:2109
Re: пропан-бутан
Повідомлення mikeng » Пон, 20 травня 2013, 20:33
VETERAN, але ж так бути Не повинно, на газу має заводитись з півтика на гарячу
Re: пропан-бутан
Повідомлення VETERAN » Пон, 20 травня 2013, 21:13
mikeng, повинна. Так і заводиться, але деколи трапляються збої. Вони чомусь надовго запам'ятовуються. Якби це було постійно - давно б знайшов і відремонтував.
Igor_Lviv, є дуже багато різних факторів. Нема сенсу порівнювати роботу різних двигунів у невідомому стані та ще й в різних умовах. Ще потрібно врахувати швидкість горіння різного палива. Газ гарно підходить для низьких обертів і високої степені стиску.
Igor_Lviv
Ім'я:Igor
Re: пропан-бутан
Повідомлення Igor_Lviv » Пон, 20 травня 2013, 21:36
VETERAN писав:mikeng, повинна. Так і заводиться, але деколи трапляються збої. Вони чомусь надовго запам'ятовуються. Якби це було постійно - давно б знайшов і відремонтував.
Та от і я про це. Не можна писати про 0,8 і т.п. і намагатись це мотивувати низькою температурою горіння газу (коли це рівно навпаки).
До речі, нещодавно була мова про фільтри.
У мене виходить рівно пополам: половина замін через 10тис.км. - фільтри нормальні, половина - забиті вщент (як останнього разу).
Більшість заправок - на Укрнафті біля Ашану. Звісно, для забиття фільтру, мабуть, достатньо і однієї поганої заправки, але... спробую зараз по максимуму заправлятись на Шелл на Зеленій.
Між іншим, на минулому тижні, коли їхав зі Львова - забув у них перехідний штуцер. Повертався через кілька днів, заїжджаю на заправку - біжать зі штуцером назустріч. :roll
Re: пропан-бутан
Повідомлення Ziro-cool » Пон, 20 травня 2013, 22:38
Igor_Lviv, товариш працює оператором на УКРнафті біля ашану, недавно власштувався, што шо забув, або які питання, без питань передам,
Igor_Lviv
Ім'я:Igor
Re: пропан-бутан
Повідомлення Igor_Lviv » Пон, 20 травня 2013, 23:21
Ziro-cool писав:Igor_Lviv, товариш працює оператором на УКРнафті біля ашану, недавно власштувався, што шо забув, або які питання, без питань передам,
Та от за фільтри і запитай. Чи може бути, що то від їхнього газу таке?
Re: пропан-бутан
Повідомлення VETERAN » Пон, 20 травня 2013, 23:51
Igor_Lviv писав: намагатись це мотивувати низькою температурою горіння газу (коли це рівно навпаки).
В обычных условиях, температура горения бензина 900-1100°C, обычно ближе к 900
Температура пламени пропана на воздухе примерно 800 – 850 ºС
Вибачайте - це інтернет дав відповідь на російській мові.
t309
Ім'я:t309
Re: пропан-бутан
Повідомлення t309 » Вів, 21 травня 2013, 03:46
Igor_Lviv, саме так коефіціент буде плавати але ніяк не буде 1:1 хоть ти втрісни, і всетаки чім більша теплоемність палива тим менший розхід в кілограмах (при однаковій потужності на валу)
сорі за різкість в попередньому пості!
А про фільтр теж довго ламав голову чому так, придумав лише одне пояснення, срань в балон попадає рівномірно але так як трубка забору газу не на самому дні а трошки віжче то думаю срань у фільтр не попадає доки її не наберется якась кількість а потім засмоктуется в редуктор порціями і не часто звідти і то забитий фільтр то чистий, + при пустому баку тиск в редукторі може бути віжчий за тиск в баці і якщо перед заміною виїздив весь газ то срань могло заштовхати назад в балон
https://goo.gl/TcJrkr
Igor_Lviv
Ім'я:Igor
Re: пропан-бутан
Повідомлення Igor_Lviv » Вів, 21 травня 2013, 07:21
VETERAN писав: Вибачайте - це інтернет дав відповідь на російській мові.
Чому б не дати лінк на той "інтернет"? Це цитата з аналогічного форуму, де хтось так думає?
Бо табличні значення - протилежні! http://avtoinfo.com.ua/stati/96-tempera ... enija.html
t309 писав: якщо перед заміною виїздив весь газ то срань могло заштовхати назад в балон
Ні. Я, коли чемно рахував витрати пального, навчився їздити до пустого балону. Так їжджу і до тепер (пустий - повна заправка). Тобто, картина, відносно мала б бути однаковою. А фільтр, жаль не зробив фото, з одного боку був забитий ззовні і в тому місці його середина була "недоторкано" чиста. Решта фільтру - працювала в нормальному режимі.
Re: пропан-бутан
Повідомлення VETERAN » Вів, 21 травня 2013, 08:41
Igor_Lviv, я готовий погодитись їз твоїми твердженнями. Але при одній умові - налаштуй мій двигун, щоб він споживав газу менше, ніж бензину. Бензину зараз бере близько 7,5 літра на 100км, а газу - 9,5. Це на трасі. Слабо? Пальцем по клавіатурі легше?
Денис
Re: пропан-бутан
Повідомлення Денис » Вів, 21 травня 2013, 08:56
Не може повнiстю справна машина споживати менше газу нiж бензину. Звiсно,якщо в автомобiлi мертвий лямбда зонд,або ше якийсь датчик,забитi форсунки тощо, тодi таке може бути,але коли все о.k,то нi
Igor_Lviv
Ім'я:Igor
Re: пропан-бутан
Повідомлення Igor_Lviv » Вів, 21 травня 2013, 09:49
VETERAN писав:Igor_Lviv, я готовий погодитись їз твоїми твердженнями. Але при одній умові - налаштуй мій двигун, щоб він споживав газу менше, ніж бензину. Бензину зараз бере близько 7,5 літра на 100км, а газу - 9,5. Це на трасі. Слабо? Пальцем по клавіатурі легше?
Блін... Терпіти не можу, коли люди лише пишуть, але не читають.
Кілька постів тому я писав: витрати газу залежать від:
1) правильно вибраного обладнання (не найдорожчого чи найдешевшого, а того, що коректно працює саме з таким автомобілем).
2) грамотного встановлення обладнання (не, як простіше втикнути, а, як правильно та оптимально).
3) налаштування обладнання.
Причому, степінь залежності співпадає з нумерацією.
Звісно, якщо людина зекономила на обладнанні, з 10 газових контор вибрала найдешевшого "Петра в гаражі", то ніякі налаштування, прошивки, чіпування - не допоможуть. Без жартів, я коли на одному СТО намагався поставити газ і пригнав ще одну машину, як зразок (де що стоїть, як розташоване...) майстер сказав начальнику: "Бачиш, щоб так поставити - потрібен інструмент!".
А обладнання мені пропонували від 4 до 15 тис.грн.
Годі й сподіватися, що при різних обладнаннях та установщиках витрати будуть однакові! Тоді - жодні налаштування - не допоможуть. От саме звідси і міф про "1 до 0,8".
Це я кажу не від бажання стукати пальцями по клаві, а, як користувач ГБО, який перелопатив десятки ресурсів, сотні відгуків та коментарів перед вибором обладнання та поспілкувався з добрим десятком майстрів по встановленню ГБО.
Експлуатую його - понад рік, 50тис.км. За весь цей час - жодних робіт, крім регулярної заміни фільтрів, зчитування графіків і т.п. витрати газу (50тис.км), може і не до мілілітра, але аналогічні бензиновим (170тис.км) - біля 11л/100км.
Re: пропан-бутан
Повідомлення VETERAN » Вів, 21 травня 2013, 16:22
Igor_Lviv писав: 1) правильно вибраного обладнання (не найдорожчого чи найдешевшого, а того, що коректно працює саме з таким автомобілем).
Всі три пункти виконував "Газовик" майже 10 років тому. Дешщевша була "Атмосфера", але вибрав "Газовика", бо у них було краще обладнання. Проїхав уже кількасот тисяч кілометрів на газі. Налаштовували завжди на сертифікованих фірмах. В Польщі також - на станції від виробника мого редуктора (італійського). Результат сильно не відрізнявся. Редуктор уже другий і від першого (турецького) також нічим не відрізняється.
Зато відрізняється від газу - в Берлін їхав на газі, заправленому до повного балону на заправці біля Ашану на Стрийській - вистачило на 300км. А назад - на газу, заправленому біля німецького кордону (також до повного) - проїхав 530км. Пізніше ще раз заправився біля Варшави, як вертався - знову більше 500км. Igor_Lviv, що знову не так - обладнання, майстри, чи прокладка? Берешся?
Igor_Lviv
Ім'я:Igor
Re: пропан-бутан
Повідомлення Igor_Lviv » Вів, 21 травня 2013, 16:36
VETERAN писав: Igor_Lviv, що знову не так - обладнання, майстри, чи прокладка? Берешся?
Та ні, звісно! Я до свого не лізу! :D
Просто, знаю, як мінімум, трьох власників ГБО, у яких формула ближча до "1 до 1", ніж до 0,8. (В т.ч. і я сам).
Між іншим, вітаю всіх. ОККО - вже 6,29, ВОГ - 6,19.
Знову газосховища перемістили ще ближче до Львова. :happy
Re: пропан-бутан
Повідомлення vovka » Вів, 21 травня 2013, 23:45
хто пояснить чому форд фієста, не колхожена умільцями, а ЗАВОДСЬКА (http://www.ford.de/UeberFord/Umwelt/Alt ... utogas_LPG) , газу бере більше на 2 літра чим бензину ?
im Benzinbetrieb:
1,4-l-Benzinmotor
mit 68 kW (92 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe
Verbrauch: 7,8 l/100 km (innerorts), 4,9 l/100 km (außerorts), 6,0l/100 km (kombiniert),
im Autogasbetrieb:
1,4-l-Benzinmotor
Verbrauch: 9,7 l/100 km (innerorts), 5,5 l/100 km (außerorts),
притому що потужність повністю ідентична.
Re: пропан-бутан
Повідомлення Ziro-cool » Сер, 22 травня 2013, 17:56
vovka, бо то форд :facepalm
